Страница 18 из 65
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 16 авг 2011, 18:13
				 sn1
Левый верхний - задний ход или масса?
G.A.P писал(а):
"Папа" штатного разъёма - вот такой контакт внутри него:
Т.Е. папа там в наличие? Только пины вставить и туманку запараллелить? Ну и массу на кузов?
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 16 авг 2011, 23:57
				 G.A.P
				Да, как то так... Методом тыка всё получится
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 18 авг 2011, 11:17
				 sn1
				Сориентируйте, в вых. буду ставить, надо для понимания и подбора требующихся материалов!!!
1. Схема разъема - это "мама"? Я прально понял?
2. Задний ход там есть? Он на не подписанном пине?
3. Землю на кузов сажать?
ПыСы
К стати уже придумал как розетку поставить, и даже примерил. Всё оч. симпатишно и функционально получается.
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 18 авг 2011, 12:01
				 Mark69
				sn1 писал(а):Сориентируйте, в вых. буду ставить, надо для понимания и подбора требующихся материалов!!!
ПыСы
2. Заднего хода нет, я его посадил на свободный( левый верхний контакт) на схеме. на фонаре з/х глянь цвет провода, по цвету найдёшь его в пучке где висит вилка/розетка. тебе понадобится одна мама и соответствующее ко-во пап или на скрутки
3. Землю с розетки прицепного на кузов, раму, прицепное неважно куда
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 18 авг 2011, 12:03
				 sn1
				СПСБ!!!
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 21 авг 2011, 23:32
				 sn1
				Всем еще раз спасибо! Поставил!
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 22 авг 2011, 13:02
				 ura7
				sn1 писал(а):Всем еще раз спасибо! Поставил!
Балку сверлил ? А то я давно об этом думаю и после выходных надумал окончательно,пока в конец не оторвал.
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 22 авг 2011, 13:29
				 sn1
				ura7 писал(а):sn1 писал(а):Всем еще раз спасибо! Поставил!
4 махонькие дырочки и на заклёпки.
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 02 сен 2011, 17:58
				 Семнадцатый
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 02 сен 2011, 18:19
				 sn1
				тоже думаю такую штуку под квадрат сварганить, но пока не горит, да и сварщики свои в принципе есть. надо только квадрат и вставку.
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 02 сен 2011, 18:46
				 MrBullyDouzer
				Отлично...
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 02 сен 2011, 20:14
				 Пыж81
				Прикольно. Даже пластик резать не прешлось!?
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 02 сен 2011, 21:03
				 Семнадцатый
				Ну видно же что пластик весь цел.
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 03 сен 2011, 16:01
				 Пыж81
				тоже так хочу
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 05 сен 2011, 10:31
				 Dimasia
				а у меня тоже такая ж хрень с квадратом)) вместе делали)))
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 28 янв 2012, 20:54
				 kost8ya
				Я себе тоже недели две назад крючок поставил. Летом на дачу барахло таскать.
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 29 янв 2012, 15:18
				 gary_tmp
				kost8ya
А какая модель это у тебя и производитель.
спасибо
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 29 янв 2012, 17:08
				 SknUA
				Сегодня видел НМПС черный у нас в городе - у него точно такой-же фаркоп был...  На моем (под квадрат и съемный) вылет немного больше и опускается пониже, но дышло прицепа стоит горизонтально (как и нужно). У не съемного он немного выше и прицеп чутка задран вверх.
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 29 янв 2012, 17:14
				 Семнадцатый
				Если как фаркоп юзать фаркоп то вот такой вариант как у Кости - лучший, а вот если фаркоп юзать не по назначению, то у меня он получше будет.
				Re: Фаркоп на НМПС
				Добавлено: 29 янв 2012, 20:09
				 kost8ya
				gary_tmp писал(а):kost8ya
спасибо
День добрый. Да модели нет как таковой. У нас контора в городе официально производит со всеми сертификатами все комплектующие, а при ней существует подконтора, которая эти фаркопы на каждую конкретную машину отдельно ставит. По времени 3-3,5 часа и 7 т.р. за все. На мою потребность вполне достаточно, а у диллера в 15,0т.р. жаба душит - раз, не нравится - два. Можно было и съемный поставить и под квадрат, но они сами о съемном говорят, как правило, съемные стоят постоянно - причал для ротозеев, под квадрат - менее надежно крепление. Поэтому выбор остановил на этом варианте. Честно сказать - меня устраивает и по цене и по функционалу, надежность - не проверял конечно, но думаю достаточная. Сертификат на фаркоп выдают, народу у них  - очереди (конечно не показатель, но...)
Вот как то так.
