Если врезать правильно, то врезают в нижнюю часть всасывающего коллектора (в ту, что остается на блоке при смене свечей), не далеко от бензиновых форсунок.Вопрос - а куда врезают штуцера от газовых форсунок?
ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
- Studebeker
Re: ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
я digitronic 3d поставил. доволен. редуктор lovato HP.
Classik007
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Отогнал на дмитровку, ставят stag premium, хотя по телефону говорили что диджик, а по факту говорят что это одно и тоже. В общем посмотрим что это такое и с чем его едят, по результатам отпишусь.
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
С удовольствием прочитал всю тему, особенно первую половину. Как везде, воняет, взрывается, не едет, мотору хана.
Сваял маленький ёксельный файлик, позволяющий в первом приближении прикинуть реальную экономическую выгоду от установки ГБО. Если он поможет неопределившимся принять то или иное, но единственно верное решение, буду рад:-)
Маленький ёксельный файлик.
Сам на газе проездил без малого 20 лет, начинал ещё с новогрудки на Волге — вот это сексуальная штука была. С четвёртым поколением скука смертная, ключ повернул и поехал, только заправляй. В итоге на МПС наэкономил.
Pajero Sport II 2.5D был.
Classik007
Т.е. 48 это не конечная цифра????aassaa писал(а):Просят 48 тык за BRC + баллон 90 с чем- то литров + установка.
Договариваюсь с жабой т.к бензин дорожает и дорожает и конца этому не предвидится а езжу много...
Может тогда проще и дешевле поставить Digitronic? Мне ставят Stag Premium(говорят что этот тот же Digitronic) с баллоном на 80 литров за 38000 рублей.
- Владимир Михайлович
Если ездишь много - дави жабу. Но будь готов к тому, что ездить будешь еще больше. Это к расчету экономики.
У меня Диджитроник уже много лет, вопросов нет. Особо хорошо стало, когда купил шнурок и сам проверяю/корректирую работу оборудования. К слову, состав газа от заправки к заправке бывает меняется сильно, и мозг уже не в состоянии правильно корректировать время впрыска, т.к. возможности того ограничены программно. Тогда подправляю вручную, до следующей заправки.
- Studebeker
Да так проще и дешевле. Пока пробег не большой и оборудование новое.Может тогда проще и дешевле поставить Digitronic? Мне ставят Stag Premium(говорят что этот тот же Digitronic) с баллоном на 80 литров за 38000 рублей.
Потом наступает все сложно и дорого.
- drkruger
- Мой автомобиль(и):: PaJero Sport
600 тыс руб это экономия на 2х машинах, газ3110 и паджеро =) примерно 350/250 =) есть еще недостаток, при не очень качественном газе из выхлопной трубы тухлыми яйцами воняет...)
Может это и плохо но я ноут с собой таскаю так же, как и телефон. Привык, что всегда под-рукой.
Может конечно не царское это дело, себе машину мыть да ГБО настраивать, но раз уж считаешь копейку, так к чему понты... Это я конечно про себя.
У меня штуцера врезаны не в паука а во впускной, который снимается проще. Врезаны ниже места, где были, а теперь ампутированы заслонки. Практики установок оборудования у меня нет, ни чего сказать про воздух не могу. Над душой стоять полезно. Я считаю, что хороший мастер противиться этому не будет, не стыдно ему показывать как он работает.
Когда мне ставили газ, просил сразу поменять свечки. Счастье, что во время замены свечек был рядом и увидел, что одна свеча идет туго и загоняет спец ее туда "живодавом". Тормознул процесс на сутки, пока привез метчик. А так бы...
При установке смотри, чтоб до редуктора было легко добираться. Ну и баллон желательно поставить красиво. Однако это сложно и установщики сделают как обычно, потом переделаешь.
Должен ближе, но есть такое понятие, как разумная достаточность.
Как я понял, главный залог успеха - качественные хорошие форсунки, и вот тут важен совет в выборе форсунок от действительно профи в этом деле.
- Ильсер
я почти также сделал. только снял коллектор,куда форсунки вставляются и приехал к ним. у них на верстаке просветлили. поставили жиклёры и шланги. потом я забрал,поставил,заглушил шланги болтами и приехал к ним. правда пару дней очередь была. ездил вот так и на бензинеaassaa писал(а):вроде же как штуцер должен подходить максимально близко к форсунке а от заслонок до форсов расстояние приличное.....
была идея взять у них штуцера снять паука и самому врезаться одеть шланги заглушить и уже к ним на установку... может так и сделаю...
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Факт. Летом газ дешевле чем зимой. ХЗ почему.Motor писал(а):Тоже повзвонил туда разговаривал с Вячеславом или Владиславом - забыл. Толковый мужик все рассказал, только вот не понял я его доводов, что мол сейчас газ 20 руб, а в январе будет обратно 16 , типа ка ктолько пройдут закупки еВропы.... Что то мне мало верится в то, что когда-нибудь цены будут падать у нас....
Тут еще один плюс нарисовался. На бензине стал движок троить на холодную и на малых оборотах. Насос в порядке, фильтр тоже. В форсунки пока времени лезть нет, т.к. тоже много езжу в последнее время. А на газу все чин-чинарем. Прогрелся, немного подергался и поехал как надо. На крайняк на газу пару раз можно аварийно на холодную завестись, что тоже немного успокаивает.aassaa писал(а):Просят 48 тык за BRC + баллон 90 с чем- то литров + установка.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...не стал читать фсю тему, но расклад понял. По работе под жопой была грузовая Газель на газу. ездил плотно два года. Одни положительные емоции. И что удивило, на газу ехала Газелька шустрее и мягче работал двиг. Переключался на бензу, и начинается звон колец, моща падает, особенно чувствуется на горках. Для японских бензиновых... не знаю, на жыпах предпочитаю дизель, но без електронного впрыска, - гемор с ними бюджетноужасен... от 150 тыс. рублей за б/у железку...
- Ильсер
летом газ дороже. зимой все равно машин меньше и еще хрен знает какие причины. несколько лет заправляю газ для погрузчиков. и это прям тенденция. тем более в этом году. почти все лето плюс сентябре газ 18,5р. сейчас уже 15.5р.
Classik007
Поставил Stag Premium, мультиклапан Tomaseto, редуктор Supermax до 300 лс. Все работает как часики, правда пришлось стоять над душой установщиков. за все отдал 38 000 рублей.
- Jez
- Двигатель:: 6G74-MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero-3
живут же люди.Ильсер писал(а): почти все лето плюс сентябре газ 18,5р. сейчас уже 15.5р.
У нас всё лето 19,80р. а вчера 20,30р. увидел.
Сорри за офф-топ, наболело.
Пусть ставит обманку форсунок или эмулятор форсунок как ещё обзывают, или паяет резисторы и ошибки по форсункам не будет. В И-нете много инфы как это избежать(ошибки из-за обрыва бензофорсунок)aassaa писал(а):ошибку будет выдавать - обрыв инжектора - все с его слов
есть тут кто с зажженым джекичаном гонзает?
Читал, что гоняют с лампочкой, сам гонял, пока не понял, что делать надо. Её быть не должно, ошибки т.е.
Кстати у меня без эмулятора форсунок - работает и ошибки по ним нет. (ГБО OMVL древнее).
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
- Jez
aassaa, а работа ДВС при "чеке" по аварийному/усреднённо-безопасному алгоритму Вас устроит? думаю нет.
Не ходите к ним более, мой совет.
Чеком?
ЧЕМ?Взял бы да поделился
С Уважением, Ян.
Classik007
У меня на stag ошибок нет. Была ошибка по бедной смеси в блоках, донастроили карты и все прошло. Кратковременная коррекция газ 5% бензин в нулях +\- 2%
- Jez
Да и в Санкт-е выбора для меня нет(от слова СОВСЕМ НЕТ
). Почти о всех установщиках слышу плохие отзывы от людей у них поставивших и сам увидев их работу. Очень надеюсь, что просто так сложилось.
aassaa, решать Вам.
Но Вам уже ДО получения Ваших денег сказали - деньги возьмём, а хорошо не сделаем.
Так чем поделиться-то? интересно же.
Я иногда не жадный
особенно на гадости.
aassaa, решать Вам.
С Уважением, Ян.
