Страница 18 из 26
Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Добавлено: 25 янв 2021, 07:22
Sergey57 писал(а): , есть жесткая блокировка кнопкой
а это все пропустили???? вопрос автару; блока работает? для начала выясни есть ли жесткий блок в редукторе, нырни под брюхо и посмотри на редуктор, есть трубки и датчик на ем? или хотя б на номера полуосей
Добавлено: 25 янв 2021, 11:13
Sergey57
Жесткий блок работает , проверял. Работает и самоблок - на снегу гребут практически сразу оба задних колеса.
Я хочу выяснить точно , что за самоблок стоит : пока склоняюсь что это Торсен (Hybrid) тк на вывешенном мосту колеса крутятся в разные стороны.Другая блока(дисковая) если исправна должна вроде крутить в одну сторону.
Вычитал , что масло c LS приcадками Торсену не навредит. До пробки еще не добрался .
Номера полуосей где смотреть - на крышках? Тогда левая 93 , правая 94.
Добавлено: 25 янв 2021, 18:57
Тогда у тебя не ЛСД а жесткий блок ред :*WALL*: уктора, включи меж осевой блок и нажми кнопку РД лок, должен услышать как заработает мотор блоки :) На СЛД полуоси равных значений(чисел). Ну хоть бы мануал почитали как пользывать машинку ::-D: При включении зажигания лампа заднего блока загорается????
Добавлено: 25 янв 2021, 19:17
Условия включения задней блокировки: включаешь раздатку в режим блокировки межосегого дифа или понижайку, нажимаешь кнопку РД ЛОК, происходит активация компререссора блоки( жужжит), загорается нижняя лампочка на приборке( оранжевая) :) блока подключена ::-D:
Добавлено: 25 янв 2021, 19:30
Sergey57
Я знаю как включать пневмоблок сзади)) Он у меня нормально работает: насос жужжит , лампочка загорается и тп. Разве наличие это жесткой блокировки исключает присутствие самоблока в заднем редукторе? Я тоже сначала думал , что должно быть что-то одно . Получается нет . На ЗАДНЕМ приводе (когда невозможно активировать пневмблок-ку) на снегу гребут ОБА задних колеса. Что это тогда , если не самоблок ? Если заблуждаюсь - поправьте.
Добавлено: 25 янв 2021, 19:59
Sergey57, Вин дайте.
Добавлено: 25 янв 2021, 20:05
Sergey57
JMB0RV23
Добавлено: 25 янв 2021, 20:23
МШУ
алексей - Маленький Мук писал(а): а это все пропустили????
Лёх,иииии? Впрос был про масло или присадку.
У меня,лично на 10 bolt corp стояла ls и жесткая самодумка( емнип-детройт).Выкинул всё,ибо шляпа-только со светофора стартануть и вероятность сталинграда в орехе :)
Добавлено: 25 янв 2021, 20:27
Sergey57 писал(а): JMB0RV23
У Вас LSD с жестким блоком.
Масло с присадкой для LSD.
Добавлено: 25 янв 2021, 20:35
Sergey57
Спасибо. Но почему тогда на вывешенном мосту колеса крутятся в разные стороны -должны вроде в одну. Или lsd просто уже труп?
Добавлено: 25 янв 2021, 20:51
Sergey57 писал(а): Спасибо. Но почему тогда на вывешенном мосту колеса крутятся в разные стороны -должны вроде в одну. Или lsd просто уже труп?
Ну это мне неведомо.)))
Как то один приезжал проверить какой у него мост.
Спрашиваю умеешь?
Да говорит.
Повесили на подъёмник.
Он горда крутит колесо, и заявляет: Видите второе крутится в другую сторону, а должны если LSD крутится в одну.
Говорю, ты бы хоть с паркинга снял........
Возможно просто старое масло.)
Добавлено: 25 янв 2021, 20:57
Sergey57
Ок,спасибо ещё раз. Посмотрю,что изменится после замены масла.
Добавлено: 25 янв 2021, 21:29
Когда проверяли:
Вывешивали всю машину или только задний мост?
В каком положении была АКПП?
Что было включено в РК?
Добавлено: 25 янв 2021, 22:24
Sergey57
Вывешивал только задний,автомат в нейтрале,раздатка в 2Н. Естественно без ручника Вспоминаю,что механик не сильно активно и резко крутил,мож в этом дело.
Добавлено: 25 янв 2021, 23:23
Sergey57 писал(а): Вывешивал только задний,автомат в нейтрале,раздатка в 2Н. Естественно без ручника Вспоминаю,что механик не сильно активно и резко крутил,мож в этом дело.
Если очень нежно крутить, то будут в разные стороны.
Чуть резче в одну.
Поменяйте масло, должно заработать. Хотя судя по Вашему описанию и так работает.
Добавлено: 25 янв 2021, 23:32
Sergey57
Он так и крутил , видимо боялся , что она спрыгнет с подъемника, несмотря на упоры))
Добавлено: 26 янв 2021, 09:36
Я тож думал что одно исключает другое ;) теперь я знаю что я ни чего не знаю :=-O: ::-D:
Добавлено: 26 янв 2021, 11:19
Sergey57
Век живи - век учись))
С таким количеством вариаций трансмиссии как у ММС , не мудрено запутаться.
Добавлено: 26 янв 2021, 19:42
МШУ
Sergey57 писал(а): Но почему тогда на вывешенном мосту колеса крутятся в разные стороны -должны вроде в одну. Или lsd просто уже труп?
Дык я сразу посоветовал поизучать мат часть :)
Очень утрировано: пакеты фрикционов= это тонкие металлические кольца со спиральными канавками....При раскручивание п\осей,масло через канавки выдавливаются и фрикционы начинают работать. Т.е. п\оси начинают крутиться в одну сторону,а не через сателлиты на оси. Для этого теста "ручками" невозможно добиться угловой скорости вращения.
А вот напротив,если вывесив коляску,колёса на оси крутятся в одну сторону,то это косяк в редукторе.Либо залочилась блокировка,либо слиплись фрики в лс.
ЗЫ для чистоты подобных экспериментов лучше открутить кардан от фланца или йока( у кого что стоит)))) )
Добавлено: 26 янв 2021, 19:48
МШУ
алексей - Маленький Мук писал(а): Я тож думал что одно исключает другое теперь я знаю что я ни чего не знаю
Да ты лошара! ::-D:
Лёх ,я сам не вкурил,нахуа ставят жесткую принудительную с ЛС.
Типа на светофоре всех сделать...
Как выше писал- у меня стояли пачки ЛС+ самодумка жесткая,от разницы вращения- вот это,имхо,лютый трэш,особенно при моторе с не децким моментом.
ЗЫ Мне Вадюха спрашивает в ВАТСе про каркас по РАФу...достроил красного,походу :*ROFL*:
