eddik писал(а):Cпасибо за ответ, Vin JMB0RK9607J000621
В гостях у dr.motor
Модератор: Romik
- dr.motor
Re: В гостях у dr.motor
8-985-761-84-37
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Спасибо за ответ.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- eddik
Я понял это запчасти, а стоимость работы сообщите. Спасибо.
- dr.motor
Забыл закинуть сальники три штуки по 400₽ в среднемeddik писал(а):Я понял это запчасти, а стоимость работы сообщите. Спасибо.
Но есть по наличию
Работа
Свечи 3000
Грм 6000
Масло мотор мосты Раздатка по 700
Масло Акпп 2500
Ф салон 300
Радиатор помыть (будет снят ) 500₽
Диагностика подвески 700₽
Как-то так
8-985-761-84-37
lexa13
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Константин, добрый день!
Очень хотелось бы записаться к вам на прием именно 12.09.2015 на самое утро, ибо больше окон свободных не имею =(
Список работ
1. Сетку в передний бампер (сетки нет, надо покупать или у вас есть?)
2. Помыть радиаторы пока будет сдернут бампер(снаружи, основной снимать не будем, весной промоем).
3. Замена жидкости гур (жидкость есть)
3. Замена масла в двигателе(масло и фильтр есть)
4. Замена топливного фильтра(фильтр есть)
5. Попробовать открутить рычаги передние нижние. Левый крутился 3 мес. назад. Правый не крутился. (по ситуации)
6. Проверить ремень балансвалов. Проверить демпфер коленвала.
7. Шприцевание
Машина нмпс 4d56 2011г.
Спасибо!
Список работ
7. Шприцевание
Спасибо!
- eddik
Добрый день. Cпасибо за ответ. В принципе всё ясно. Что касается АКПП. Хочу поменять масло полностью а не частично и с заменой фильтра и наверно необходимо менять прокладку поддона.dr.motor писал(а):Забыл закинуть сальники три штуки по 400₽ в среднемeddik писал(а):Я понял это запчасти, а стоимость работы сообщите. Спасибо.
Но есть по наличию
Работа
Свечи 3000
Грм 6000
Масло Акпп 2500
Ф салон 300
Как-то так
- dr.motor
lexa13 писал(а):Константин, добрый день!
Список работ
7. Шприцевание
Спасибо!
записал приезжайте к 10-00
8-985-761-84-37
- МШУ
( Костя,сорри,что в твоей теме) Парни! Ставьте обычную москтную сетку прямо на радиатор.lexa13 писал(а): PS С сеткой то что?
Вся эта крупноячеестая хрень(типа тюнинг) для стрит ракеров.Мухи застревают,комары влёт пролетают....Выковыривать мух=геммор.А полимерную сетку-либо снял/помыл,либо выкинул,новую на хомутах повесил,благо копейки стоит.
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Добрый день!
есть необходимость провести ряд работ на Паджеро Спорте 1.
а именно:
заменить все резинки в обоих стабах, провести диагностику и в случае необходимости ремонт (после мойки двигла стали гулять обороты и расход увеличился в разы).
и если есть возможность нестандартных работ, то установить рулевой демпфер.
Спасибо
а именно:
Спасибо
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
- dr.motor
Да резинки поменять можемДельфин писал(а):Добрый день!
а именно:
Спасибо
мут3 есть
нужно смотреть какой демпфер и как он будет ставится на спорта
8-985-761-84-37
- dr.motor
нет проблем, Саша пиши еще ;)МШУ писал(а):( Костя,сорри,что в твоей теме) Парни! Ставьте обычную москтную сетку прямо на радиатор.lexa13 писал(а): PS С сеткой то что?
Вся эта крупноячеестая хрень(типа тюнинг) для стрит ракеров.Мухи застревают,комары влёт пролетают....Выковыривать мух=геммор.А полимерную сетку-либо снял/помыл,либо выкинул,новую на хомутах повесил,благо копейки стоит. :)
сетки есть вот такие
купить можно тут http://www.cetka.info/production/setka_tkanaya.html
- Вложения
- сетка.jpg (66.66 КБ) 642 просмотра
8-985-761-84-37
- Дельфин
без "колхоза" его не поставить.dr.motor писал(а):Да резинки поменять можемДельфин писал(а):Добрый день!
а именно:
Спасибо
мут3 есть
Rancho RS5402
выглядит как на картинке
- dr.motor
Дельфин писал(а):без "колхоза" его не поставить.dr.motor писал(а):Да резинки поменять можемДельфин писал(а):Добрый день!
а именно:
Спасибо
мут3 есть
Rancho RS5402
поставить можно чтоугодно и куда угодно вопрос цены
8-985-761-84-37
- Дельфин
прежде всего вопрос в правильности и технологичности установки.
если не сложно сориентируйте по ценам, пожалуйста.
и когда к вам можно пригнать машину если что?
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Костяныч,когда раму мне мыть бум?
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- dr.motor
через месяц отопление включатАнчутка писал(а):Костяныч,когда раму мне мыть бум?
можно будет делать
8-985-761-84-37
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Добре.тогда брякни или черкани плизdr.motor писал(а):через месяц отопление включатАнчутка писал(а):Костяныч,когда раму мне мыть бум?
можно будет делать
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- dr.motor
У мну память короткаяАнчутка писал(а):Добре.тогда брякни или черкани плиз :*DRINK*:dr.motor писал(а):через месяц отопление включатАнчутка писал(а):Костяныч,когда раму мне мыть бум?
можно будет делать
8-985-761-84-37
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Я напомню
89857два78пять 20
89857два78пять 20
