Страница 172 из 217
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 07 янв 2023, 08:59
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... E00ENG.pdf
Я бы вывел провода от клемм аккума в салон, и тестером замерял напряжение при прокрутке/попытке прокрутить стартером.
Если напряжение сильно проваливается, то что-то именно с зарядкой или аккумами.
Если нет, то с проводкой или стартером.
Не стоит исключать и вариант механической неисправности двигателя.
Большое сопротивление вращению КВ.
Попробуйте провернуть КВ ключом за болт.
Добавлено: 07 янв 2023, 10:05
Андрей ch
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста (монтеро 2002гв, магнитола TEYES TPRO 2) возможно ли использовать canbas для отображения климат контроля на магнитоле и какой?
Добавлено: 07 янв 2023, 10:19
Андрей ch писал(а): ↑
Привет.
КанБас увы....нет.
Но можно использовать старое проверенное приспособление.
Добавлено: 07 янв 2023, 10:24
Андрей ch
Такие есть. Куда смотреть?
Добавлено: 07 янв 2023, 10:44
Добавлено: 07 янв 2023, 12:52
Андрей ch
Он снят и установлена Teyes TPRO 2, для этого и спрашиваю про канбас. И по моему Вам надо очки и немного серого вещества,чтобы обдумывать прочитанное.
Добавлено: 07 янв 2023, 13:05
Андрей ch
И я не спрашивал о наличии canbas, а спрашивал о возможности использования
Добавлено: 07 янв 2023, 13:26
Хамить не надо.
Как минимум опасно......
Вы даже не можете нормально сформулировать свои хотелки.
Что снято? Климат-контроль? Так это нужно не отображение искать, а обратно устанавливать.
Если штатный БК. Так тут нет вариантов, ибо БК с климатом общаются по своему никому не ведомому алгоритму.
Если я отвечу Вам скажу: Что Вы хотите использовать если никаких басов в Вашем драндулете нет.
Вам полегчает?
Довольствуйтесь тем что есть......
Или меняйте машину.
Что либо самому создать, не предлагаю. По причине очевидной невозможности....
Добавлено: 07 янв 2023, 14:52
Андрей ch
Хамство началось с Вашей стороны. Хотелки по всей видимости у Вас. Об опастности подумайте остатками серого вещества...
Добавлено: 07 янв 2023, 14:54
Андрей ch
Алгоритмы по всей видимости Вам недоступны
Добавлено: 07 янв 2023, 16:40
Leap
Задам вопрос здесь, в соседней теме по моему вопросу тишина.
Всех с наступившим! Спрошу здесь чтобы не создавать новую тему: Паджеро 4 12 год, стоит штатное ГУ, перестал идти звук, все режимы переключаются в штатном порядке, единственно при включении радио когда ставшь на поиск идёт поиск но не по все частотам, т.е. Допустим с 88 до 90 и дальше не идёт. Попробовали подключиться через мозги нет функции сброс в заводские. Может есть какой алгоритм сбросить в заводские (клемму скидывал не помогло)?
Добавлено: 07 янв 2023, 16:50
Роман Паджеро 3
Всем привет! Спрошу тут, так как нет терпения) а тут всегда отвечают))
Нужна помощь! Ударил мороз, под 30. Пришлось заводить авто - Паджеро 3, 3,5 GDI,2000 г.. Завелся, чуть поработал и заглох... Дальше стартер крутил, но не схватывал. После отключения клеммы аккумулятора, завелся без проблем и доехал до дома. Через часика 3-4 пришлось заводить снова - завелся, но сам поднимает обороты до 3000, переодически опуская их и поднимает снова. На газульку не реагирует. Ошибок не кажет. Куда копнуть?
Добавлено: 07 янв 2023, 17:54
Что Вам даст если узнаете алгоритм?
Добавлено: 07 янв 2023, 17:55
Leap писал(а): ↑
Нужно понимать есть усилитель или нет, как минимум.
Добавлено: 07 янв 2023, 20:12
Leap
магнитола штатная, допусилителя нет, никакого шипения из акустики не наблюдается, на мониторе при увеличении или понижении громкости циферки бегают
Добавлено: 07 янв 2023, 20:19
igoritigeri
Leap писал(а):магнитола штатная, допусилителя нет, никакого шипения из акустики не наблюдается, на мониторе при увеличении или понижении громкости циферки бегают
Если проводка к колонкам в норме,
Я бы поискал на разборке новую магнитолу.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Добавлено: 07 янв 2023, 20:56
Leap
Если не так, в защиту уходит?
Добавлено: 07 янв 2023, 23:11
Leap писал(а): ↑
ВИН можно?
Добавлено: 08 янв 2023, 10:35
Роман Паджеро 3
Подскажите, не работает магнитола, бортовик и свет в салоне, не могу найти предохранитель повреждённый...все что подходят по схеме, целые...
Добавлено: 08 янв 2023, 10:38
Andrew01
Andrew01 писал(а): ↑
Вопрос в следующем.. По городу езжу - горя не знаю - все бодро заводится и работает, а на дальняк вылазит трешак - в конце дальнего пути акб оказываются высажены.. В чем может быть проблема? Обычно все ровно наоборот должно быть. Может плата какая за зарядку отвечающая косячит? может повредилось что пока машина без акб поработала 5 минут? Слабая натяжка ремня - к примеру на дальняк разогревается и провисая не дает нужного напряжения? Уважаемые гуру.. встречалось подобное? Прошу совета.. Могу приехать по МСК за решением вопроса..
Приехал с дальняка.. Тестером проверил - высадился правый АКБ (по ходу движения):
на заведенном 12,0 вольт (правый - со стороны пассажира), левый 14,1 вольт
на заглушенном 12,0 вольт (правый) и 13,1 вольт (левый)
Масса? Плюсовой? Как разведены два АКБ?
Из мыслей временная мера - принудительно соединить минус между АКБ - если ток выравнивается - значит в нем причина, если нет - проверить таким образом плюс.
А вообще к электрику нужно, смущает что запись долгая, а ездить нужно..
