Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
Testudo
Сообщение Testudo »
На сколько понимаю, он стоит перед кондиционером.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
радиатор печки стоит ПОСЛЕ испарителя.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
SIRIS
Сообщение SIRIS »
Сегодня сделал разведку за бардачком. Снял датчик, в окошко соты видны сбоку, грязи вроде нет. Правда как внутри самих сот не увидел. Теперь меня терзает давление воздуха на выходе. при самой максимальной скорости, давление воздуха чуть слабее чем когда дуешь изо рта на ладонь. Такое давление норма или где то еще забито?[
PAJERO-2.
Начинаеш любить больше, когда побываеш в других машинах!
пыжык
Сообщение пыжык »
привет всем!!! кто знает, где в алмате можно поменять подшипник компрессора кондера?
все лучшее в паджерик!!!!!!!!!!!!!!!!!
m_pasha
Вопрос по кондею
Сообщение m_pasha »
Всем здрасти,подскажите,должна ли щёлкать вискомуфта при включении кондея,если система полностью пуста.У меня не щёлкает,куда смотреть.На прямую подавал +,есть щелчёк и ещё,где находится БУ кондеем??
Заранее спасибо!!
Pajero2-92, 6g72, 12 кл., механника,3-х дверный
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Если система пуста, то кондишен включаться не будет. Нужно просто поехать к кондиционерщикам и заправить ее. Они и заправят и на утечку прибором проверят.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
m_pasha
Сообщение m_pasha »
Понял спасибо
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Есть ещё один момент, ежели есть датчик уличной темпиратуры, и показывает менее 17, то кондей включатся тож не будет, попробуй сам датчик погреть рукой.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Благодарил (а): 1028 раз
Смайлик204 писал(а): ежели есть датчик уличной темпиратуры, и показывает менее 17, то кондей включатся тож не будет
:shock:
Фантазёры :)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Реально у меня именно так, датчик рукой нагреваю и всё работает, а пока не покажет17 за бортом хрен работает.
Маленький Чубайс
Сообщение Маленький Чубайс »
Про кондей уже куча тем есть,поэтому не стал забивать форум новой темой и решил написать здесь.
Позавчера ездил к Фризерам. Нашли прогнившую трубку,заменили на шланг. При заправке стал проскальзывать ремень на компрессоре кондиционера. Подтянули ролик натяжителя ремня,ремень проскальзывать перестал. Дозаправили до конца. Кондей стал работать на ура,наконец-то живительная прохлада. Но по дороге домой пропали холостые обороты,несколько раз заглох :sad: Обратно к фризерам приехать не смогу ещё как минимум пару недель-проблемы на работе. Подскажите куда нос сунуть,может возможно проблему решить не возвращаясь в сервис.
P-2 коротыш 95г. КПП-механика 6G72
Маленький Чубайс писал(а): Но по дороге домой пропали холостые обороты,несколько раз заглох
Как машина едет, как тяга?
Если сильно тупит, скинь ремень кондея.
Если поможет, беда с компрессором :sad:
Маленький Чубайс
Как-то не обратил особо внимание,вроде бежит нормально,как обычно. Но завтра обязательно присмотрюсь.
Маленький Чубайс
Уточнение диагноза:
1.Утром прогрел до середины шкалы,выключил зажигание,потом завел и проблемы решительно изменились... Стабильно держит холостые обороты.
2.При работе кондиционера заметил такую вещь: Компрессор работает 15-20 секунд,потом муфта выключается и тоже на 15-20 секунд.Потом все повторяется.Такое ощущение что кондиционер работает ИМПУЛЬСНО. Должно так быть или это проблема???
PS: Машина тянет нормально,потери мощность нет.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
так и должно быть просто обороты холостые маторо чуть больше чем без кондея
BMW e39 turing акпп
Маленький Чубайс
То есть муфта кондиционера должна включаться и выключаться через каждые 15-20 секунд??? Получается компрессор не должен крутиться постоянно :shock: ???
Маленький Чубайс писал(а):Получается компрессор не должен крутиться постоянно ???
Нормально, если будет жарко, или включить вентилятор печки на "полную", то и компрессор будет постоянно включен :)
А "пропажу ХХ" ищи в дроссельной заслонке, промой для начала :)
Маленький Чубайс
SNOOPER писал(а): Нормально, если будет жарко, или включить вентилятор печки на "полную", то и компрессор будет постоянно включен :)
Спасибо. Успокоили,а я уже подумывал что что-то не так с моим дедом морозом :)
SNOOPER писал(а):А "пропажу ХХ" ищи в дроссельной заслонке, промой для начала :)
Завтра на работе попробую ВИНСом промыться,говорят помогает
Маленький Чубайс писал(а): попробую ВИНСом промыться,говорят помогает
Это Вы форсунки помоете, а дроссель мыть конечно можно и ВИНСом (аэрозоль), но зачем платить больше (с) :)
Маленький Чубайс
SNOOPER писал(а): но зачем платить больше (с) :)
У меня на автобазе эта химия нахаляву :)
