СиБи радиостанция, куда поставить?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: СиБи радиостанция, куда поставить?
Сообщение Дедон69 »
Тёзка, у меня мегаджет,и тангета лежит в подстаканнике.Переделывать подсветку это для спецов,а для просто пользователей лучше об этом знать заранее.Рацию ставят днем,а потом ночью получают такую иллюминацию.Я просто сфотал свою тангету как обычно её ставят.Вместо фонарика кстати хорошо!Радиатор то примастрячил?
Последний раз редактировалось Дедон69 22 ноя 2013, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение FEDOR »
Да Саша радиатор построили. Спасибо еще раз! Теперь в Сахаре не закипит! ::-D:
В твоей тангенте ничего сложного. Раскрути и увидишь светодиоды. Их можно немного отогнуть чтобы не так ярко светили или откусить пару штук или проложить полосочку из одноразового цветного стаканчика. :;-):
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Изучу на досуге устройство. :)
strannik_
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение strannik_ »
У себя на паджеро спорт поставил рацию в потолочную консоль.
[img]http://strannik-.photofile.users.photofile.ru/photo/strannik-.photofile/200515663/xlarge/216143796.jpg[/img]
Антену на кронштейн под рейлинг.
До этого была гранд витара, там рация стояла в маленьком перчаточном ящике. В "спорте" к сожалению так поставить не получается. Потому и ставил в консоль, для себя лучше места не нашёл. Пока всё устраивает.
Pajero Sport II., 2.5 TD.
BFGoodrich All-Terrain T/A 265 Х 70 R17; Megajet 600 turbo + Lemm 2001 ;Беркут R 20 +ресивер 6 л.;Инвертер 1,5 кВт
ЖЖ
Pushkin
Сообщение Pushkin »
strannik_ писал(а):У себя на паджеро спорт поставил рацию в потолочную консоль.
Вот тоже думаю консоль ваять, а то радейка на виду, снимаю каждый раз, как домой иду.
89168231425 Денис.
Selivan
Двигатель:: 3.0LWB
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Selivan »
Коллеги, вчера на Митинском радиорынке нашёл простой такой кронштейн угловой для крепления антенны (часть набора для крепления к рейлингу), выглядит как красивый и гладкий покрашенный чёрным кусок уголка с двумя отверстиями - одно под хвостовик антенны, другое - для крепления уголка к чему-нибудь.
Пытался вставить сюда фото - непросто это, надо ссылку давать...
Есть мысль прикрутить его к задней опоре рейлинга на МР4, может получиться хороший контакт на массу. Жалко только, сверлить придётся и резьбу нарезать, а то и насквозь - для надёжности - шкурку опоры попортить можно. Может, кто крепил подобную железяку с минимальными разрушениями - подскажите секрет. Машина-то у меня новая, ещё 2,5 года гарантии...
Или не портить пока опору рейлинга, прикрутить всю конструкцию к рейлингу, как она изначально и задумана, а массу коротким проводом на опору (под опору) сделать? Будет ли это хорошо для 27 МГц?
И ещё: как, не снимая рейлинг и не дырявя крышу провести кабель в салон к рации в торпеде?
Или можно приподнять заднюю опору рейлинга и как-то провести кабель сквозь крышу за потолок, может, удалив один из болтов - в готовое отверстие вместо болта?
Спасибо!
Сергей
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Кронштейн лучше ставить под рейлинг,кабель потягивать там же, проводок "массы" это зло.
89168231425 Денис.
Selivan
Двигатель:: 3.0LWB
Сообщение Selivan »
Хочу понять, надо ли сверлить крышу под или рядом с опорой рейлинга для прохода кабеля.
То же самое - как завести кабель под опору: тоже канал в опоре делать?
Спасибо!
Сергей
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Посмотрите тему http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&start=75, внизу.
89168231425 Денис.
Selivan
Двигатель:: 3.0LWB
Сообщение Selivan »
Спасибо!
Интересный вариант... Только у меня крепёж нестандартный.
Видимо, лучше всё же гнуть Z- образный кронштейн из нержавейки.
Жаль, что крышу всё же сверлить придётся...
Сергей
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Кронштейн действительно лучше гнуть самому а не использовать заводские. Крышу как таковую сверлить не нужно. Отверстие под кабель делается в желобе под опорой релинга. Поверьте не смертельно это и не заметно и затекания воды исключены.
Selivan
Двигатель:: 3.0LWB
СиБи антенна SIRIO 50 Mag - отзыв...
Сообщение Selivan »
История страданий, может кому окажется полезной:
Есть СВ-рация Мегаджет-850 на Паджере-4, к ней в НГ праздники поставил в качестве "длинной" антенны для дальних поездок по асфальту OPTIM 2001 на рейлинге у левой задней опоры на МП4, настроил сам КСВ на канале С15 практически в 1, работает хорошо и на приём, и на передачу, катушку удлиннять не пришлось, от кончика откусил ~4 см. Хотя землю антинаучно сделал коротким проводом под заднюю дверь - за потолок - под саморез на кузов в ближайшую дырку, там были неиспользованные. К лету сделаю кронштейн под опору рейлинга, на него и переставлю, та земля сама собой получится.
Но с двухметровым штырём по Москве не поездишь, в гараже низко, за ветки цепляется, погода опять же не очень... Это больше для лета - дачи - отпуска - трассы.
На сейчас в качестве городской антенны я выбрал SIRIO 50 Mag, вчера в Митино купил, сегодня поставил и настроил, но с приключениями...
1. Магнит большой, 145 мм, держит замечательно, но резиночка такая тонкая, того и гляди порвется через несколько снятий - установок...
2. Центральная жила кабеля в основании (где магнит) оторвалась он разъёма при попытке прикрутить штырь, т.к. разъём провернулся при затягивании, законтрен он не был, хотя вроде всё в заводской упаковке было... Кроме того, подрегулировать вылет разъёма в основании, чтобы штырь накручивался без зазора внизу, не получилось, пришлось срочно искать пару шайб, дабы выбрать зазор при накручивании штыря и чтобы крепко закрутить гайку на разъёме основания.
3. Кабель штатный слишком жёсткий, пришлось заменить на белорусский по 12р/м, купил там же в Митино, как чувствовал, что пригодится. Ну и, естественно, перепаял разъём на рацию, т.к. у гайки родного разъёма резьба оказалась одноразовая...
4. Естественно, всё щедро сдобрил "Литолом", чтобы подольше не гнило.
5. При настройке КСВ антенну поставил в середину крыши, сместив немного назад, чтобы светила диаграмма больше вперёд.
Провод пропустил НАД рейлингом (так легче убирать антенну в салон), затем вдоль уплотнения между левыми дверями, под коврик и под сиденьем волителя - к рации.
6. Настройка производилась винтиком на верхнем конце штыря, под колпачком. При минимальной длине винта получился минимум ~1.2 в районе каналов С12-С15, что как раз и надо.
Вот такая история... Общее впечатление - штырь отличный, качество видно невооружённым глазом. Магнит подозрительный, похоже на подделку.
Попробовали с сыном на даче дальность - на портативную Алан-42 меня было слышно километров на 5-6, но самого Алана я слышал только на 3 км (антенна у Алана - хвостик, мощность 4вт...), контролировал приём параллельно по мобильнику.
В принципе, я на магнитную антенну высотой 68 см так и ожидал примерно 5 км. Стоила 1100 руб.
Сергей
Pushkin
Re: СиБи антенна SIRIO 50 Mag - отзыв...
Сообщение Pushkin »
Selivan писал(а):В принципе, я на магнитную антенну высотой 68 см так и ожидал примерно 5 км. Стоила 1100 руб.
Сергей
Мне моя Сирио 5000 Турбо неудобств не доставляет, коротышки как класс не приемлю. Но никого не агитирую. Каждый выбирает сам.
Сборщик!
Не нужно цитировать пост собеседника целиком.
Александр.
89168231425 Денис.
797DON
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение 797DON »
Подскажите как снимается заглушка задняя левая на рейлинге (Паджеро3) что то я её подёргал, поковырял... чую сломаю :smu:sche_nie: я эту пластмаску.
Алексеем зовут...
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Алексей!
То что Вы называете заглушкой на самом деле задняя опора рейлинга. Снимается она только после откручивания двух гаек изнутри салона. Для этого необходимо приопустить задний левый угол обшивки потолка предварительно сняв уплотнитель задней двери, открутив фонарь освещения багажного отсека, ручку пассажира задней левой двери и еще несколько клопов и панель обшивки левой верхней части багажного отделения. Потолок при этом не сломаете и доступ к креплению рейлинга будет.
Как-то так... :;-):
797DON
Сообщение 797DON »
Спасибо!!! Хорошо что уберегли от необдуманных разрушений))) Вот это фото не много ввело в заблуждение;
Алексеем зовут...
strannik_
[img]http://strannik-.photofile.users.photofile.ru/photo/strannik-.photofile/200905559/xlarge/217400133.jpg[/img]
Заводил кабель через задний фонарь.
[img]http://strannik-.photofile.users.photofile.ru/photo/strannik-.photofile/200905559/xlarge/217400134.jpg[/img]
ЖЖ
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
омен писал(а): Кстати!! Объясните мне дураку. Я всю голову сломал как провести массу на антенну. Потом дай думаю померю на всякий случай на рейлинге. Померил с замком двери...... КЗ!!!! Откуда там масса? Кронштейны рейлинга вроде пластик, или там все-таки есть металл?
Единственный недостаток, панель постоянно на виду.
Я не спец по рациям, но слышу хорошо, меня тоже по отзывам на пятерочку.
Так что пока доволен.
Это крепление на рейлинг становится криво - ты что-то подкладывал?
Сегодня установил комплект по временной схеме. :;-):
Антену Optim CB-1500 с помощью крепления Optim TS-03 установил на середину рейлинга возле центральной опоры рейлинга. Кабель пропустил через уплотнение верхнего угла левой задней двери :*YES*:
Выехал за город и попробовал работу станции. :*OK*:
Была отличная связь с товарищем на растоянии порядка 10 км. тем более товарищ был в центре Керчи в условиях городской застройки! :*THUMBS UP*:
На очереди приобретение потолочной консоли под станцию! :*BYE*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
