прошивка 4d56
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Мысль возникла. А что если сделать что-то наподобие crawl-control-а от тойоты... (ктати тойоты уже в этом году тоже стали прошивать)
Если есть круиз-контроль. Да если и нету. Код все равно присутствует. Взять этот кусок кода для круиза и подправить, убрав ограничение минимальной скорости в 40 км/ч и выход по педали тормоза.
Ну и проверку сделать чтобы работало только на пониженной, а лучше на первой пониженной при кочерге влево, а на повышенной чтобы было стоковое поведение.
В крайнем случае полностью переписать процедуру обработки. Найти в коде свободное место и вставить туда свой кусок.
Что будет в итоге. Поставили первую пониженную и выставили скорость например в 1 км/ч. Колеса крутятся. Можно хоть доски подкладывать либо просто медленно ползти, регулируя скорость. Даже электронные блокировки будут автоматически срабатывать, если БЗД не включена. Если поехали под горку, то и штатный MEBAC теоретически будет отрабатывать...
Пока самое слабое место во всей идее - это как ограничить скорость под горку, чтобы машина не разгонялась выше установленной на круизе скорости.
На первой пониженной - сама передача не даст, но это явно выше 1 км/ч, а хочется ведь сделать crawl control для широкого диапазона скоростей от 1 до 40 км/ч
Просто мысли... может и утопия. :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): Просто мысли... может и утопия. :)
Это у тоёты реализовано в блоке ESP, ASTC по мицубишевски. Очень вряд ли у нас получится с учетом софта в ASTC.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
Топливо евро5 + присадка цетан.... дымит все равно. так чтА топливо исключаю)
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Re: прошивка 4d56
Сообщение R333880 »
sem_tom писал(а):Топливо евро5 + присадка цетан.... дымит все равно. так чтА топливо исключаю)
Надо,что то решать, коптит сильно, какие мысли, предыдущая "не спокойная "тоже коптит ? Всех с Праздником ПОБЕДЫ!!!
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Надо искать причину, но не в прошивке. Попробовать залить стоковую, поглядеть показатели. Тсправить всё и тогда заново заливать 100500.
У меня на первой версии 100500 был хоттабыч при старте, обновился перед НГ и хоттабыч пропал.
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
не ну я бы понял если бы только у меня одного было такое, а тут каждый второй я так понимаю с этой проблемой.
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Ну так возьми и проверь - откатись на стоковую прошивку и проверь параметры и дымность.
У меня то не коптит на прошивке.
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Посмотрим где можно без ощутимой потери динамики, поджать. Пожелания приняты.
Всех с наступающим!
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
Армеец писал(а):Ну так возьми и проверь - откатись на стоковую прошивку и проверь параметры и дымность.
На стоке дыма не было, на 02 не было, на 04 появился. Откатываться мне это 3500км в одну сторону) или 2 недели ожидания посылок)
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Прошивайся тогда на 03, я катаюсь и мне больше ничего не надо...
Рязанец
Благодарил (а): 16 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Рязанец »
Вопрос к Армейцу, а "03", это которая "резкая"?
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Рязанец писал(а):Вопрос к Армейцу, а "03", это которая "резкая"?
02 тоже резкая, 03 это 02 с программным отключением ЕГР.
04 это последняя.
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
Армеец писал(а): Прошивайся тогда на 03, я катаюсь и мне больше ничего не надо...
Не вижу конструктива и смысла. То же самое что сказать катайся на автобусе всех устраивает))) :*PARDON*: Меня 04 устраивает.. но есть повышенная дымность, причем наблюдается не у всех, а через одного. Возможно разрабочики что то изменят или учтут. Соответсвенно делимся тут отзывами и я думаю данная тема как раз для этого и создана.
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
В том то и дело, у кого ты дымит, у кого то - нет.
Нафек мне 04, если я не знаю, будет дымить или нет, на 03 не дымит я и катаюсь
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение DiskMan »
так вроде только в 04 добавился дилерский "чек" по перегреву?
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
да ни где нет подробного описания.
Только ультродиномичная версия)
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение OOO1965 »
Внимательно слежу за темой, пока еще не прошился - катаюсь на стоке.
Насчет добавления изменений только по перегреву с 03 на 04 - не только это. Насколько я понял, полка максимального крутящего момента на 04 смещена в зону более низких оборотов по сравнению с 03.
Dimka-77rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Благодарил (а): 36 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Dimka-77rus »
У меня на 03 не коптила, а на 04 коптит на старте, даже при несильном разгоне, машина сзади видит, я нет, если тапка в пол, то и я в зеркала виду шлейф дыма как от КамАЗа
Dimka-77rus
Re: прошивка 4d56
Армеец писал(а):В том то и дело, у кого ты дымит, у кого то - нет.
Для чего тогда говоришь что у тебя не дымит? Раз ты на 03 катаешься, тут говорят, что на 04 дымить стала! На 03 у меня тоже не дымила, а на 04 стала дымить!
Ujin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Благодарил (а): 23 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Ujin »
С дымом там явно с завода что-то накрутили: обновился у Ежика до 04 (он, кстати, делает это бесплатно :) ) также появился сизый дым при интенсивном разгоне, но при этом мотор стал крутиться легче, как бензиновый, пока так поездим...
з.ы. скорость машины ограничена не мощностью двигателя, а ее тормозами: комфортно гонять 180 по МКАД стало после установки текстаровских колодок вперед и суппортов от П-2 назад, теперь при резком оттормаживании со 160 до 100 тормоза не плывут, в планах установка увеличенного радиатора двигателя (уже куплен, почти в 2 раза толще штатного), радиатор АКПП уже стоит, теперь, надеюсь, на НМПС можно ездить и быстро, и без последствий для ресурса
з.ы.2 Когда шился год назад с пробегом в 10 тык (после обкатки), Ежик настройку доводил "на ходу", был влажный асфальт, и ЕСП поругивалась даже на полном приводе, шла пробуксовка колес, но появился сильно-черный дым (подкрутил до его исчезновения) - так что возможности 4d56 не исчерпаны, вопрос только в ресурсе и расходе...
