замена масла в переднем и заднем мосту
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
Сообщение goodfritzz »
Извините, но это ппц, прочитал все 23 страницы, но так и не выбрал какое масло лить, сколько людей столько и мнений, хочу залить одной марки и в двигатель тоже, стоимость не играет роли, так что заливать:
Думаю Mobil, но какой вязкости?
1. Перед
2. Зад
3. Раздатка
4. Двигатель
ПОМОГИТЕ!!!!!!
Veni vidi vici
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
goodfritzz писал(а):Извините, но это ппц, прочитал все 23 страницы, но так и не выбрал какое масло лить, сколько людей столько и мнений, хочу залить одной марки и в двигатель тоже, стоимость не играет роли, так что заливать:
1. Перед
2. Зад
3. Раздатка
4. Двигатель
ПОМОГИТЕ!!!!!!
Зачем спрашивать? тебе снова тоже самое скажут что уже написано, я вот например Castrol лью везде кроме движителя.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
goodfritzz
1. Перед
2. Зад
3. Раздатка
4. Двигатель
ПОМОГИТЕ!!!!!!
А много ты на нем проехал?
Veni vidi vici
Kostya_P
мало, ща 55 тыщ на одометре
8-916-908-9520
Іван
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 MT Invite
Сообщение Іван »
Также лью Castrol в мосты, раздатку и механическую КПП.
В двигатель - Neste Turbo Super 5W-30 (купил 20л канистру на 3 года)
Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.
goodfritzz
ОК, все буду лить Кастрол, всем спс))) Neste Turbo Super 5W-30 как зимой себя показало?
Veni vidi vici
Ю.И.С.
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2019 г.в.
Сообщение Ю.И.С. »
Kostya_P писал(а):(купил 20л канистру на 3 года)
Не лучший вариант. Все производители рекомендуют использовать масло в течении года после вскрытия канистры. Иначе оно окисляется и теряет свои свойства. Отсюда и требование дилеров проводить ТО раз в год при малых пробегах.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Чушь дикая :)
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
goodfritzz писал(а):ОК, все буду лить Кастрол, всем спс))) Neste Turbo Super 5W-30 как зимой себя показало?
Нормальное масло для двигателя для зимних условий (только показалось что двигатель с ним немного шумнее работает, ИМХО) . Беру в двадцатках у проверенного источника - так дешевле, уже вторая канистра кончается (не успевает испортиться ::-D: ). У меня вообще везде Neste, кроме АКП - там Петро Канада.
NMPS 2011, S05.
Vovan20393
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport new
Сообщение Vovan20393 »
Я конечно понимаю, что тема замученная,но прошу прощение. Решил поменять масло в мостах и в раздатке. Можно залить в раздатку и в мост вот это масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 APi GL- 4/ APi GL- 5/APi MT-1. Или надо разное ???
Muchacho
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Opel Insignia HB, 2T; NMPS 2.5D 2013MY
Сообщение Muchacho »
разрешённые допуски есть, если не хочешь греть мозг - лей и не парься
тоже вдумчиво читал две темы про масла в трансмиссию, для себя решил лить "раздельно", тем более у того же кастрола всё для этого есть
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Vovan20393 писал(а):Я конечно понимаю, что тема замученная,но прошу прощение. Решил поменять масло в мостах и в раздатке. Можно залить в раздатку и в мост вот это масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 APi GL- 4/ APi GL- 5/APi MT-1. Или надо разное ???
Почему не пользуемся факом? Все доступно расписано и ничего замученного
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=83611
зима бридж 7000 285х65х17
Vovan20393
Спасибо большое,все конечно понятно.Но выбор масел огромный,и хочется прийти к одному мнению что лучше залить.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Vovan20393 писал(а):Спасибо большое,все конечно понятно.Но выбор масел огромный,и хочется прийти к одному мнению что лучше залить.
Дело вкуса, лью кастрюлю, ЖиЛ 5 в редуктора ЖиЛ 4 раздатка
Vovan20393
Наверно к этому и приду. Универсальности нет(((
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
На вкус и цвет все фломастеры разные. Единого мнения не будет, у каждого свой мозг, а не один на всех. :)
Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Данчик »
Добрый вечер.подскажите пожалуйста,тему читал ,но...в каком положении все же смотреть уровень масла в заднем мосту?на подьемнике или на стоячей авто? И какой он должен быт? Был у дилера ,на вывешенной машине проверили уровень масла в заднем мосту ,уровень был ниже пробки примерно она 1-1.5см.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Данчик писал(а):Добрый вечер.подскажите пожалуйста,тему читал ,но...в каком положении все же смотреть уровень масла в заднем мосту?на подьемнике или на стоячей авто? И какой он должен быт? Был у дилера ,на вывешенной машине проверили уровень масла в заднем мосту ,уровень был ниже пробки примерно она 1-1.5см.
На вывешенной по кромку должен быть. На стоящей, чуть пониже.
Данчик
Сообщение Данчик »
Получилось на стоячей см 2-3 от кромки...
gansikos
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение gansikos »
В выходные сменил масла в переднем и заднем мосту и в раздатке. Спереди и сзади до кромки заливной пробки недолив с завода был 3-4 см. в раздатке 1 см всего. Везде залил по самую кромку заливной пробки на стоячей машине. Крестовины прошприцевали заодно - в них как оказалось было очень, очень мало смазки. Пробег всего 2300км масло GL4 и GL5 из фака теперь можно спокойно кататься. Через годик для контроля можно будет повторить замену - заодно и об катаются редуктора. Стружка была везде но мало.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
