Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Сообщение чебуратор »
DenVer писал(а):Все выше озвученное не факт, что поломка коробки. Звук сзади- возможно проблема с карданом. Торможение при сбросе газа- подклинивание колодок, в следствии чего бьет кардан. Задержка при включении скорости- вопрос по качеству и уровню масла
Денвер, в этом случае скорее всего коробка... и вероятность 90% что планетарка ! У меня один в один симптомы были...
trifon если контракт с гарантией то дешевле выйдет :-)) но млин кот в мешке
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Да я не против, но озвученные симптомы, могут указывать и на другие проблемы. Коробка так коробка, Вам виднее, Вам платить))))
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
у меня с первой на вторую переключается с небольшим рывком, потом все нормально и если разгоняться педаль в пол рывок не наблюдается, уровень вроде получилось выставить, хотя на щупе верхняя граница масла не равномерна
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Vasilii писал(а):хотя на щупе верхняя граница масла не равномерна
Как это? Замеры на заведенной машине на "N"?
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
проезжаю 10 км, переключаю все положения по 5сек, потом возвращаю в N и смотрю, линия масла не четкая, волнистая но примерно по максимум горячего уровня, один раз были пузырьки на щупе
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
щуп не забываем вытереть? Состояние масла какое?
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
только что заменил с фильтром, по этому и парюсь с уровнем
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
вчера бувально мерил, после активной езды показал выше примено на 5мм, через 3минуты повторно замерил - норма, еще через 3 минуты, милиметра на 3-4 ниже максимума.
какое значение верно?
канистра с маслом и шприц Жане мои лучшие друзья ))))
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Всё что от максимума до минимума - приемлемо и правильно
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
То что выше максимума- лишнее. И возможно из-за этого пузырьки и волнистый уровень
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
DenVer писал(а):То что выше максимума- лишнее. И возможно из-за этого пузырьки и волнистый уровень
проверяю на холодную уровень маленько не дотягивает до холодной метки, попробую откачать грамм 150, но вчера у нас была жара +37, может это сказалось на повышенном уровне, у меня в двигле даже лампочка масла стала подмигивать
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Vasilii, забудь про холодную метку, она нужна при замене масла.
Проверять только на горячую и только по горячим меткам!
и на заведенном
Последний раз редактировалось mservis 14 июл 2011, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
тогда качаю
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Все правильно. Метка холодного масла... так посмотреть, есть ли вообще масло в коробке
Teguila
Мой автомобиль(и):: MMC PageroIII 2002 Super Exceed 3,5 GDI
Сообщение Teguila »
Все вышесказанные симптомы наблюдались и у меня на протяжении 6 месяцев (начались толчки при включении D по зиме, паузы при переключении с D на R). Уровень масла был в норме, масло последний раз менялось два месяца назад вместе с фильтром. Были металлические включения. Вердикт мастеров был - начался износ планетарок. А вчера Пыж после часа езды по трассе и короткой остановки (блин, притормозил уточнить номер корпуса в санатории) просто встал - жуткий хруст в коробке и он больше не поехал. Увезли на СТО уже на эвакуаторе. Причем с эвакуатора еле-еле скатили. Пыж 2002 г.в 3,5 GDI 3,5., пробег 102 000 км. Думаю, что надо искать контракт.
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
Teguila !-Контракт-это кот в мешке!Нет гарантии,что ты не возмёшь коробку с пробегом менее 50000 км?Если 5-ти ступка типтроник,то в Питере Я нашёл одну за 90000 рубликов!Поэтому свою мне перебирали знакомые(ставили всю механику новую)за те-же 90000 рублей с гарантией 1 год.После 1000 км пробега поменяли масло-всё ОК ! Теперь к ним на очередную замену масла через 30000 км !Моё мнение лучше перебрать свою!
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
чебуратор
MMMmsv писал(а):Teguila !-Контракт-это кот в мешке!Нет гарантии,что ты не возмёшь коробку с пробегом менее 50000 км?Если 5-ти ступка типтроник,то в Питере Я нашёл одну за 90000 рубликов!Поэтому свою мне перебирали знакомые(ставили всю механику новую)за те-же 90000 рублей с гарантией 1 год.После 1000 км пробега поменяли масло-всё ОК ! Теперь к ним на очередную замену масла через 30000 км !Моё мнение лучше перебрать свою!
Я как прошедший эту процедуру тож считаю что сразу лучше отремонтировать и не переплачивать..
р.s. у меня в 70р. вышло кстати, плюс с разбора коробас 40р. :-(
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
не знаю что лучше но купил контракт проехал 5т.км всё в норме за всё отдал порядка 40килорублей
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
Teguila
Сообщение Teguila »
сегодня снимают коробку - вскрытие покажет, на сколько выйдет по запчастям. Но параллельно начали искать контракт. Мне кажется, что и перебранная ручками - это не гарантия долгой работы коробки...50\50 - что тот вариант, что этот....
trifon
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC-Montero 3.8, MB-350L 4matic, CadillacSRX
Сообщение trifon »
А я в раздумях - то ли контракт, то ли эту вскрывать???
Контрактов в Новосибе полно, но они все с праворуких Паджер 3.5 2000 - 2002г. У меня Монтеро 3.8, 2003г. Кто-нибудь ставил??? Подходит или нет??? (Цифры после V5A51 разумеется, другие).
Вернуться в «АКПП»
