Страница 171 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 05 май 2017, 15:56
plar
Был скрежет спереди после проезда через заиленную лужу возле озера. Колеса были практически полностью под водой. Разобрал тормоза и промыл с керхером и щеткой. Ил очищался гораздо хуже полевой грязи, но скрежет сразу ушел.
Добавлено: 05 май 2017, 16:32
Aids42
В щель на колодке попадает грязь, у меня онп скрежетала
Добавлено: 05 май 2017, 17:51
БКМ
Было что-то похожее, адский скрежет при нажатии на тормоз, - сзади. Ездил к дилеру, разобрали -собрали задние тормоза на обоих колесах, продули всё, скрежет пропал. Сошлись на мысли, что попал камешек.
Добавлено: 06 май 2017, 19:02
Lego112
Ребята привет! приобрел МПС 2014 год, дизель, нужно менять ГРМ, кто какие замены ставил? или только оригинал?
Добавлено: 06 май 2017, 19:42
Керчанин
Lego112 писал(а):Ребята привет! приобрел МПС 2014 год, дизель, нужно менять ГРМ, кто какие замены ставил? или только оригинал?
Как по мне - только оригинал!!!!!!
Это как раз тот случай когда - "Сэкономишь на го@не - потеряешь золото"!!!
Добавлено: 06 май 2017, 19:44
Керчанин писал(а):Lego112 писал(а):Ребята привет! приобрел МПС 2014 год, дизель, нужно менять ГРМ, кто какие замены ставил? или только оригинал?
Тююююю
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=152778
Как знать.
Добавлено: 06 май 2017, 22:16
Керчанин
SNOOPER писал(а):Керчанин писал(а):Lego112 писал(а):Ребята привет! приобрел МПС 2014 год, дизель, нужно менять ГРМ, кто какие замены ставил? или только оригинал?
Тююююю
Как знать.
SNOOPER, я таки совсем не имел ввиду ремни исключительно для Тайланда, ну и "художества" некоторых поставщиков!!!
Добавлено: 06 май 2017, 23:34
Я понимаю.
Просто для общего развития напомнил.
Добавлено: 07 май 2017, 15:01
Orione
Уважаемые форумчане, подскажите, а у нас умеют шрусы щелкать в режиме раздатки 2H?
У меня уже пару месяцев похрустывает левый внутренний ШРУС, в виду дважды пролюбленного пыльника и черезмерного лифта подвески. Но он хрустел только при подключенном переднем мосту и при ускорении, неважно куда были повернуты колеса. Ну собственно как все больные внутренние ШРУСЫ делают). Все руки не доходили его заменить. Сегодня был небольшой лайтовый оффроуд, и там, когда я разворачивался с вывернутыми колесами вправо с включенной понижайкой и соответственно блокировкой межосевого дифференциала по пашне, услышал два сильных металлических щелчка. "Ну, еще и правая внешняя граната наелась" - подумал я. Выехал на дорогу, попробовал повторить - на грунте в режиме 4H с вывернутыми вправо колесами щелкнуло, в 2H не щелкнуло. "Точно шрус" - подумал я и поехал домой. На подъезде к дому раздался такой-же металлический щелчек при повороте вправо, но уже в режиме 2H.
Отсюда и вытекает собственно обозначенный выше вопрос. Не знаю, может ли иметь значение: два дня назад установли проставки между верхними шаровыми и рычагом 20 мм. Развал/схождение в зеленой зоне. Шаровые точно живые. Точно прикручены.
И еще, подскажите пожалуйста, есть ли на наши пепелацы нормальные не оригинальные ШРУСы? А то 9 рублей за оригинал отдавать жаба придушивает
Ексист предлагает следующие бренды: Pascal, Sailing, Dominant, Asva, Aywiparts, LYNXauto и Febest. Про Febest точно знаю что тот еще шлак, с остальными не сталкивался, но доверия не вызывают....
Добавлено: 07 май 2017, 16:58
lesnik5000
Линкс поставил пару месяцев назад. Сайлинг говно, доминант то же какой-то фебест .
Добавлено: 08 май 2017, 10:48
Orione
Нашёл я сегодня щелкунчика. Верхний палец стойки стабилизатора цепляет за ухо амортизатора в повороте. Надо будет отболгарить от него лишнее.
Кстати, резики на амортизаторах Profender тот ещё фебест. Пробег на них около 6 тысяч километров, а уже потрескались и продавились. В принципе внутренний диаметр нижнего уха у них такой же как на родных, только ухо короче на 4 мм. В общем если не поменяю их на аморты с винтовой регулировкой чашки, буду внедрять туда полиуретановые втулки.
Добавлено: 08 май 2017, 11:27
Orione писал(а):Нашёл я сегодня щелкунчика. Верхний палец стойки стабилизатора цепляет за ухо амортизатора в повороте. Надо будет отболгарить от него лишнее.
Тогда уж лучше вообще его срезать, что мучится.......
Смотрите что заставляет его смещаться.
Или шары заклинило на каком то линке, или рычаги ходуном ходят в сайлентах
Добавлено: 08 май 2017, 13:43
Orione
Вы не поверите, но заставляет его смещаться поворот руля) А проблема эта появилась после того как вывернули развальные эксцентрики до упора, чтобы вывести развал в зеленую зону.
Да, у меня слишком сильно задрана передняя подвеска и ее положение покоя на данный момент не вписывается в заводские углы. После праздников буду искать амортизаторы с регулируемой чашкой и немножко опускать морду.
Добавлено: 08 май 2017, 14:46
Orione писал(а):Вы не поверите, но заставляет его смещаться поворот руля) ..............
А читать не пробовали что Вам пишут?!
SNOOPER писал(а):.............. или рычаги ходуном ходят в сайлентах
Добавлено: 08 май 2017, 14:56
Orione
SNOOPER писал(а):Orione писал(а):Вы не поверите, но заставляет его смещаться поворот руля) ..............
Сегодня съезжу пошатаю ещё раз с пристрастием именно сайленты. Ладно я наездник и рукожоп, но чтобы на двух диагностиках их пропустили... хотя не удивлюсь.
Добавлено: 08 май 2017, 15:00
Вы же сами пишете: А проблема эта появилась после того как вывернули развальные эксцентрики до упора.
Если болты закисли во втулках, что на раз случается, то данная процедура приводит к обрыву втулки.
Смотрите внимательно.
Просто так стаб не смещается, если не гнутый.
Добавлено: 08 май 2017, 19:01
sheptunov2013
Добрый вечер.
Помогите советом.
С утра загорелись и не гаснут лампы ASTC.
Нажимал кнопку включения-выключения -бесполезно.
Как быть?
Добавлено: 08 май 2017, 19:33
Orione
Надо читать ошибки. Скорее всего что-то с проводкой на один из датчиков. А чтобы понять где копать - нужно понять на какой датчик конкретно он ругается.
Добавлено: 08 май 2017, 21:10
sheptunov2013
Почитал много чего и нашел.Не горят стопы.
Перегорел предохранитель Стопов.
Вчера подсоединял прицеп. Вот в чем дело.
Уже поздно-завтра заменю.
Добавлено: 08 май 2017, 21:13
sheptunov2013 писал(а):Почитал много чего и нашел.Не горят стопы.
Вполне себе причина.
Причем не редкая......
