A/T TEMP напрягает
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Re: A/T TEMP напрягает
Сообщение nivasik »
GriFon писал(а):
nivasik писал(а):У меня дополнительных радиаторов не стоит и в Москве этого хватает. Но недавно ездил в Краснодарский край ., при Т+27-29 С. В дороге несколько раз загорался А/Т ТЕМП , после остановки на заправке и т.п. после заводки давал двигателю поработать на холостых и лампочка тухла. С этим понятно.
Но после этого коробка както неправильно начинала себя вести.
Переключения с 3 на 4 то с рывками, то с резким подскоком оборотов, а затем переключение. А то и с 2 на 3 с рывком.
Или затяжное переключение с 3 на 4 , а именно-уже разогналась и обороты больше 3000, уже бы и переключиться, а "она" всё тянет, потом подскок оборотов до 3500 и переключение с рывком...
При желаниии ускориться при обгоне , при нажатии сильнее газа, происходило : подскок оборотов до 3500 и тупо езда с ТОЙ ЖЕ скоростью с какой ехал. Ускорения не происходило. Начинал как бы сбрасывать газ и тогда потихоньку разгонялась.
Вопрос вот в чём.
Это результат перегрева?
Недавно менял масло и фильтр в коробке и уровень масла сейчас завышенный. Выше верхней метки на 4-5 мм. Может это влиять на работу коробки??
При загорании AT/temp температура масла достигает 130 градусов, при этом его ресурс становится в мгновении 10000 км, (с изначальных 60000). т.е. после загорания лампочки первое что должно встать в задачи это замена жижи АКПП, вот именно это и есть первый экономический довод установки радиатора который окупится уже на том же масле что вы ездиете, не говоря про щадащий режим для коробаса.
превышение уровня жижи ведет к вспениванию оной и если эти пузыри воздуха захватываются то коробка начинает вести себя не предсказуемо потому что воздух сжимается приводя к прыжкам давления... короч повышеный уроверь это не хорошо...
Про 130 градусов конечно напугал. Не хочу в это верить.... :=-O: потому,что не зочу менять.... ::-D:
А вот за-про уровень -спасибо. Тоже так думал и где то читал.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
WAD
Двигатель:: 3.0л
Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Сообщение WAD »
Нада темку освежить:
Давайте заморочимся и подумаем куда можно врезать датчик температуры и вывесли показания в салон но не с д/радиатора а с АКПП
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
И тут понеслаль... в соседней ветке про НМПС уже столько понапридумано - так что велосипед изобрести не получиться. Только зачем это всё? Доп. радиатор - ДА. Необходим. А температура не нужна я полагаю, т.к. когда поставил - поизмерял её в течении покатушек в жару по песку - не выше 90. остальное меня не интересует
WAD
Двигатель:: 3.0л
Сообщение WAD »
<Вавил> писал(а):И тут понеслаль... в соседней ветке про НМПС уже столько понапридумано - так что велосипед изобрести не получиться. Только зачем это всё? Доп. радиатор - ДА. Необходим. А температура не нужна я полагаю, т.к. когда поставил - поизмерял её в течении покатушек в жару по песку - не выше 90. остальное меня не интересует
Был я в той ветке но там страниц много настрочили и все читать лень
А показания температуры это как зарядка, нет и хер с ней а если есть то тоже не плохо.
Если уж смогли д/р воткнуть то и а\т нада вывести, для порядку :*CRAZY*:
пока вот что нарыл
http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer ... 152174599/
Emelya Tankist
Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Сообщение Emelya Tankist »
пока вот что нарыл
Согласен с авторами. При штатно работающей коробке, а тем более с доп. радиатором, значения температуры АТФки не так уж и важны. Тем более у нас есть "А/Т Темр"-если чо-предупредит. Но если очень хочется, то можно, только брать её надо при выходе из коробки. Мне видится, что можно врезаться в шланг, идущий к радиатору.
Blagodatov
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
Сообщение Blagodatov »
В проге "Крутящий момент" Torque, есть параметр "Температура масла в коробке". Выводиться через OBD2. Читать можно через андроид смартфон. Который у многих как навигатор стоит. Имхуется мне, что так проще и более технически совершеннее, чем через приколхоженный индикатор температуры.
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
WAD писал(а):Нада темку освежить:
тоже интересно для чего видеть постоянно эту информацию.
по мне так она чисто технически нужна
1) определить эффективность работы доп. радиатора.
2) контроль исправности датчика.
пару раз замерить...
GrifonII
Blagodatov писал(а):В проге "Крутящий момент" Torque, есть параметр "Температура масла в коробке". Выводиться через OBD2. Читать можно через андроид смартфон. Который у многих как навигатор стоит. Имхуется мне, что так проще и более технически совершеннее, чем через приколхоженный индикатор температуры.
есть интерес к этой теме хочу проверить датчик, у вас получилось считать данную информацию? потому что там не все так просто. доступно ли это показание для считывания.
WAD
Двигатель:: 3.0л
Сообщение WAD »
GrifonII писал(а): тоже интересно для чего видеть постоянно эту информацию.
Вопрос снялся, со временем решил что лишняя инфа только мешает :8-):, лучше смотреть на проезжающих мимо баб в авто :*ROFL*:
Blagodatov
GrifonII писал(а):есть интерес к этой теме хочу проверить датчик, у вас получилось считать данную информацию? потому что там не все так просто. доступно ли это показание для считывания.
Подъезжайте, подключимся и проверим.
Emelya Tankist
Согласен на все 100. Через "шлейф" брать естессно лучше. Но... Где стоит сам датчик? В идеале - должен на выходе из ГТ. Ну и точность измерения...
GrifonII
где-то в магистрале
Emelya Tankist
GrifonII - спасибо за инфу!
ИМХУется, что это должна быть магистраль слива с ГТ.
Так удалось проверить датчик у Blagodatov?
GrifonII
Emelya Tankist писал(а):GrifonII - спасибо за инфу!
проверить пока не получилось товарищь не отчечает чего-то.
ну может и слив,
по мне датчик наоборот стоит на заборе предварительно узнает темпу жижи что бы регулировать давление в магистралях и клапанах. хотя могу ошибаться.
Emelya Tankist
Не... всё-таки должен стоять на сливе. Аргументы:
- с него снимаются показания на А/Т ТЕМР а это 135 градусов-выше начинает разрушаться ATF, значит должен стоять в самом горячем месте;
- регулировать давление в магистралях и клапанах по темпе жижи уж очень гиморно технически, вряд ли япы стали заморачиваться. Ведь производительность насоса не меняется, значит только дросселировать весь контур давления управления, а это элементарно и надёжнее без электроники;
Вот ещё для интереса, жаль нашей жижи нет:
Характеристики и совместимость ATF.doc
(90.5 КБ) 46 скачиваний
Blagodatov
Да тут я. Ни кто и не звонил. Пожалте, комп и с прогой и сканер у меня всегда с собой. Я с 9 до 17 живу в районе вокзала 2. Тел тоже в личке на местном форуме.
GrifonII
Blagodatov писал(а):Да тут я. Ни кто и не звонил. Пожалте, комп и с прогой и сканер у меня всегда с собой. Я с 9 до 17 живу в районе вокзала 2. Тел тоже в личке на местном форуме.
Вот чес слова на 2 раза все лички свои проверил на всех форумах, поначалу думал пропустил, но нету нигде контактов.... ну это ладно, пытался найти отправленное письмо в ЛС, блин тоже не могу найти... :*SCRATCH*:
Oleg29
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport,3.0,2001г.177л.с.
Сообщение Oleg29 »
ZILLA писал(а):kyzya11, была проблема вроде с Л200, но там этот радиатор акпп убирали,т.к. в холода акпп не догревалась и вылезали проблемы. Опели Астры вообще этой проблемой больны, так же как и Аккорды Хондовские. У них акпп от пробок перегреваются и капец, ибо не одна акпп не любит перегрева.
перегрева
ZILLA привет! Наверное не в тему...но попытаюсь спросить,не мало дельных советов ты мне давал. Что может быть при наступлении холодов с утра завожусь,прогрев...включаю "D" отпускаю тормоз-машина трогается,а при нажатии на газ не сразу схватывает.как будто на нейтрале,в этот период схватывает и все хорошо.Данная проблема только с утра бывает и через день) блин,неужели беда с акпп,вроде не так давно у Жиппера брал...
Спасибо за ответ.
MMS,2001г.бензик 3.0,акпп.177л.с., 6G72, 24кл.
Emelya Tankist
ZILLA новую тему открыл. Там у Aleks67 похожая проблема. Вот здесь посмотрите http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=60
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
Ага,спасибо большое!
