так какой фирмы масло лить?
RuslanTX
Двигатель:: Модель v23wgrxel6; мотор 6G72; АКПП V4aw2; lovato
Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Pajero, X-Trail, 2114 и др.
Re: так какой фирмы масло лить?
Сообщение RuslanTX »
Прикол!
Пришел вчера к ним в офис где продают они свои жижи!!!
Говорю им мол 10w40 это полусинтетика :) они упераются и говорят синтетика и достают свою брошюрку, я им говорю нафиг брошюрку. Покзываю на планшете - Вот официальный сайт и что там написано!!!!! (Выше выкладывал что написано :))
В итоге они мне говорят что это я понимаю и называю это как полуситетику, они считают что синтетика :) ........ Потом мне начали рассказывать что их масло единственное с маркировкой SN, но сегодня стоял на заправке и увидел пока заправлял авто, на кастроле 5w40 маркировку SN :)
Ну ещкин кот, в общем делаю вывод................
И мне не понравилось что они хают все остальные масла. А это плохо, типа кастрол, мобил и ликви моли на Российском рынке плохого качества. А их масла еп... супер качества :) нет бы сказать что мы не хуже, но дешевле и минимализация потделок! :)
Про масло в АКПП. Они мне показывали декстрон 6, да 6 и мол он все в себе сочетает от 2-ки и ..... :)
Я им опять в официальный сайт мол там в АКПП другую жижу рекомендуют. В общем они мне рекламировали 6-ой, а в счет написали другой (простой универсальный)!!! Но 6-ой декстрон официалы говорят и написано лей в любую АКПП!!!!!
Попал я к ним покупая в бетон противоморозные добавки и когда забирал видел что у них на складе находилось! Добавки в бетон в канистрах и мешках. Но увидел там еще много бочек ЛУКОИЛ и одну бочку AMALIA.
В общем в продаже Лукоил я у них не видел :). Не думаю что нужно делать какие то определенные выводы. (Конечно может это крупный заказ какой то фирмы).
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
SN уже давно у многих...
ну да ладно, шаг в одну букву на молекулярном уровне может и прорыв, а на потребительском совсем не заметен.
поэтому, вот вам артикул хорошего масла, которое я пользую сам и советую всем: OIL4066
RuslanTX
Про eneos поставщики говорят что раньше завод был в корее, а щас закрылся и не понятно где его на данный момент разливают?!?!?! С другой стороны, остальные масла разливают как будто понятно где :)
У меня батя вообще по маслам голову не ломает. Лукоил и меняет через 5000 км :)
Сам в акпп залил енеос и меняю его через 30000 ку и нет проблем!!!
В мотор тоже хотел енеос залить, но только 5w50, купил ликви моли 5w50 molygen.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
МДМ писал(а):SN уже давно у многих...
А у литрушки какой такой артикул будет ))) Заинтересовало данное масло меня....
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
МДМ
Сообщение МДМ »
Max0403 писал(а):А у литрушки какой такой артикул будет ...
OIL4069
Max0403
Сообщение Max0403 »
Благодарю. При след.замене масла поменяю на это. Заинтересовало.
Максим
RuslanTX
Купил масло Amalie для двигла и акпп!!!
Последний раз редактировалось RuslanTX 07 янв 2014, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
RuslanTX
Раньше занимался спец техникой и покупал масло и запчасти у одного поставщика. Вчера заехал купить датчик давления для трактора. А там блин стенд и эти масла стоят :) зная всех в этой организации спросил как масло, а они "мы все теперь льем только его". :)
Беру счет на оплату. И забираю масла (без оплаты, т.к. 100% доверяют и знают что оплачу).
Масло взял 5w30 100% синтетика так написано :), промывочное и масло для АКПП.
Масло жидкое как вода :) до этого был залит ликви моли 5w50 молиген, масло в акпп по сравнению с енеос заметно жиже. Температура в гараже -7 гр.
Заправил все это куда положено!!!
Мотор работает так же (не хуже точно), тишина только ремни и ролики слышно :)
Акпп пинаться сал меньше однозначно (так как v4aw2 гидромеханика должен слегка попинывать между R и D).
В общем время покажет :) Цена очень даже привлекательна!!! :)
Что не понравилось. Крышки открываются, а целка остается на крышке (касается моторки, с маслом для АКПП нормуль). Благо есть еще фольга на горловине :)
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
А я залил Лукойл люкс 5w-40 синтетика SN, понравилось, даже потише мотор стал, посмотрим сколько сожрет. Знакомые, глядя на меня тоже собираются перейти на это масло. И всего 860р. за 4л масла самой последней классификации и 100% защитой от подделок. На форуме oil-club.ru, делали анализы, показало что по составу не хуже дорогих импортных.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
масло для дизеля
и для бензина
для дизельных моторов
для бензиновых моторов
8-985-761-84-37
RuslanTX
Проехал на этом (Amalie) масле 900 км. В общем мотор однозначно тише стал работать. Сегодня показал двигл ребятам которые до этого его слышали. Поставил оценку 5!!! (Показал ребятам чтоб убрать свою предвзятость (самовнушение :))
Дмитрий 77
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение Дмитрий 77 »
Перешел на мицубиси 0w30, не знаю синт или полу синт, но ощущения положительные, стало тише и вибрация ушла. Выпускае фирма нипон, онаже производит эниос,отличное масло, есть у них фика, нипон добавляе в качистве присадки тифлон, отсюда и тишина и отсутствие вибрации. Пора переходить на оригенал.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Дмитрий 77 писал(а):Перешел на мицубиси 0w30, не знаю синт или полу синт, но ощущения положительные, стало тише и вибрация ушла. Выпускае фирма нипон, онаже производит эниос,отличное масло, есть у них фика, нипон добавляе в качистве присадки тифлон, отсюда и тишина и отсутствие вибрации. Пора переходить на оригенал.
Нет там никакого тефлона. И нахрен он там не нужен, ибо (цитата):
Код: Выделить всё
Тефлон - хороший антифрикционный и антипригарный материал, эффективно работающий практически сразу после попадания в зону трения. Однако хорошо известна и нестойкость тефлоновых покрытий. Для эффективной работы присадки необходимо ее постоянное присутствие в масле. Кроме того, тефлон - теплоизолятор, и наличие тефлонового слоя на стенках камеры сгорания ведет к существенному росту температур газа в цилиндре. С одной стороны, это хорошо, поскольку увеличивается эффективность работы двигателя и снижается выброс СО и СН, с другой - наблюдается практически двукратный рост выхода окислов азота в отработавших газах.
Вдобавок наличие фторсодержащих частиц тефлона в зоне горения приводит к образованию в отработавших газах следов ядовитого фосгена. Именно поэтому применение таких препаратов резко ограничено в США и Западной Европе. Отмечены также случаи, когда длительное использование тефлоновых препаратов приводило к закоксовыванию поршневых колец и, как следствие, перегреву поршней и выходу силового агрегата из строя.
nevod495
Двигатель:: 6G72; Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Сообщение nevod495 »
МДМ писал(а): вот вам артикул хорошего масла, которое я пользую сам и советую всем: OIL4066
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, как долго используете ENEOS Gran Touring?
Как двигатель себя на нем чувствует?
Сколько пробег от замены до замены масла?
Я как раз на днях собирался перейти с Мотюля 8100 на ENEOS....только хотел перейти на "Super Gasoline SM 5W-50....
После Ваших постов задумался... 5-40 или 5-50? Как считаете? Хотелось бы узнать Ваше мнение. Плюсы и минусы?
В ходовую давно лью ENEOS - доволен.
Заранее спасибо.
Ну и может пригодится кому...интересная статейка http://www.zr.ru/content/articles/29798 ... i_nenashi/
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
Евгений...
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Сообщение Евгений... »
Недавно перешел с кастрола на синтетику равенол....расход масла сократился ,точно еще не мерил....и масло не так темнеет....я на колпачки грешил а выходит в масле дело...единственное что я напортачил то что промывкой перед заменой воспользовался ...сейчас гидрики на минуту дольше по утрам стучат ну а зато когда полностью прогреется двигатель его вообще почтишто не слышно...
nevod495
Евгений... писал(а):Недавно перешел с кастрола на синтетику равенол....расход масла сократился ,точно еще не мерил....и масло не так темнеет....я на колпачки грешил а выходит в масле дело...единственное что я напортачил то что промывкой перед заменой воспользовался ...сейчас гидрики на минуту дольше по утрам стучат ну а зато когда полностью прогреется двигатель его вообще почтишто не слышно...
Вывод двоякий...масло не чернеет...может потому что хреново моет? Надо смотреть его щелочные свойства...
МДМ
Сообщение МДМ »
Добрый день!
Заранее спасибо.
на этом масле двигатель чувствует себя великолепно. другими словами вряд ли описать. коротко и доходчиво.
проверено это масло на многих а/м из "моего" гаража.
самое главное -подделок нет. ну или я не встречал, хотя в силу специфики своей работы вполне мог напороться, ан нет, не приключилось.
tt1488
Мой автомобиль(и):: Montero Sport I
Сообщение tt1488 »
Имхо лучше мотюля еще ничего не придумали) Да, не дешево, но...дешево хорошо не бывает)))
VW Touareg & MB CL500AMG & MMS...
Дмитрий 77
Для мицубиси очень вкусное сейчас оригенальное масло MZ320150 MITSUBISHI
0w30, и не надо ни чего придумывать! Пробег 150000т.к не горит, от замены до замены!
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
tt1488 писал(а):Имхо лучше мотюля еще ничего не придумали) Да, не дешево, но...дешево хорошо не бывает)))
http://www.youtube.com/watch?v=BzwTlJkOfKY
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
