Страница 18 из 20
Замена задних супортов на МПС с МП2
Добавлено: 25 июн 2019, 12:24
dimych1977
Подскажите, а как перекручиваются тормозные шланги при установке задних суппортов от П2?
Я читал, что шланги можно не менять, но не оторвет их при больших ходах заднего моста, например при диогоналке?
Добавлено: 25 июн 2019, 13:10
Sfinks
dimych1977 писал(а): ↑25 июн 2019, 12:24
Я шланги не менял, родные оставил. Почему их должно оторвать с суппортами от П2, когда с родными не отрывало? Там резьба под штуцер примерно в том же месте. Да и шланг, который именно в суппорт идёт, стыкуется на чулке с другим, который на раму идёт, он то и будет компенсировать ход моста. Только там никаких изменений не предвидится.
Шланг выделенный красным от рамы к задней балке идёт, вот он и работает при ходе подвески. Зелёные шланги висят на чулках, стрелками указал точки креплений к чулкам балки.
Добавлено: 26 июн 2019, 08:18
dimych1977
Sfinks, спасибо за разъяснение.
Что-то я затупил...шланги то идут не от рамы!
Добавлено: 03 июл 2019, 19:09
Chumahod
dimych1977 писал(а): ↑21 июн 2019, 06:36
Chumahod,
У меня, к сожалению, фото нет, но как правильно заметил Sfinks, на родном суппорте нет скобы! А половиниться суппорт отворачиванием двух верхних болтов (они хорошо видны на фото, которое выложил Sfinks)! Отворачиваете эти два болта и суппорт разделяется на две части, одна часть с рабочим цилиндром, а вторая часть упоры с колодками и пальцами!
Молодой человек, учите лучше матчасть, а не окружающих!
Скоба есть у суппорта, имеющего поршни только с одной стороны тормозного диска. Это та часть тормозного механизма, которая жёстко крепится к поворотному кулаку или мосту. Бывает "плавающая" скоба, состоящая из двух частей, но это не наш случай. На скобе в нашем случае через направляющие пальцы закреплён сам суппорт, т.е. в нашем случае "плавающим" является сам суппорт, т.к. (повторюсь) тормозные цилиндры расположены только с одной стороны. Суппорт, имеющий цилиндры с обеих сторон тормозного диска, как правило не имеет скобы и жёстко крепится к поворотному кулаку/мосту. Вот эта конструкция как раз и состоит из двух половин, которые можно "располовинить".
Добавлено: 04 июл 2019, 09:26
dimych1977
Chumahod,
Прошу прощения, если что не так!
Я никого учить не собирался, просто мне было не понятно почему люди мучаются с выбиванием пальцев на родных суппортах!
Возможно, я не отрицаю, что в устройстве нашего суппорта есть скоба, просто у меня не повернулся язык ее так назвать.
Еще раз прошу прощения!
Добавлено: 04 июл 2019, 09:30
dimych1977
Chumahod,
А наш суппорт располовинить нельзя?
Добавлено: 11 июл 2019, 19:52
Chumahod
dimych1977 писал(а): ↑04 июл 2019, 09:26
Chumahod,
Да ладно так сильно извиняться то, тут не институт благородных девиц!
Да и я ни разу не обидчив)
dimych1977 писал(а): ↑04 июл 2019, 09:30
Chumahod,
Ну если только женой болгарина) С направляющими пальцами народ мучается от лени и простоты конструкции.
Например, если менять колодки, то откручивается обычно только один палец, а второй не трогается годами! Нафига, если и так поменял! В лучшем случае палец помажут поверх старой смазки, да и то, резьбе как правило, хрен чего достаётся. Зато, когда приходит пора этот самый палец менять...
При смене колодок на своей машине всегда отворачиваю обе направляйки, промываю, оцениваю состояние и если всё оК - мажу и ставлю на место. Так же промываются полости скобы, в которых живут направляйки. Особое внимание уделяется посадочным местам всех резинок и самим резинкам.
Добавлено: 11 июл 2019, 20:08
Sfinks
Chumahod писал(а): ↑11 июл 2019, 19:52
Ну если только женой болгарина) С направляющими пальцами народ мучается от лени и простоты конструкции. Например, если менять колодки, то откручивается обычно только один палец, а второй не трогается годами! Нафига, если и так поменял! В лучшем случае палец
Эйй, пагодь! Всё смешал... Один палец откручивается и скоба откидывается на суппортах типа как на передних, и на задних от П2. На родных спортовских всё не так! Там суппорт очень похож на тот, что ты выложил на картинке. НО, поршень с одной стороны, и сам суппорт плавающий, и скоба есть, крепится к чулку)))
По красной линии суппорт разбирается. Там два болта открутить нужно. Скоба крепится к чулку, суппорт плавает на втулках)))
Добавлено: 13 июл 2019, 14:22
Chumahod
Спортовский - это не суппорт, это издевательство!
Выкинул несколько лет назад и забыл как страшный сон!
Речь то, как раз про суппорта от П2 в данной теме!
Добавлено: 03 авг 2019, 16:43
Viking22rus
Тоже решился и заказал у Юры суппорта от делики у них вроде только Ф поршня отличается от П2 так вот . подскажите каталожный номер колодок и пластинок а то у продавцов либо вин код надо либо образец иначе включают барана по полной и все .
Добавлено: 04 авг 2019, 18:47
krutik79
Поставил себе суппорта от 2 паджеро. 2 год катаю проблем никаких нет. Да и торможение как-то лучше по сравнению со старым говном.
Добавлено: 04 авг 2019, 20:39
Sfinks
krutik79 писал(а): ↑04 авг 2019, 18:47
А передние тормозные диски какие, 15 или 16? Я при замене задних суппортов динамики в тормозах не почувствовал. Только гемор с заменой колодок и клинами пропал. А вот реально лучше МПС тормозить стал, когда передние диски и суппорта на 16 дюймов перевёл.
Добавлено: 22 авг 2019, 03:28
Viking22rus
Закину свои 10копеек , Третий день катаюсь с поменянными суппортами , тормозится однозначно лучше хотя старые суппорта перебирались но , один хрен не то было . теперь по очучениям машинка останавливается более быстро и ровнее что ли .
Добавлено: 22 авг 2019, 08:26
Sfinks
Viking22rus писал(а): ↑22 авг 2019, 03:28
Ещё передние торм. диски на 16ти дюймовые поменяйте, и вообще АГОНЬ будет!))
Добавлено: 22 авг 2019, 10:04
asferrum
Viking22rus писал(а): ↑03 авг 2019, 16:43
Колодки тормозные
задние MR389571
Добавлено: 22 авг 2019, 14:16
kyzya11
там колодки то точно такие же, разница только в поршне и ремкомплекте его. у меня такие же, где то тут и находил коды ремкомплекта
Добавлено: 23 авг 2019, 04:18
Viking22rus
Спасибо Други , если кто еще подскажет каталожки направляек и ремкомплектов будет вообще супер . есть у меня журнальчик ( с момента покупки , я туда пишу что делал что ставил сколько стоит когда и а каком пробеге что менял включая расходники , масла ремни и тд . ) а с другой стороны журнальчика свой каталог - что, от чего подходит - например стекла в птф , сайленты ну в общем журнал замен и учета
а то возраст и склероз
Добавлено: 26 авг 2019, 09:15
dimych1977
Здравствуйте! И я в начале августа поменял суппорта, поставил от П2! Так же особой разницы в тормозах не почувствовал, но проехал на них уже около 2,5 тыс. км, вопросов нет!
Старые при снятии опять были заклинившие, хотя с момента переборки прошло примерно 1,5 месяца!
Всем спасибо!
Добавлено: 27 авг 2019, 08:44
Смирнов
Viking22rus писал(а): ↑23 авг 2019, 04:18
для задних суппортов от DELICA. (диаметр поршня 38 мм)
Ремкомплект оригинальный MB857612 (номер по замене 4605B986)
Поршень оригинальный MB857613, Поршень из нержавейки
P1409
Направляшка верхняя оригинальная MB699584, Направляшка из нержавейки
N0247, ремонтная
N0251
Направляшка нижняя оригинальная MB699585, Направляшка из нержавейки
N0248, ремонтная
N0252
Пластины колодок MR389628
для задних суппортов от Pajero 2. (диаметр поршня 42,8 мм)
Ремкомплект MB858466
Поршень оригинальный MB858462, Поршень из нержавейки
P1510
N0247, ремонтная
N0251
N0248, ремонтная
N0252
Добавлено: 02 сен 2019, 16:39
eeyarushin79
Смирнов писал(а): ↑27 авг 2019, 08:44
Ремкомплект MB857612
Поршень MB857613
Направляшка верхняя MB699584
Направляшка нижняя MB699585
а эти номера для какого диаметра поршня? Скорее всего для 38. Подскажите для 43 диаметра поршня какие кат.номера?
