У Ежика своя прошивка.Ujin писал(а):С дымом там явно с завода что-то накрутили: обновился у Ежика до 04 (он, кстати, делает это бесплатно) также появился сизый дым при интенсивном разгоне, но при этом мотор стал крутиться легче, как бензиновый, пока так поездим...
з.ы. скорость машины ограничена не мощностью двигателя, а ее тормозами: комфортно гонять 180 по МКАД стало после установки текстаровских колодок вперед и суппортов от П-2 назад, теперь при резком оттормаживании со 160 до 100 тормоза не плывут, в планах установка увеличенного радиатора двигателя (уже куплен, почти в 2 раза толще штатного), радиатор АКПП уже стоит, теперь, надеюсь, на НМПС можно ездить и быстро, и без последствий для ресурса
з.ы.2 Когда шился год назад с пробегом в 10 тык (после обкатки), Ежик настройку доводил "на ходу", был влажный асфальт, и ЕСП поругивалась даже на полном приводе, шла пробуксовка колес, но появился сильно-черный дым (подкрутил до его исчезновения) - так что возможности 4d56 не исчерпаны, вопрос только в ресурсе и расходе...
прошивка 4d56
- softaa
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: прошивка 4d56
Ujin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Re: прошивка 4d56
основанная на базе стоковой 04, так же как и адактовская, корни дыма нужно искать в стокеsoftaa писал(а): У Ежика своя прошивка.
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: прошивка 4d56
В 04 стоке налили соляры столько, что она практически не звенела как прошлые стоки.
Поэтому характерно для 04 стока несколько более высокая, но более стабильная температура ож.
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: прошивка 4d56
Сегодня на трассе решил проверить греюсь или нет, начал бодрый разгон в пригорок, температура не успела подняться, так как на разгоне от 100 до 150 словил чек, обороты упали, мультик про ошибку промолчал, и сбросить ее по началу не мог, потом скинул... Градусы успел увидеть 93... Что это было?
- FGC
Re: прошивка 4d56
Если передув, то пластик с двигателя открути и проинспектируй проволокой штуцер, на который одевается трубка которая идёт на мап. С стороны впускного, с внутренней стороны, невидимой нам, он часто имеет заужение, из за сажи. Так как находится почти напротив егр. Даже если давно егр заглушили, старая сажа и масло будет присутствовать.sem_tom писал(а):передув похоже
- Adel060
Re: прошивка 4d56
Ок, завтра этим и займусь, сразу же об этом подумал)FGC писал(а):Если передув, то пластик с двигателя открути и проинспектируй проволокой штуцер, на который одевается трубка которая идёт на мап. С стороны впускного, с внутренней стороны, невидимой нам, он часто имеет заужение, из за сажи. Так как находится почти напротив егр. Даже если давно егр заглушили, старая сажа и масло будет присутствовать.sem_tom писал(а):передув похоже
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: прошивка 4d56
Возвращался сегодня из деревни, температура двигателя стабильно 88-90, местами шел 160, чеков не былоAdel060 писал(а):Сегодня на трассе решил проверить греюсь или нет, начал бодрый разгон в пригорок, температура не успела подняться, так как на разгоне от 100 до 150 словил чек, обороты упали, мультик про ошибку промолчал, и сбросить ее по началу не мог, потом скинул... Градусы успел увидеть 93... Что это было?
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: прошивка 4d56
На 160 дымил?Dimka-77rus писал(а): Возвращался сегодня из деревни, температура двигателя стабильно 88-90, местами шел 160, чеков не было
- Adel060
Re: прошивка 4d56
Нет не дымил, я и не успел посмотреть какая температура, обычно большеи120-130 не разгоняю, впервые решил разогнаться, и чек поймал, обратно разогнался, но чека не было...sem_tom писал(а):На 160 дымил?Dimka-77rus писал(а): Возвращался сегодня из деревни, температура двигателя стабильно 88-90, местами шел 160, чеков не было
serj72
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Re: прошивка 4d56
Да,у меня все так же,дымит сильно(на горячую чуть меньше) и расход большой,по трассе при скорости~120 ,13л,машинка после ТО,даже форсунки новые.Прошивался там же где и SKSDimka-77rus писал(а):катаюсь сейчас 557_04 100500 егр офф от 10. 03
После последнего обновления нравится в движении все, но не нравится что машина коптит, при чём даже с низов при спокойном трогании со светофора, я уж не говорю о педали в пол, там вообще как Камаз, да и расход большой, особенно на не больших скоростях. Такое ощущение что много топлива на низах льёт, от сюда и дым, при чём не только у меня, много знакомых пишут что дымит. На 03 такого не было и расход в норме был.
- FGC
Re: прошивка 4d56
Расход большой сильно, смотри на показания маф. У SKS насколько помню так же были проблемы с МАФ и по прокладке егр.
- Dimka-77rus
Re: прошивка 4d56
А сколько должны быть показания МАФ?FGC писал(а):Расход большой сильно, смотри на показания маф. У SKS насколько помню так же были проблемы с МАФ и по прокладке егр.
- Dimka-77rus
Re: прошивка 4d56
На разгоне дым видел, а дальше не знаю, вторая машина впереди шлаsem_tom писал(а):На 160 дымил?Dimka-77rus писал(а): Возвращался сегодня из деревни, температура двигателя стабильно 88-90, местами шел 160, чеков не было
- sem_tom
Re: прошивка 4d56
Мне тоже интересно... у меня на 120 где то 12,5 литров расход... на 140 -13,5Dimka-77rus писал(а):А сколько должны быть показания МАФ?FGC писал(а):Расход большой сильно, смотри на показания маф. У SKS насколько помню так же были проблемы с МАФ и по прокладке егр.
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Re: прошивка 4d56
"докатывая" бак двинулся на заправку за городом, дорога пустая, "баловался" педалькой: от ХХ до 3500оборотов изображая большой и мощный КАМАЗик
на обратом пути дыма не видел, также перестал оставлять "маленькие тучки" на светофорах. что помогло (дать "просраться" или свежая соляра - ХЗ)
ЗЫ прошивка 04, фишка ЕГРа на месте, заправка ЛУКойл, экто-дизель (в чеке) и раньше и теперь.
serj72
- Двигатель:: 4D56,
Re: прошивка 4d56
Да,расход большой,но почему-то на трассе,в городе 14-15л. ,по сравнению с предыдущей версией прошивки(03),город не изменился,а трасса выросла,замерял на одной и той же трассе,не однократно(было10.5-11л ).Еще заметил,что коробас стал греться сильнее,мотор в норме,92 градуса максимум,что видел.НО едет конечно Зачетно.FGC писал(а):Расход большой сильно, смотри на показания маф. У SKS насколько помню так же были проблемы с МАФ и по прокладке егр.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: прошивка 4d56
Сегодня ехал по платнику Солнечногорск-Москва. Народ пер под 200. Ну, я под эту дудку, чтобы не ломать трафик, поднажал на газулю. GPS показывал 197км/ч, тдв 96, такпп 92. Джекичан не сверкал, запас под педалью газа был, но зная, что ограничение есть в прошивке, был готов к туплению. Ничего не заметил. Прошивка 03 egr off. Дыма в статике нет, на старте в свете отставших машин виден черный шлейф. разгон до 100 около 9,7сек.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Re: прошивка 4d56
[quote="Hidemon"]Сегодня ехал по платнику Солнечногорск-Москва. Народ пер под 200. Ну, я под эту дудку, чтобы не ломать трафик, поднажал на газулю. GPS показывал 197км/ч
сколько тогда было на спидометре 220?
На 02 версии разгонялся 190 по спидометру-чеков тоже небыло как и клубов дыма.
