ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
А магнитола при этом работает?
Предохранитель всё-же должен быть!
А может провод переломился/перегорел, что идёт на прикуриватель?
TopDel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A, комплектация MRPF V (Turbo), 4FA/T, Дата производства 1998.11.1
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение TopDel »
магнитола и подсветка пепельницы работает, провод прощупывал, вроде как целый...
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение чебуратор »
В розетке самого прикуривателя посмотри плавкий предохранитель, правда придется его полностью вынуть, он с обратной стороны:-)
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
TopDel
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение TopDel »
посмотрел нету там его( может фото есть? или сделаешь? Пожалуйста.
Причем я выткнул предохранитель под капотом, по схеме он идёт на магнитолу, магнитола не выключилась.
А эти два провода что идут на прикуриватель не имеют по своей длине никакого предохранителя, просто уходят в косу и всё...
чебуратор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Там очень хитро стоит плавкая вставка, просто по цепи от провода пройдись и посмотри все контакты... Я же говорю розетку надо вытащить полностью, плавкая вставка с обратной стороны, я не хочу разбирать его чтобы вытащить :-) У меня была такая же проблема все проверял, а прикуриватель не работал... все перерыл! Хотя у тебя второй, а у меня третий... но думаю эта фишка в обоих одинаковая
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
У него и не второй, и не перый:) у него мелкий пыж:)
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
Помыл форсунки со снятием.
Адаптацию или скидывать клемму АКБ после промывки надо???
Tutush
Двигатель:: 4A31,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR ZR-II
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tutush »
привет всем , хочу зап/части во Владике заказать, да не знаю какой канторе довериться. Подскажите куда обращаться. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Tutush 26 май 2013, 05:01, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Pajero JR ZR-II H57A, 4A31
Tutush
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tutush »
Watt'sON писал(а):Помыл форсунки со снятием.
Я мыл впуск и чистил дрос. патрубок, не снимая клеммы все заработало как часики
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Tutush, Беру в этих конторах уже пять лет. Всё нормально.
http://exist.ru/
http://shop.amayama.ru
Если нужно Б/У то тут всё сложнее.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Проблем с запуском и в работе ДВС нет. Хотел уточниться.
За ответ спасибо!
И ещё, почему у РХХ фишка с двумя проводами или корпус является третьим??
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Watt'sON писал(а): И ещё, почему у РХХ фишка с двумя проводами или корпус является третьим??
У тебя миник, а на некоторых миниках ставят на регулировку ХХ какие-то хитрые клапана, им двух проводов хватает ,вот здесь обсуждали.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Tutush
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Tutush »
ViRuZzz / С новыми проблем нема, у нас в городе EMEX рулит, мне б контрактные из Владика, да чтоб все как на картинке , честь по чести, а то начитался коментов чет у всех контор чьи странички посетил проблема с репутацией. Я конечно понимаю клиентов много , для всех хорошим не будешь, но бабосы не малые отправлять абы кому стремно.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Я его разбирал, похоже что ничего хитрого. На вид это просто соленоид, в который примитивно вставлен сердечник с пружинкой, сердечник этот втягивается или отпускается соленоидом и открывает-закрывает канал в регуляторе. Очевидно длина, на которую втягивается сердечник в катушку, зависит от жесткости пружинки и силы тока через соленоид. А сила тока, судя по тому что пишут в литературе, регулируется изменением ширины импульсов от компа.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
TopDel
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение TopDel »
Собрался покупать задний редуктор, на СТО сказали надо узнать передаточное число, если есть разные модификации, подскажи по моей машине? или существует один типа редукторов?
Вот моя машина http://www.japancats.ru/mitsubishi/Grou ... 992b#g&n11
smu
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
Все турбо миники в 58м кузове идут с передаточным 5,625
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... Title=REAR AXLE DIFFERENTIAL
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Tutush писал(а):... мне б контрактные из Владика, да чтоб все как на картинке , честь по чести, а то начитался коментов чет у всех контор чьи странички посетил проблема с репутацией. Я конечно понимаю клиентов много , для всех хорошим не будешь, но бабосы не малые отправлять абы кому стремно.
Проблема с репутацией в чем, обманули не прислали это одно, а вот прислали и товар не нравится это другое. У меня опыт небольшой заказов, но мое мнение такое; просто не надо ждать от контрактной детали качества как от новой, тем более на наши машины которые перестали выпускать в 98м году, что ты хочешь от детали снятой с 16-ти летней машины. Как на картинке не будет почти никогда, есть еще оборотная сторона которая не сфотана.
А так совет давать бесполезно, кто-то рад и тому что пришла деталь(как я :) ), а кто-то из царапины вопить будет, там все почти мелкие частники некоторые тупят, покрупней фирмы оперативней работают. Так что по моему пока еще репутация у нас, это Главное что-б не кидали. А косяки при покупке по инету в нашей стране это неизбежность, даже в солидных типа магазинах и коменты про эти косяки появляются конечно чаще чем коменты удовлетворенных покупателей, как то так ...
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение okayot336 »
Вопрос знатокам ! Кто может показать крепление багажника на крышу мини ? Я хрен ладу дам как сделать багажник на эту крышу и с чего подходит ?.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
okayot336 писал(а):Вопрос знатокам ! Кто может показать крепление багажника на крышу мини ? Я хрен ладу дам как сделать багажник на эту крышу и с чего подходит ?.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=40872
в фак заглянуть религия не позволяет? :)
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение James Bond »
Приветствую!
Возник вопрос по кондишину.
Сегодня включил его, и из под капота начали раздаваться громкие щелчки.
Залез под капот и обнаружил, что шкив на компрессоре крутится постоянно, а в момент щелчка вал компрессора с надетым на него каким-то механизмом внутри шкива перестают крутиться.
Вопрос: это нормальная ситуация или где-то что-то начало разваливаться? До этого ничего подобного не замечал. И воздух тоже дует холодный.
Спасибо!
