Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Yura414 писал(а): Аккумуляторы заряжены(12.2V)
Не думаю, что проблема в этом, но 12,2 это остаток примерно 45 % от номинала... 10,7 - полный разряд.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Yura414
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2005 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Yura414 »
Nbf, согласен, но вчера и позавчера в -27 машина заводилась с полоборота, впрочем, как и сегодня... Неделю назад заносил домой дополнительный аккум на дозарядку. Тут самое интересное, что я тронулся и она заглохла. Не мог ли какой силовой предохранитель сгореть что так обрубилось всё?
Роман Паджеро 3 писал(а): SNOOPER, извините, но я снова к вам) в отдельной теме помощи нет... ранее уже писал, но все же... ситуация в следующем - возможно это связано... 7 января, мороз под 30, завел авто (Паджеро 3, 3,5 GDI). Завелся, поработал секунд 15 и заглох. При последующих попытках завестись схватывал, но не заводился, после чего перестал даже схватывать... скинул клемму с АКБ(не знаю зачем)), но после подключения обратно, завелся и все норм, не считая, что перестал работать бортовик, магнитола и свет в салоне... Доехал до дома, порядка 50 км., без проблем. После стоянки в пару часов, завел и начали скакать обороты до 3000 и опускаясь до 2000, произвольно, на газ не реагировал. Чек молчал. попробовал проехаться, ничего не меняется.
Вчера утром, не заводя авто, вставил скрепку(самодиагностики), ошибок не кажет. Завел - все в норме, прогрелся, газует, как обычно... заглушил... через 15 минут завел снова - опять скачки оборотов, на газ реагирует, но вяло и не набирает...начал мигать чек(именно мигать)... скрепка, снова ничего не показала...
Решил снять ДЗ, оказалось под ней нет прокладки, сидела на герметике... решил, что подсос воздуха возможен... промыл ДЗ, вырезал прокладку, установил... завел - норм... решил - выявил и устранил!) ан нет...
откатался вечер, сегодня до полудня - сейчас вышел, после часа простоя - завожу и тажа хрень((((( при этом чек начал гореть.... скрепка - ноль...чек потух... завожу - все хорошо))((((((
Извините, что много букв, но это для понимания и мне кажется это связано... Может неработающая аппаратура и эти глюки звенья одной цепи? Еще заметил, что после заводки обнуляется одометр, датчик температуры живет своей жизнью... при выключенном зажигании не горит свет и аварийка( может так и должно быть)))
Прошу, помогите! авто владею месяц... до этого таких зверьков не было....
Преды под капотом что в пластиковом обрамлении целы?
Роман Паджеро 3
Сообщение Роман Паджеро 3 »
SNOOPER, да, преды все проверил и под капотом и в салоне...
У Вас нет питания на постоянную память. Потому и всё пропадает. Так же и с оборотами.
Роман Паджеро 3
SNOOPER, и что с этим делать?) Или с этим только к специалисту?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
Yura414 писал(а): Стартер не крутит вообще.
А щелчки втягивающего реле стартера слышны? Обычно их хорошо снаружи машины слышно.
Если слышно, то дело, скорее всего, в стартере.
Если нет, то скорее всего, в его управлении.
Nbf писал(а): Не думаю, что проблема в этом, но 12,2 это остаток примерно 45 % от номинала...
Если холодно, то ничего удивительного. Напряжение- довольно скользкий параметр, особенно когда т-ра низкая.
Правда надо смотреть ещё, куда вольтметр подключен. Самое корректное- на самом АКБ.
Роман Паджеро 3 писал(а): SNOOPER, и что с этим делать?) Или с этим только к специалисту?
Похоже да.....
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
dvm99 писал(а): Если холодно, то ничего удивительного.
Только он на ходу заглох...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Yura414
Сообщение Yura414 »
Nbf, заглохла на ходу, точнее сказать, проехал всего полметра назад и метр вперёд и мотор просто остановился как будто я с ключа его сам заглушил.
dvm99, кажется, не слышны. Есть что-то еле слышимое, не могу уловить откуда звук, но кажется в районе главного аккумулятора.
Обзвонил знакомых электриков, так вообще пугают что мотор клинанул и соответственно по этому стартер не крутит. Такое возможно вот так на ровном месте? Хотел кинуть плюс на стартер попробовать крутануть, но не нашёл стартер :*WALL*:
Вольтаж снимал напрямую с клемм, единственное что в этот момент на оба аккумулятора были надеты клеммы и до измерения я безуспешно пытался запустить сухой фен и погреть авто изнутри. Унёс основной аккумулятор на зарядку.
Я снимал клеммы и уже позднее читал ошибки скрепкой, лампа чек и лампа раздатки мигают с одинаковой задержкой между вспышкой(1 секунда), полагаю что ошибок нет в памяти. Когда-то уже читал ошибки и вроде бы ABS мигала, сейчас просто горит.
Yura414 писал(а): Хотел кинуть плюс на стартер попробовать крутануть, но не нашёл стартер
Стартер внизу под топливным фильтром.
Нужно не него не плюс кидать, а постучать слегка по нему.
Yura414
Сообщение Yura414 »
SNOOPER, спасибо, попробую завтра. Но сбивает с толку что машина заглохла
Yura414 писал(а): SNOOPER, спасибо, попробую завтра. Но сбивает с толку что машина заглохла
Стартер на то что заглохла не влияет никак. Если конечно он не вращался всё это время, а потом просто развалился.
Но думаю это не услышать не реально.)
Yura414
Сообщение Yura414 »
SNOOPER, согласен, стартер бы явно услышал :)
На дизеле получается для того что бы заглушить двигатель, нужно закрыть заслонку, то есть убрать с неё питание?
Yura414
Сообщение Yura414 »
Ещё заметил такую странную вещь, когда ключ в крайнее положение где должен крутить стартер, то тухнет на секунду-две штатный экран где часы/компас/климат.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Nbf писал(а): Только он на ходу заглох...
А причём тут АКБ? Завёлся же...
На заведённой АКБ только подзаряжется, питает генератор.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Так я и пытаюсь донести, что не причём!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Yura414
Сообщение Yura414 »
Из-за ингибитора ведь не могла заглохнуть, как считаете?
Yura414 писал(а): SNOOPER, согласен, стартер бы явно услышал :)
Дизель можно глушить:
Отключением подачи топлива = штатный режим
Перекрытием подачи воздуха Помощь при штатном глушении.
Электронная заслонка, может закрыться только при подаче питания.
Дизель мог заглохнуть при отсутствии топлива.
К примеру замерзло или подсос воздуха.
Сейчас Вам не нужно забивать голову почему заглох.
Вам нужно восстановить работоспособность стартера.
Остальное всё потом.....
Yura414
Сообщение Yura414 »
SNOOPER, зарядил основной аккумулятор, постучал длинной трубой сверху по стартеру - никаких изменений... Ключ на старт и тишина, только подозрительно гаснет экран штатного БК. Попробую снизу подлезть, пошевелить за коленвал. Машина на улице стоит.
Вернуться в «Электрика»
