Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: не греет печка
Да забит радиатор отопителя... на моторе берут в одном месте, но далее трубки расходятся...
посмотри трубки идущие в салон - если они горячие-точно забит .
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
olegovich
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 5 дв.
Re: не греет печка
Ясно,будем щупать,если горячие разбирать панель.Спасибо.
PAJERO II,96г., 6G72/24valve,АКПП,32''BFG A/T. Был 12 клапанный и на ручке...Сгнил бедолага.
Кабан секач
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
Re: не греет печка
грел салон на холостых при -10 до +30 пока не заехал с сервис заменить сальник, они говорят давай сменим антифриз с промывкой-присадкой, вот теперь я без печки:)
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
- ЯпонеЦ
Re: не греет печка
А обратно заехать на устранение ??? Или не хотца еще что нить сломать??? Промывка присадка забила печку напрочь...Кабан секач писал(а):грел салон на холостых при -10 до +30 пока не заехал с сервис заменить сальник, они говорят давай сменим антифриз с промывкой-присадкой, вот теперь я без печки:)
- SL0N
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: не греет печка
В общем, мои работы по демонтажу радиатора, его механической прочистке, запаиванию и т.д. в итоге привели к тому, что он несколько дней назад потек. Сегодня утром он потек уже намного сильнее:( Утром купил на разборе радиатор, поставил. Сборку салона закончу завтра. Для себя сделал вывод: некуй извращаться с колхозом, надо менять деталь. Дешевле выйдет в итоге.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: не греет печка
не правда Ваша! если сделать всё нормально, то ездить будите и радоваться. а надо-то было: извлечь радиатор этой странной печки, да и прошомполить его как следует (как здесь рекомендованно уже не раз!), не опосаясь греха неспоять всё обратно, как многие чаялись, да не решались и пускались во всякие утёнки туалетные и прочую хрень (химию).SL0N писал(а):Для себя сделал вывод: некуй извращаться с колхозом, надо менять деталь. Дешевле выйдет в итоге.
тчк вроде.
- SL0N
Re: не греет печка
Дык в том и дело, что осенью я его снимал, шомполил и запаивал. Дело в том, что после распаивания-запаивания несколько трубок потекли.
Цена радиатора, купленного вчера на разборе - 2000р, ИМХО, проще купить, чем извращаться с пайкой.
- ермак
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: монтеро
Re: не греет печка
полностью согласен. сегодня буду ставить радиатор с разбора. пробовали паять,фигня какая-то получается. да и ценник 1750р. а Утёнком лучше кое-что другое почиститьSL0N писал(а):В общем, мои работы по демонтажу радиатора, его механической прочистке, запаиванию и т.д. в итоге привели к тому, что он несколько дней назад потек. Сегодня утром он потек уже намного сильнее:( Утром купил на разборе радиатор, поставил. Сборку салона закончу завтра. Для себя сделал вывод: некуй извращаться с колхозом, надо менять деталь. Дешевле выйдет в итоге.
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
- Крендель
- Двигатель:: 6G74 Бизелин
Re: не греет печка
завтра буду свой доставать и шомполить, попробую пофоткать процес вскрытия и запайки.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
- SL0N
Re: не греет печка
Надо в него подуть.
Продуваться должен абсолютно свободно, практически без сопротивления.
- витал71
Re: не греет печка
тока на праворукий проще найти,на европеек нема..SL0N писал(а):Дык в том и дело, что осенью я его снимал, шомполил и запаивал. Дело в том, что после распаивания-запаивания несколько трубок потекли.Цена радиатора, купленного вчера на разборе - 2000р, ИМХО, проще купить, чем извращаться с пайкой.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: не греет печка
Интересно как народ в Якутии при -60 греет свои Паджерики а?
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Re: не греет печка
насколько всем известно там народ не глушит, и поэтому и не греет..
исключение составляют счастливчики, которые имеют место в тёплых боксах..
Intercooler Turbo Tractor
olegovich
Re: не греет печка
Завтра буду разбирать и пробовать шамполить,надоело мёрзнуть.,провозился с прокладками под крышками клапанов,думал за два дня поменяю прокладки и печку спорядкую,не тут то было,добрался до прокладок глянул на ремень,решил поменять,до кучи и помпу плюс два подшибника в итоге за два дня которые собирался потратить на всё про всё до печки так и недобрался.
Mr_Mahno
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: PAJEROII V46
Re: не греет печка
проездил до нового года в "холодильнике", надоело, решил в праздники победить печь!
за один вечер извлек радиатор...лег спать
с обеда до вечера, распаивал, шомполил, запаивал...вечерком обратно все скидал - итог, жара наконец-то!
распаивал только нижний бачек, по-боялся трогать верхний с патрубками, паял впервые, смелости не хватило взяться за верхний
после вскрытия был шок!
из 48 каналов кое как протекала водичка только через 5!!!!!!
затем ставил вертикально бачком с патрубками вниз, и поливая сверху небольшим напором воды, шомполил каналы....грязи вышло просто не меряно! более того, некоторые каналы приходилось чуть ли не пробивать стальной проволокой, настолько наглухо было забито!
после такой чистки, при подаче воды в патрубки, из всех каналов равномерный поток
затем за паял все обратно. пайка проводилась маленькой кетайской горелкой (на фото видна), и тоненьким припоем с прослойкой канифоли. факел маленький - нагрев местный, поэтому ни один из каналов не распаялся.
ЗЫ: только вскрыв радиатор, понимаешь, что все эти "туалетные утята" - баловство! поможет лишь концентрат кислоты, который вместе с грязью растворит и радиатор
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: не греет печка
Ну молодец, что сказать. А у меня после смены термостата на "более горячий" стало тепло, но все равно хочу шомполить. Теперь вижу, что да как. Спасибо!
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Re: не греет печка
Кстати, хочу посоветоваться со всеми.
ПРОБЛЕМА: У меня араб и печь соответственно одна. Т.е. греет хорошо, но салон прогревает дольше чем хотелось бы. И еще даже если у меня жара, то задним пассажирам свежо (особенно в ногах).
МЫСЛЬ: Хочу приколхозить вторую печь в багажник. Трубы выведу в ноги задних пассажиров. Схема подключения следующая: жидкость проходит через радиатор передней печки, потом шланг идет (где идет еще не знаю, но хотелось бы чтобы внутри салона, а не по улице) на радиатор колхозной печки, с радиатора идет обратно в моторный отсек, там ставится доп. насос и с него уже куда положено. Т.е. подключение последовательное. Печка будет дуть в двух режимах, включаться с кнопки. Насос тоже будет включаться с кнопки.
ЦЕЛИ: Хочу чтобы задним пассажирам (а главное сыну) было также комфортно как и мне. Ну и мало ли.. Может мне придется чем-нибудь заниматься на заднем сидении...
ВОПРОС: Оно надо? Если не надо, то почему? Если надо, то может какие практические советы есть?
СПАСИБО ДРУГИ!
P.S. Создано, дабы не плодить темы про печки. Если считаете, что стоит создать отдельную тему - говорите, не стесняйтесь!
СПАСИБО ДРУГИ!
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: не греет печка
а не прощще взять готовую схемму с пакемонского Пыжика? Там по две печки на коротышах стоит..))))
