Страница 18 из 51
Re: В гостях у dr.motor
Добавлено: 02 сен 2015, 17:35
dr.motor
eddik писал(а):Cпасибо за ответ, Vin JMB0RK9607J000621
Добавлено: 02 сен 2015, 17:50
eddik
Спасибо за ответ.
Добавлено: 02 сен 2015, 17:52
eddik
Я понял это запчасти, а стоимость работы сообщите. Спасибо.
Добавлено: 02 сен 2015, 21:04
dr.motor
eddik писал(а):Я понял это запчасти, а стоимость работы сообщите. Спасибо.
Забыл закинуть сальники три штуки по 400₽ в среднем
Но есть по наличию
Работа
Свечи 3000
Грм 6000
Масло мотор мосты Раздатка по 700
Масло Акпп 2500
Ф салон 300
Радиатор помыть (будет снят ) 500₽
Диагностика подвески 700₽
Как-то так
Добавлено: 03 сен 2015, 12:20
lexa13
Константин, добрый день!
Очень хотелось бы записаться к вам на прием именно 12.09.2015 на самое утро, ибо больше окон свободных не имею =(
Список работ
1. Сетку в передний бампер (сетки нет, надо покупать или у вас есть?)
2. Помыть радиаторы пока будет сдернут бампер(снаружи, основной снимать не будем, весной промоем).
3. Замена жидкости гур (жидкость есть)
3. Замена масла в двигателе(масло и фильтр есть)
4. Замена топливного фильтра(фильтр есть)
5. Попробовать открутить рычаги передние нижние. Левый крутился 3 мес. назад. Правый не крутился. (по ситуации)
6. Проверить ремень балансвалов. Проверить демпфер коленвала.
7. Шприцевание
Машина нмпс 4d56 2011г.
Спасибо!
Добавлено: 03 сен 2015, 13:34
eddik
Но есть по наличию
Работа
Свечи 3000
Грм 6000
Масло Акпп 2500
Ф салон 300
Как-то так
Добрый день. Cпасибо за ответ. В принципе всё ясно. Что касается АКПП. Хочу поменять масло полностью а не частично и с заменой фильтра и наверно необходимо менять прокладку поддона.
Добавлено: 03 сен 2015, 16:13
dr.motor
lexa13 писал(а):Константин, добрый день!
Список работ
7. Шприцевание
Спасибо!
записал приезжайте к 10-00
Добавлено: 07 сен 2015, 09:37
lexa13
Понял, спасибо, буду в назначенное время!
PS С сеткой то что?
Добавлено: 08 окт 2015, 16:25
МШУ
lexa13 писал(а): PS С сеткой то что?
( Костя,сорри,что в твоей теме) Парни! Ставьте обычную москтную сетку прямо на радиатор.
Вся эта крупноячеестая хрень(типа тюнинг) для стрит ракеров.Мухи застревают,комары влёт пролетают....Выковыривать мух=геммор.А полимерную сетку-либо снял/помыл,либо выкинул,новую на хомутах повесил,благо копейки стоит. :)
Добавлено: 09 окт 2015, 09:07
Дельфин
Добрый день!
есть необходимость провести ряд работ на Паджеро Спорте 1.
а именно:
заменить все резинки в обоих стабах, провести диагностику и в случае необходимости ремонт (после мойки двигла стали гулять обороты и расход увеличился в разы).
и если есть возможность нестандартных работ, то установить рулевой демпфер.
Спасибо
Добавлено: 09 окт 2015, 09:57
dr.motor
Дельфин писал(а):Добрый день!
а именно:
Спасибо
Да резинки поменять можем
мут3 есть
нужно смотреть какой демпфер и как он будет ставится на спорта
Добавлено: 09 окт 2015, 10:01
dr.motor
нет проблем, Саша пиши еще ;)
сетки есть вот такие
купить можно тут http://www.cetka.info/production/setka_tkanaya.html
Добавлено: 09 окт 2015, 10:22
Дельфин
а именно:
Спасибо
мут3 есть
без "колхоза" его не поставить.
Rancho RS5402
выглядит как на картинке
Добавлено: 09 окт 2015, 10:51
dr.motor
а именно:
Спасибо
мут3 есть
Rancho RS5402
поставить можно чтоугодно и куда угодно вопрос цены
Добавлено: 09 окт 2015, 10:59
Дельфин
прежде всего вопрос в правильности и технологичности установки.
если не сложно сориентируйте по ценам, пожалуйста.
и когда к вам можно пригнать машину если что?
Добавлено: 09 окт 2015, 11:00
Анубис
Костяныч,когда раму мне мыть бум?
Добавлено: 09 окт 2015, 11:02
dr.motor
Анчутка писал(а):Костяныч,когда раму мне мыть бум?
через месяц отопление включат
можно будет делать
Добавлено: 09 окт 2015, 11:19
Анубис
можно будет делать
Добре.тогда брякни или черкани плиз :*DRINK*:
Добавлено: 09 окт 2015, 17:52
dr.motor
можно будет делать
У мну память короткая
Добавлено: 09 окт 2015, 19:29
Анубис
Я напомню ::-D:
