так у дизелистов в мотор вода не течет- менять капот целиком<Вавил> писал(а):Так и не придумал, как сделать что бы в движок через эту вентиляцию не лилась вода в дождь и при мойке
Греется 6G72 24кл.
- 999Serj
- Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Греется 6G72 24кл.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
<Вавил> термос на 82 меняешь на зиму? У меня например при 0 на улице авто уже не грелось выше 84 градусов, и авто холодно и бенза вроде жрет больше т.к. не прогревается до рабочей... Сколько конкретно в градусах максимальная температура?
На лансере эвике например там просто дыра и сетка, так вода затекает и пофигу...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- <Вавил>
Термос не меняю. Всё время стоит. Зимой температура по сканеру 84-85. Но у меня чехол на морде стоит и хорошо морду от холода закрывает. И без проблем. От лета к зиме расход не меняется больше чем +\- 1 литрBarmalei8202 писал(а):<Вавил> термос на 82 меняешь на зиму? У меня например при 0 на улице авто уже не грелось выше 84 градусов, и авто холодно и бенза вроде жрет больше т.к. не прогревается до рабочей... Сколько конкретно в градусах максимальная температура?
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
для бензинок япошки придумали такой "продув кулера в обратную сторону" )))
сцуко вовремя не увидал лот....
- Barmalei
непонятно..
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
...ноздря там спереди на капоте, виш подъём на нём? В сторону лобовухи вытягивать будет через неё. На фотке не оч. видно...
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Выглядит неэстетично оба варианта. На тюннинг восьмерки в 90-е похоже
Кожух у меня стоит, но за последние 3 дня выше 97 по БК температура не поднималась. Сейчас вон специально выше 3000 оборотов несколько минут ехал, с кондеем, иногда в горку и все ок. Хотя в эти дни не так жарко.
Есть идеи из чего можно уплотнитель сколхозить? двухсторонний скотч от температуры не поплывет?
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- <Вавил>
Уплотнитель между чем? Между радиатором и пластиковым кожухом вентилятора? Так там и так щели нет. Кожух плотно прилегает к радиатору без всего. Уплотнитель между радиатором кондея и основным радиаторм - считаю нах не нужен - через эти щели больше выдует горячего кондеевского воздуха - меньше попадёт на основнойOko писал(а):Есть идеи из чего можно уплотнитель сколхозить? двухсторонний скотч от температуры не поплывет?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Oko
Между радиатором и кожухом нет зазоров, я думал между радиатором и радиатором, как в стоке. Попробовать хоть, а то корень проблемы не ясен
- <Вавил>
Щели могут быть где угодно - кроме как между кожухом и радиатором. Всё остальное никак не ухудшает, а наоборот улучшает ситуацию
Slava Пермь
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
А у меня на 105г электровентилятор включается,значит завод допускает такие температуры...Езжу не парюсь и не потею....
- <Вавил>
Откуда 105!??? Я когда промывку делал системы охлаждения - вычленял из круга радиатор - он новый, и соединял просто шлангом нижний и верхний патрубки. Печку естессно на полную. Но двиг работал только на радиторе печки. Я маслал его на разных оборотах - но больше чем до 97 нагреть не смог. И это без радиатора! Не представляю что надо с движком делать, при исправной системе охлаждения, что бы так нагреть.
Slava Пермь
Я насколько помню по темам у вас радиатор на коробку и на масло стоит.....??А у вас и в подписи все ....конечно попробуй нагрей...
- <Вавил>
Всё равно. Если есть нагрев - сто пудов забит радиатор. Или внутри или снаружи! К бабке не ходи!
- kyzya11
почитываю вас
машинка в пробках грелась с кондеем
помыли радиатор со снятием
стало ВАХ - стояли два часа в стоячей пробке где то в Мордовии с отцом в >+30 на солнце, машина черная...писец вообщем, кондец не справлялся, НО работал и машина НЕ грелась, я был в шоке просто
пришло время менять ГРМ, естественно махнули и помпу, естественно еще раз помыли радиатор со снятием
и после этого сразу греться начал(дело аж в феврале было в минус), сначала сильно, оказалось воздух и недостаточный уровень ОЖ, все долил, прогнал
греюсь все равно, не критично, но просто стрелка теперь все время выше чем как было ранее
расстроен сильно..
расстроен сильно..
Славик.
Славик.
Slava Пермь
Ну это понятно ,машина 2002 и в радиаторе и в системе накипь и все такое....да и муфта на вентиляторе родная стоит.....радиаторы перед летом снимаю промываю хорошенько кондиционер дозаправить проверить,это сезонное обязательно......я то говорю про то,что на 105г вкл. электровентилятор,значит температура допустимая....
- <Вавил>
Помпа оригинал? Термостат правильно поставил? Отверстием вверх?kyzya11 писал(а):почитываю вас
расстроен сильно..
- kyzya11
оригинал
ставил не я
да и не лазили они в термостат то, и его там что, можно перевернуть?мне казалось нет
ставил не я
Славик.
Славик.
