Ксенон в противотуманки??
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: Ксенон в противотуманки??
Сообщение vector-n »
Здравсвтвуйте, господа паджероводы! :*HI*:
В начале августа установил себе место ПТФ хелловские модули ближнего света 1BL 158 060-021 (под ксенон), с блоками розжига - Sho-Me. Фотоотчет постил на 20стр. этой ветки.
Все светило замечательно, но блок (один из) не пережил осень/начало зимы-помер, собачий сын. Сначала лампа застробила, а потом и вовсе загораться перестала.
По гарантии установщики поменяли сразу оба блока :*THANK*: (во избежание...). Заплатил парням за работу (хотя они и не спрашивали сами), больно уж неуютно и грязно там, под локерами... Из блока реально текла вода, хотя на корпусе написано: "слим".
Установили опять Sho-Me, но более плоские, тоже "слим"ы. Сказали-высшей водозащиты. Будем посмотреть.
Кстати, сфотографировал работу головного освещения у стены, можно посмотреть:
работает штатный ксенон
штатный ксенон+ксенон в ПТФ
засвечивает именно перед передним бампером-чего и добивался.
только ксенон в ПТФ
только ксенон в ПТФ
Всем всяческой удачи ми с наступающим Новым Годом! :*YAHOO*:
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
vector-n писал(а):....но блок (один из) не пережил осень/начало зимы-помер, собачий сын. Сначала лампа застробила, а потом и вовсе загораться перестала....Из блока реально текла вода...
Виталий!
Так сказать, пройдя по этому пути))) Блоки теперь живут на фарах. Длины проводов хватает.
vector-n
Спасибо, Андрей, за рекомендацию. :*THANK*: Если загнутся эти блоки-переселю их повыше, на фары.
Alpinist
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Alpinist »
Вопрос к владельцам бамперов ARB:
1. Возможна ли установка 100 мм моделей ПТФ Hella (напр. 1NL 007 834-057) в передний бампер ARB:
2. Как ее там лучше закрепить? Требуются ли сварочные работы?
3. Не будет ли мешать ARB-шный повторитель габарита/поворота? Или его придется пилить/демонтировать?
4. Возможна ли установка без снятия бампера с авто?
Вопрос с повторителями не актуален для такого бампера:
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Вот, что мне попалось в процессе поиска ПТФ под ксенон на замену штатных
Наш размерчик, вроде бы
ПТФ под ксенон
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do ... j-n11.html
Но сомневаюсь, что вышеуказанное не является вот этим:
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do ... M-no5.html
Что думаете? ::-[:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Вот не ищешь ты лёгкий путей))) Зачем тебе ПТФ-ка? Она у тебя практически такая же))) Блок розжига и лампа- для счастья много не надо)))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Вот не ищешь ты лёгкий путей))) Зачем тебе ПТФ-ка? Она у тебя практически такая же))) Блок розжига и лампа- для счастья много не надо)))
Дык, только для того, чтобы встречку не ослеплять ;)
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ага, размечтался))) Никакой разницы со штатной ПТФ с вкоряченным в неё ксеноном.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Хочешь по Правилам и по-жизни? Ставь допфары ближнего.
Alex1577
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT, PAJERO 4
Сообщение Alex1577 »
Добрый день всем одноклубникам! Кто подскажет как снять противотуманную фару на п4 перегорела лампочка.Снял серебристое пластиковое кольцо не каких винтов не обнаружил или надо подкрылок снимать?
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Подкрылок
немножко в передней части
(Виталий) 891Ч7729610
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
DVostok писал(а):Подкрылок
Губернатор
:*THANK*: Знал что подоспеешь
Alex1577
Это надо выкрутить эти 3 пистона что красным выделены и можно достать так ?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну да. Один саморез и два пистона- самореза (как на фото). Или наоборот- два и один. Все под крест. Если саморез в пистоне будет прокручиваться, помогите ему чуток плоской отвёрткой с небольшим усилием в сторону "выкручиваем" (указал стрелкой). Далее чуть поднимите подкрылок и вытащите его хвост в колёсную арку. Для того, что бы подкрылок не мешался, можно к нему прикрепить проволоку и отвести в сторону. Колесо можно не снимать, поверните руль до упора вправо или влево. Ну, и не забудьте переодеться- места маловато там, перепачкаетесь однозначно.
ПыСы. ПТФ не откручивайте, только лампу вынимайте)))
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Alpinist писал(а):Вопрос к владельцам бамперов ARB:
1. У меня на новой машине стоят биксеноновые модули Hella и именно в таком бампере (с большими пластиковыми очками)
2. Однозначно.
3. Демонтировать и подбирать что-то другое. Ибо он больше отверстия и прямоугольный, а отверстие меньше и с закругленными углами. Я пока не подобрал. Хотя вожу с собой шаблончик дабы как-нибудь в кунцево поковыряться в китае светодиодном
4. Нет.
BabyHummer A-328
Привет всем! :*VICTORY*:
Сегодня получил набор ксенона из Китая с лампами Н11 на 3000К.
Блоки розжига такие:
Но, что-то не соображу никак, каким образом его подключать(пока что, на натуре не смотрел еще). Смущают два толстых провода с "папами" на концах. Премного извиняюсь, но куды их втыкать? ::-D:
Фото из И-нета
Мож расскажете с подробностями, как подключить все это хозяйство? ::-[: Спасибо! :*THANK*:
С уважением, Андрей
men43154
Двигатель:: 6G72, 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2011г.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение men43154 »
стандартный набор замены галогена на ксенон, только блок розжига slim (т.е. маленький), то что слева к штатной лампе, черный "-", синий "+", справа к блоку розжига согласно разьемам, не перепутаешь!.
BabyHummer A-328
men43154 писал(а):стандартный набор замены галогена на ксенон, только блок розжига slim (т.е. маленький), то что слева к штатной лампе, черный "-", синий "+", справа к блоку розжига согласно разьемам, не перепутаешь!.
Боле-менее понятно... Спасибо! Откуда лучше всего взять плюс на синий провод? И почему ножевые разъемы "папы" находятся со стороны лампы, под заглушкой? Что-то нихрена не могу себе представить всю сборку:( Или температура так влияет?(болею я).
Со схемой разобрался
Но не до конца понимаю, теперь, с подачей напряжения на блок розжига(на картинке - с реле). Получается, в комплекте не хватает именно этой проводки? :=-O:
С уважением, Андрей
Благодарил (а): 1020 раз
BabyHummer A-328 писал(а): И почему ножевые разъемы "папы" находятся со стороны лампы, под заглушкой?
Под заглушкой, потому как подразумевается что лампа устаневлена в фаре внутри, и разъём естественно там же.
Ну а проводка в принципе не нужна, ибо штатная выдержит :)
