drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение drozd272 »
У меня ролик после плавания свистел на холодную,потом пропадал,через неделю звук сам пропал.
drozd272
razor-pro писал(а):
sn1 писал(а):
razor-pro писал(а):[
а где он подтягивается я чет не знаю?
Ну блин открой капот, посмотри на ремни и узнаешь :%): :*BRAVO*:
хорошо, спасибо за всё, по итогам отпишусь в воскресение
Попробуй на мойке сначала двигло помыть,особенно где ремни.
serg9v
Двигатель:: 4M41-3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II, 2008 г.в. АКПП
Сообщение serg9v »
Машинку стало немного уводить влево. Поехал на сход -развал,
мастер поправил перед (было в допусках) и сказал, что задний
мост немного повернут влево, относительно хода движения, где то
на 0,4 градуса. Визуально салент-блоки задних рычагов в порядке.
Как нибудь можно поправить (выставить) прямо задний мост.
Заранее всем спасибо. Поиском пользовался не нашел. Машинка в
подписи.
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Бешеный Слон писал(а):Вопрос к бывалым, машина как-то вздрагивает или икает... что это может быть?
Проявляется если стоять держа ногу на тормозе, коробка в режиме D. Каждые секунд 15-20 проходит вздрагивание машины ощущается через руль, коробку и педаль тормоза.
Если в режиме 4Н то вздрагивает сильнее. Стрелка тахометра чуть дергается. В режиме заднего привода частота явления такая же, но уже не так четко дергается.
Что это? Это нормально?:) Или может на ТО уже просится?
Стало любопытно.
Аналогичная история. По ощущениям увеличилась вибрация двигателя. Что это может быть? Раньше такого не наблюдалось.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
serg9v писал(а):Машинку стало немного уводить влево. Поехал на сход -развал,
подписи.
увод заднего моста при разной загрузке будет разным, за это несет ответственность тяга Панара.
Регулировок никаких не предусмотрено, и небольшое смещение моста в любых направлениях считаются нормой. Не забивай себе голову. Тем более, тебе никто не поможет, т.к. При условии исправных сайлентов зад подвески регулировать нечего
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
serg9v
Сообщение serg9v »
Спасибо.
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
klimkolomna, мне исправили. Не дымит не чадит "иканий" не заметил.
Долго колдовали с компьютером - переобучили машину впрыску (как я понял из множества слов - объяснения механика).
Вроде фифект пока прошел.
ЗЫ: поторопился...
дилер со своими прошивками только еще хуже сделал...
так что переобучение это все походу развод.
косяк видимо в забитом фильтре
Последний раз редактировалось Бешеный Слон 01 сен 2013, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
sterx69
Мой автомобиль(и):: Мицубиши Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение sterx69 »
Подскажите скакой перидичностью меняются топливные фильтра на наших машинах и какой лучше ставить?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
sterx69 писал(а):Подскажите скакой перидичностью меняются топливные фильтра на наших машинах и какой лучше ставить?
Вообще меняются по регламенту или по факту.... Всё зависит от качество дт в твоём регионе. Тут уже решать только тебе- при более частой замене, скажем в 7.5 тыщ, будет только лучше и спокойнее.
Производитель фильтра- либо оригинал, либо аналоги, но не дешевле 500-600 рублей.
Конечно это всё примерно.....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
drozd272
Регламент каждые 15000км.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
При жестких условиях эксплуатации - оффроуды и т.п. - лучше раз в 7500 менять.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
LightWriter писал(а):При жестких условиях эксплуатации - оффроуды и т.п. - лучше раз в 7500 менять.
Чем отличается обычный оффроад от ежедневной эксплуатации в крупном городе?
Что хуже еще ХЗ.
По-моему качество топлива и фарт не хапнуть УГ, важнее.
В отличии от масла,топливный фильтр ни разу раньше 15тык не менял,хотя и перемораживал в -37 соляру и не раз - везет наверное :)
Последний раз редактировалось kor.den74 03 сен 2013, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Бестолковое занятие.
LightWriter
Хозяин-барин. Я как менял на 7500, так и меняю.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Дядьки! Что в мурзилке про антифриз пишут? Какая нить спецификация есть?
MamaRocha
Двигатель:: 2,5 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение MamaRocha »
Подскажите как быть, появился недавно небольшое циклическое поскрипывание тормозов (переднее левое колесо), как будто диск восьмеркой пошел , скрип совсем не сильный, на скорости от 30 и до самого взлета ничего не бьет и не скрипит, а вот в пробках да и на малой скорости немного раздражает.
Колодки недавно поменял, после смены вроде и появился, вот и думаю ждать может притрется (забить) или все-таки может там что-то помимо диска восьмерить и можно исправить малой кровью...?
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Менять/не менять топливный на 7500-15000 тебе решать.
Настоятельно рекомендую возить запасной в машине даже летом. Кидай в багажник коробку Knecht (Mahle Filter) и катайся. Не забуть обеспечить герметичность фильтра при хранении. Пакуй его в пленку.
Последний раз редактировалось PERESVET 03 сен 2013, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
MamaRocha думаю просто колодки притираются диск то ведь уже с износом.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
sn1 писал(а):Дядьки! Что в мурзилке про антифриз пишут? Какая нить спецификация есть?
Как я понял, можно брать соответствующий спецификации Фольксвагена (G12, G13) и сине-зеленого цвета. Отдельных спецификаций Мицу не нашел.
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
никто не в курсе куда мог запихать рольф секретную кнопку програмирования (valet) сигналки старлайн (а91)?
