ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
nikolai2410 писал(а):
cintakc писал(а):nikolai2410, лог выложите, посмотрим
Не знаю как это сделать с телефона
установите ES3 проводник бесплатный в гугл плей
в нем покажет содержимое памяти, там ищите папку NMPS Diag или Learn 4D56, смотря какую программу вы установили
можете оправить с телефона себе на почту или через юсб кабель между телефоном и компом перекинуть на комп
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: ELM 327
Сообщение SKS »
Купил программу NMPS Diag (Learn 4D56 была и раньше работала с МПС2 отлично). Будем тестировать на МПС3. Судя по некоторым отзывам много чего может с этим автомобилем.
Re: ELM 327
SKS писал(а): 12 фев 2019, 07:09 Купил программу NMPS Diag (Learn 4D56 была и раньше работала с МПС2 отлично). Будем тестировать на МПС3. Судя по некоторым отзывам много чего может с этим автомобилем.
Привет. Костя. Попробуй сбрось адаптацию АКПП. Что напишет?
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Сообщение SKS »
Хорошо. Только холодно у нас, надо машину погонять, а то я не ездил уже неделю.
nikolai2410
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: МПСН 2008
Re: ELM 327
Сообщение nikolai2410 »
Вот последний лог
learn-2019-02-12-13-36-48.log
(104.17 КБ) 57 скачиваний
dtancor
Двигатель:: 2.4 DID HP
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 42 раза
Re: ELM 327
Сообщение dtancor »
Всем привет!
Если нужно могу на своей попробовать сбросить адаптацию АКПП и написать, что напишет.
Попробовал. В Статусе пишет не поддерживается.
Последний раз редактировалось dtancor 12 фев 2019, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
МПС III 2018, 2.4 DID HP 8AT
МПС I 2008, 2.5TD. BFG A/T 265/75/16(Продан)
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
nikolai2410 писал(а): 12 фев 2019, 10:26 Вот последний лог
по логу, у вас ошибка EGR не стираемая, обучение не будет проходить
адаптер у вас с поддельной прошивкой, много строчные ответы не выводит
Последний раз редактировалось cintakc 12 фев 2019, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
dtancor писал(а): 12 фев 2019, 11:12 Всем привет!
спасибо, что попробовали, наверное код команды на сброс адаптаций для NMPS3 другой, возьму MUT3 посмотрю
P.S. посмотрел, да, другая команда, постараюсь добавить в следующей версии
lmsnn
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport (NMPS)
Благодарил (а): 34 раза
Re: ELM 327
Сообщение lmsnn »
Никак не разберусь как снять разъем ОБД с посадочной площадки, может есть какой мануал? Защелки там какие или как его воабще снять чтобы проверить контакты? Кто нибудь знает подскажите.Заранее спасибо
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
cintakc, Сергей! А можно попросить добавить в программу чтение и удаление ошибок по блоку климата?
Заголовок 7a2
Для быстрой диагностики было бы полезно.
:*THANK*:
Napic
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
lmsnn писал(а): 12 фев 2019, 22:41 Никак не разберусь как снять разъем ОБД с посадочной площадки, может есть какой мануал? Защелки там какие или как его воабще снять чтобы проверить контакты? Кто нибудь знает подскажите.Заранее спасибо
Снимал этот разъем очень много раз и каждый раз стараюсь вспомнить как же он снимается. В итоге каждый раз заново разбираюсь. Там все просто. Защелка ::-D:
Контакты вынимаются с использованием иголки. В самом контакте подгибается прижимной лепесток также иголкой и очень аккуратно!
Re: ELM 327
С торцов нажать и толкать как будто разъём втыкаете.
Вот на картинке видны фиксаторы.
Вот тут видно концы фиксаторов когда установлен. Можно их ножом прижать к разъёму, к примеру.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Napic писал(а): 14 фев 2019, 04:51 cintakc, Сергей! А можно попросить добавить в программу чтение и удаление ошибок по блоку климата?
Заголовок 7a2
:*THANK*:
постараюсь добавить
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: ELM 327
Сообщение SKS »
А где можно посмотреть параметры значений коррекции для 4N15? А то программа что-то пишет, а что непонятно.
Еще такие момент и вопросы. Посмотрел сегодня, что она умеет.
Смарт Сони, Андроид 8. По сравнению с прежними версия Learn подцепилась без проблем и танцев сразу же.
Про коробку и сброс адаптации, как и писали выше, есть сообщение, что нет поддержки.
Обучение не провел, т.к. не выдержал параметры (не смог нагреть двигатель и коробку, хотя вроде как у нас даже можно сказать тепло). Ошибок нет.
Не помню по проверке утечек, что должна программа писать? Нажал выполнить, обороты поднялись, мотор поработал сначала на одних, потом на других, потом на ХХ. И дальше что? Какое должно быть сообщение?
По датчикам давления в шинах. Параметры показывает. Увидел, что у меня во всех колесах 1.8-1.9, а порог 1.7, и стало понятно почему в морозы постоянно выскакивает ошибка. ID датчиков тоже показывает. А также их расположение в колесах (право/лево, перед/зад). А это соответствует реальному положению (я-то не знаю какой датчик и где)? Или проверить физически спусканием давления?
Вот. Могу выложить лог.
learn-2019-02-14-15-14-35[1].log
(35.89 КБ) 34 скачивания
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Re: ELM 327
Сообщение kav946 »
А кто нибудь пробовал Autozs Turbo+ (Чип тюнинг Mitsubishi Pajero Sport 2 поколение [рестайлинг] Внедорожник (2013-2016))?
ELM 327 на что нибудь подобное способно?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
SKS писал(а): 14 фев 2019, 14:27 А где можно посмотреть параметры значений коррекции для 4N15? А то программа что-то пишет, а что непонятно.
- по коррекциям справа приведены допуски, должно быть в допусках
- суть проверки утечек, авто выдаст большое давление, после этого нужно смотреть не подтекают ли форсунки, делается обычно после замены форсунок
- по датчикам давления, по умолчанию в программе датчики привязаны так, как они прописаны в эбу TPMS, если колеса переставить, то можно без прописки MUTом привязывать новое положение колес в программе
Волгоградец
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC IV 3.2 4М41
Благодарил (а): 23 раза
Re: ELM 327
Сообщение Волгоградец »
Купил прогу, поддержал автора.
Побольше бы функционала для 4М41.
Самый длинный путь начинается со слов - "Я знаю короткую дорогу!"
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Re: ELM 327
Сообщение molvinets »
На спорте 11 года не работает сброс адаптаций АКПП
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
molvinets писал(а): 18 фев 2019, 14:34 На спорте 11 года не работает сброс адаптаций АКПП
А как ты определил что не работает?
molvinets
Re: ELM 327
Запустил - ответа никакого (прочерк в строе состояния), При выходе сказало - выключите на 30 сек зажигание. Выключил -включил, проехался, поведение никак не изменилось.
