Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 2003год
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 200
Сообщение sprut »
kyzya11 писал(а):Я мобил за 1700 беру по-моему, в лаерте
Слав, привет! я раньше мобил 5/50 брал за 1700-сейчас заехал в один магаз-смотрю там 2800-и я прикуел не много, но думаю за 2600 еще можно где то найти, а ведь еще литруха треба))
ликви 5/40 видел в районе 1400 вроде, но конечно это гидрокрякинг :)
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
хотя сейчас да, будет подорожать все сильно, закупиться что ли..
Славик.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
kyzya11 писал(а):хотя сейчас да, будет подорожать все сильно, закупиться что ли..
ты на 5/50 катаешь?
Виталь, тебе как 5/30? гидрики не шорохаются?))
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
тишина...только форсунки щелкают)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Vitaliy666 писал(а):тишина...только форсунки щелкают)
радуются новым фильтрикам тнвд))
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
И так сделал очередное большое дело)) наконец-то руки добрались в эти выхи))
Пробег 220600км
все запчасти используем оригинал, т.к. лазать туда еще раз нет никакого желания)))
снял передний редуктор и заменил в нем все сальники, и внутри правой полуоси тоже)))
так же заменил все сайленты на которых подвешен редуктор...
потом продолжил переход на продукцию ликви и заменил трансмиссионное масло в редукторах и в раздатке тыс 45 пробега можно будет забыть))
кстати еще плюсом добавил присадку от ликви для трансмиссионных масел..(на фото только общий вид, а так 7 бутылок масла и 7 тюбиков с присадкой)))
ну и теперь самое вкусное ради чего все затевалось)) а именно замена рулевой рейки и замена подушек двигателя)))
вид старой и новой рейки)) на месте уже не щелкал...не до мелочей))
левая подушка двигателя уже на месте
и общий вид подушки новой и старой которая как раз и была порвана(вторая еще более менее жива, но ее тоже соответственно поменял на новую)
ну и за одно поменял нижние шаровые передних рычагов, т.к. сейчас буду делать сход развал а они уже были на подходе и по два раза не платить за одну и туже операцию)))
ну и сегодня поеду на сход развал...пока все)))
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
А че за присадочка? Подскажи пож номерок или название.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Captain Sergio писал(а):А че за присадочка? Подскажи пож номерок или название.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=295
номерок только 1988 это чисто тюбик без бумажной упаковки(че за неё переплачивать))
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Пришли морозы и вылез косяк, что утром сразу не включается коробка, когда прогрета никаких косяков нет...главное прошлой зимой ничего подобного не было, стал вспосинать что делал...ии это единственнное что сделано
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1971939 (текст в районе 5го фото, на котором как раз бумага Автофора)
стал смотреть что да как и выяснил, что на холодную масло с пузырями, значит пока масло густое оно не успевает стекать и смешивается с воздухом, но ведь прошлой зимой такого не было... Стал разбираться и итог, что доверившись всего лишь раз кому-то лишний раз убедился в том что делать этого нельзя((((
А именно мне в машину поставили старый тип фильтра АКПП (хотя у людей был мой вин и было спрошено ненадо ли что то привезти или все есть, сказали ничего не надо...) а именно фильтр не имеет отвода маслозаборника в фильтр просто ровный корпус, и нужен был другой фильтр mr528836 который уже имеет его и как бы забирает масло на уровне 2см ниже.
В итоге сейчас из за некомпетентности Автофора, заказал новый фильтр и 4литра свежего масла.
Как все придёт слазаю заменю...
Пока все)
konradnax
Двигатель:: 3,5л, 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2004
Сообщение konradnax »
Vitaliy666 писал(а):Ну и на радостях что вроде ща вот вот все будет готово, не заметил что фланцы на редакторах отличаются, у меня то кардан с крестовинами, а у большинства то со шрусами, в итоге пришлось менять и фланцы.
Э-э-э... Как раз в тему. Я заморочился поменять кардан со шрусами на нормальный, но упёрся во фланец заднего редуктора. VIN свой не скинешь для подбора фланца? Ну или посмотри в елкасте по своему вину номер своего фланца, плиз.
Vitaliy666 писал(а):ну и конечно же я не смог удержаться и заказал фары и линзы))) фары TYG под корректор(старые хоть и со штатным ксеноном, но одна фара не светит, да и стекло уже устало на них) и линзы нового поколения Morimoto SUPER D2S 3.0"
Хм, опять-же вопрос к твоему вину )) Впервые слышу чтоб на обычных фарах (а не на модульном уродстве с пластиковой маской вместо фары) был штатный ксенон... На ней была ксеноновая маркировка? Номер фары не подскажешь? И ещё вопрос по новым фарам со встроенной линзой - как наносил ксеноновую маркировку? Наклейка? И как удалял галогеновую маркировку?
Vitaliy666 писал(а):так же установил веерные форсунки
А не в курсе, есть такие-же (регулируемые веерные), но с обогревом?? :;-):
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
В личку отписался
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
А прошлой зимой нового типа фильтр стоял? Откель он там,если сам не менял?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Новый тип по вину пробивается, он и стоял...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Ну собственно как я и ожидал стоял не тот фильтр...
Ну и залил 4 литра свежего масла...
Ещё до конца не выставил уровень масла его чуть меньше чем надо, но сейчас вот утром на холодную эффект стоим и не едем отсутствовал)))
Теперь можно считать заново пробег в коробке от замены масла и фильтра)) 221тыс.км
И заодно заменил арабский холодны термостат, который ещё и подклинивал в открытом состоянии)) на новый 82градуса
И датчик температуры на мозги обновил, его параметры за столько лет уже съехали...проверял уже не точно указывал температуру...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
заметил в снегопад что трапеция стекло очистителя работает как то не так...Сегодня слазал посмотрел в чем причина, оказалось втулка пластиковая на тяге от моторчика слетела и соответственно люфты были огромные. Вытащил трапецию, помыл всю, вставил назад пластиковую втулку, немного напаял на нее пластика чтобы не выскакивала больше из тяги(усилил так сказать), ну и перебрал и пересмазал остальные шарниры. Собрал, проверил что люфтов нет и поставил назад...работает идеально)) фоток не делал, чет не до них было)))
Забыл еще отписаться, что когда менял опоры двигателя, увидел не приятный момент, что левый выпускной коллектор треснут, и главное он уже варен и по этому же месту треснут(((
В итоге нашел тут у одноклубника в питере новый коллектор, кстати отдельное СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ И ОТПРАВКЕ ВЛАДИМИР МИХАЛОВИЧу :*DRINK*: , на днях заберу его из транспортной, заодно пришли все запчасти для его замены и в выходные займусь его заменой...так, что будет продолжение...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
С потеплением заколебали свистеть ролики обводные и натяжной, сейчас вечером заменил ремень и их...на натядителе тоже заменил только ролик...все это добро досталось ещё от предыдущего хозяина я все чет оттягивал поменять, а сегодня собрался таки))
Делов на все про все ушло буквально 10-15 минут...чет фоткать в последнее время лень))) быстрее сделать чем фото сессии разводить ;)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ты это брось! Нам потом на твоей машине еще ездить! Все фотографируй :)
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
И так заменил левый выпускной коллектор, ну и тот ещё это гемор))) ну да ладно, все получилось)))
Собственно старый и новый коллектора, ну и кучка новых прокладок, болтиков, гаек и шайб...собирал все с медной смазкой))
Это старый, в итоге ещё хуже все чем я думал..он вообще в круг сварен, и главное почти в круг трещина снова...
Ну и заодно раскрутил помазал смазкой и собрал остальные соединения и заменил кольцо на входе в пламегаситель
Ну стало тише и приятнее))) пока все...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Вообщем ремонт трапеции не увенчался успехом, спустя пару недель опять выбило втулку, как раз снегопады были и нагрузка на дворники была ощутимой...
полез смотреть в чем же дело, ведь вроде не должно было, и понял что "колхоз" не получится, т.к. оказывается просто пластик втулок уже устал, они на морозе крошатся((( из за это их и ломает и т.д.
в итоге просто купил новую SAILING MBL49063434 (кстати, что интересно когда покупал стоила 1500...через пару дней стала 3000...кризис, типа), перебрал ее смазав противозадирной смазкой и установил
ну и общий вид старой и новой трапеции
а так же той втулки которая первой померла и ее же свежий вид.
ZENYA TVER
Двигатель:: 6G72 12к
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
Сообщение ZENYA TVER »
Виталян))))) у тебя она скоро в автобота превратится! начнет говорить и готовить яичницу)))
Тел. +79066502065
