Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Газ на монтеро спорт
Сообщение GriFon »
Ruslan306 писал(а):После бензы то ли кажется, то ли вправду подхватывает бодрее на низах???
Запросто, если у Вас проблемы с топливной (бензиновой) магистралью, забит фильтр, забиты форсунки, вакумный клапан неверно работает, топливный насос плохо качает.
А так на газе слабе едит.
DREW
Сообщение DREW »
Sage писал(а):на пропан.ру качай программу алфавариатор, в ее хелпе есть схемы подключения вариаторов
Скачал... про тритон ни слова...Схема есть и в паспорте, а хочется что бы с картинками и пр.
Зачем ходить по граблям, если уже есть протоптанные дорожки...
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
да здесь в основном народ феникс ставил
на него я делал фотоотчет, могу тебе на мейл выслать
Pajero IV, 3.2 DID
mers81
Сообщение mers81 »
Может вариатор конечно вещь и хорошая, но ГБО поставил без него, на бензе с моим стилем езды и до промывки форсунок и чистки дросельной расход был 20 литров, ГБО 22, вроде как нормально, разницы в приемистости не заметил. Так чего добавил бы мне вариатор? кстати пришлось раза четыре заехать для корректировки смеси ибо загарался чек переодически. Сейчас все норм.
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Добавит меньшего самообмана вот по этому пункту. ;)
Отальное,думаю не существенно :)
А остальное-это :
1.температура в камере сгорания
2.снижение расхода топлива
3.наименьший вред для двигателя при его работе на топливе с более высоким ОЧ чем он расчитан.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
audistar писал(а):в августе этого года был в казахстане в г.Уральск. газа нет на заправках. заправляли только по (талонам которые купить негде...) и только на одной заправке в городе,
Помог знакомый! он знал друга владельца заправки... вот только после этого смог залить газа, по 18 рублей получилось за литр.
Сейчас видно всё наладилось?
В Алмате проблем с поставками газа не было, это в регионах чето мутят, так что думаю пока там также...
GenaEbukin
Сообщение GenaEbukin »
Народ, читал форум давно, вот решил написать)) у кого ошибка 300, вы при замене свечей зазор 0,7-0,8 выставляли? Я на предыдущих свечах ngk иридий проехал больше 120 тыщ на газу. В этом году менял грм и забыл сказать, чтоб выставили зазор, свечи кончались за 12 тыс, снял свечи, а они все прошитые((((
himtex
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8
Сообщение himtex »
Вообще какие свечи для газа лучше ставить??? И НАРОД, поделитесь у кого какой расход газа идет? На моём авто 19лтр вылазит. Стоит Диджитроник.
Бить лежащего человека-некрасиво, но очень ЭФФЕКТИВНО и БЕЗОПАСНО.
Allbatros
Мой автомобиль(и):: ММС 3,0
Сообщение Allbatros »
himtex писал(а):Вообще какие свечи для газа лучше ставить??? И НАРОД, поделитесь у кого какой расход газа идет? На моём авто 19лтр вылазит. Стоит Диджитроник.
Стоят обычные Денсо, по городу 20 литров. Трасса 14-15
Mitsubishi Montero Sport 3.0 A/T 1997 г.в. газ-бензин
Studebeker
Allbatros писал(а):
Стоят обычные Денсо
+1
Тока надо уточнить наверное. Иридиевые. ;)
GriFon
Сообщение GriFon »
Вопрос к тем кого стоят октан-корректоры, не сколько реально уменьшается расход топлива после установки сабжа, и второй вопрос, влияет ли точность поджига газа на топливные корректировки?
Studebeker
GriFon писал(а):Вопрос к тем кого стоят октан-корректоры, не сколько реально уменьшается расход топлива после установки сабжа, и второй вопрос, влияет ли точность поджига газа на топливные корректировки?
У меня реально расход снизился. По городу не скажу, т.к. не корректно будет. По трассе с 14.5 снизился до 12.
За топливные корректировки (имею в виду бензиновые, а именно по ним ориентируется газомозг) при прогретом двигателе отвечает как правило лябда зонд, экология как никак. Вопрос по нагрузке и т.д. поднимать не будем. Ессно если смесь сгорает лучше, то бензомозг дает команду на обогащение, что б сохранить стихометрию, и этот же сигнал ловит газ, в свою очередь также обогощая смесь согласно заложенному в нем коэффициенту ,т.е. получаем на выходе несколько переобогащенную смесь.Откуда тогда экономия?
Резонный вопрос. А на педальку просто начинаем меньше давить , машинка то резвее стала.... ;) В педальке самая экономия, для тех кто не знает ;)
Для того, что б экономитьеще больше при помощи октанкорректора, его одного мало. Необходимо приехать к газоустановщикам на регулировку ,с уже установленным и настроинным октанкорректором, возможно они смогут несколько поджать по газу. В результате получим обычную газовую динамику с уменьшиным расходом, ну или компромис между динамикой и расходом соответственно.
УФ.Кагто таГГ.
GriFon
Сообщение GriFon »
Studebeker писал(а):У меня реально расход снизился. По городу не скажу, т.к. не корректно будет. По трассе с 14.5 снизился до 12.
УФ.Кагто таГГ.
Ну по трассе езжу мало, не более 1500км из 17000 за год, интерес есть именно к городскому циклу работы. Относительно корректировок у меня мысли относительно работы другие, полное сгораение как раз должно вызвать снижение коорректировок. Получается что если О2 сгорело мало значит смесь бедная, льем больше горючки, если О2 сгорело много значит смесь богатая делаем минус на корректировку, и касательно газа получается что из-за позднего зажигания может не весь объем газа сгореть, вот поэтому собственно возник вопрос по корректировкам... Они же вызывают ошибки 0170 и 0173.
В городе реально от 2-х литров экономить, или это из области фантастики?
Studebeker
Реально и больше. Я ж говорю, в городе нет стабильности в прохождении маршрутов. О какой статистике может идти речь?
Если только вести подсчеты за квартал, полгода, год. К сожалению подсчетов таких не веду.
GrifonII
Понятно, еще вопрос, есть интернет магазины кроме пропан ру которые могут осуществить доставку по СНГ? вроди на сайте пишут доставка только по россии...
Studebeker
Пропан ру в России практически монополист, т.к. является разработчиком. Думаю выслать могут в любую страну. Это надо с ними конкретно связываться и обсуждать порядок действий. На сколько я знаю ребята получали и в Казахстане и в Армении. На Украине вроде тоже есть свои аналоги, но Пропановскими также охотно пользуются, там вообще с вариками давно работают.
GriFon
Сообщение GriFon »
Studebeker писал(а):Пропан ру в России практически монополист, т.к. является разработчиком. Думаю выслать могут в любую страну. Это надо с ними конкретно связываться и обсуждать порядок действий. На сколько я знаю ребята получали и в Казахстане и в Армении. На Украине вроде тоже есть свои аналоги, но Пропановскими также охотно пользуются, там вообще с вариками давно работают.
Нашел таки местную контору по телефону сказали есть какие-то итальянские. Я сказал что мне интересны российские. только про названия он не сказал что там. только блин очердь и + российские нужно ждать поступления, ждем неделю....
А что за итальянские вариаторы зажигания? Они тоже по прошивке работают? Всмысле сдвигают зажигание только до 3000 оборотов?
Studebeker
Это скорее всего фирмы AEB. Паджеро там есть в списках кажется модель PUMA-511 называется, только для 12 клапанного движка, с трамблером. На мой пытались такой поставить-не пошел. Эти вариаторы смещают зажигание на определенный угол во всем диапазоне оборотов, задается угол микропереключателями. Есть еще польские СТАГ, на наши машины вроде тоже не подходят.
Ставьте Российский, Феникс или Тритон, по крайней мере они то уж точно на наших машинах работают.
Нарушение Правил.
п.1.3. Запрещено размещать в подписи любые картинки, в т.ч. анимационные, использовать шрифты красного цвета, применять шрифт размером больше нормального (size=100).
Исправьте пожалуйста цвет в подписи.
Модератор.
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Сообщение oleg528 »
всем привет поставил не так давно снова долгожданное гбо брс шло до меня видимо пешком из самой италии ::-D: и вариатор тритон но расход опять 30 л газа на бензе 18 л установщики ::-|: :*WALL*: по этой причине поменял альфу понятно что сейчас буду искать других настройщиков только вот у нас в городе с этим не просто может быть вы что нибудь посоветуете :*WRITE*: :*THANK*:
Паджеро 3 2006 3200 did
GriFon
Сообщение GriFon »
ниче себе расходик....
у мня недавно около 23 было...
2 недели назад обнаружил утечку антифриза через уплотнительные кольца редуктора, почти 3 года ГБО стоит... Поменяли все резинки, мембрану, и 2 куска резинового шланга - задубели, на конце одного шланга заметил что его кусок был загнут во внутрь и видно было места не плотного прилегания под хомутом.... Хотя при каждом обслуживании все мылили для проверки, но проверяли только на ХХ...
И с последней заправкой стал наблюдать уменьшение расхода... Вот думаю что повлияло, новая мембрана или все же шланг пропускал...
Вернуться в «Автомобиль на газу»
