Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение SKS »
Да я так и сделаю. Либо возьму ТАМА от П4, на них, в отличии от Гейтс или оригинала нет нареканий. Не могу пока разобрать машину, да и дожди как назло заряди, а в гараже пачкать не хочется.
У меня есть электронный шуп-градусник, (шашлыки им проверяю :) ), его наверное можно использовать для теста термостата?
З.Ы. Интересно, что при твоем перфекционизме, до сих пор ездишь без радиатора. А какая у тебя температура коробки при этом?
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Napic писал(а): В Крыму, постоянные перекрестки и кратковременно 92 - значит реально такое!
а простите Крым причем?)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
SKS писал(а):Да я так и сделаю. Либо возьму ТАМА от П4, на них, в отличии от Гейтс или оригинала нет нареканий. Не могу пока разобрать машину, да и дожди как назло заряди, а в гараже пачкать не хочется.
У меня стоял термостат от П4, были нарекания на медленный прогрев. Там отверстие большое, но стоит клапан.
Лучше ртутного градусника ничего нет. Электронные, если дешевые, то врут обычно.
На период гарантии я не стал ставить радиатор. У меня же и "качественная" зелёная жижа от дилера была залита, которая обездвижевала машину и пробуксовка при частичном прогреве со второй на третью передачу. Думал, что если коробка уснёт , то по гарантии спокойно поменяют.
После гарантии, как то все руки не доходят. На трассе при блокированном ГТ не греется. Терпимо. В городе конечно повышенная.
Самое главное, я хотел чтобы Игорь поставил. Как бы чтобы всё по феншую было. Ведь есть рядом мастер по коробкам. Но как-то не выходит. То он занят, то я.
Все что ни случается - все к лучшему. Значит пока не судьба мне было быть с этим радиатором. :)
Но прочитал тут твоё сообщение и наметил тоже сам сделать.
Ведь если даже ты смог и решился, то и я смогу! :)
Упс! Казахстан же конечно. Но вроде ты же ездил туда?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Да ездил... но про перекрестки я про Астану говорил)
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Napic писал(а): Но прочитал тут твоё сообщение и наметил тоже сам сделать.
Я этта, много чего могу руками-то ::-[: только ленивый...
По молодости машины, мотики в охотку сам перебирал, из двух конструкторов одну нормальную машину сделал, при том, что автослесарем никогда себя не считал и все это типа хобби, как у тебя программирование (вот здесь я полный лузер). . Да и сейчас, с учетом общего финансового неблагополучия, вынужден на самообслуживание перейти, ибо у ОД или в более-менее приличных сервисах дорого как-то стало.
З.Ы. Все пойду варить термостат. :)
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
sem_tom писал(а):выточи у токаря тройники и сделай как у меня перепскной. Петро канада рулит)
В морозы ниже 60 не видел. Так что норм.
А по поводу потения, там на родном радиаторе хомуты были обычные которые без болтов. сейчас заменил. ничего не потеет.
А какой внутренний диаметр перепускной трубки? 6мм или 4мм?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Благодарил (а): 1028 раз
Заводской байпас с уменьшением в 1мм не более.
Vistereos
Спасибо!
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Я вот все смотрю, смотрю.... а термос и радик (LONG Tru Cool LPD 4454), шланг правильный и хомуты усиленные в гараже лежат. И все больше желание поставить радик без термостата, с "нанокартонкой" в нижнюю губу на зиму. Ваше мнение Коллеги :)? ЗЫ Масло штатное и полную замену делать не собираюсь, делаю частичную каждые 30К, по 6-8 литров обновляю. Пробег около 70К.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
syurasov писал(а):Я вот все смотрю, смотрю.... а термос и радик (LONG Tru Cool LPD 4454), шланг правильный и хомуты усиленные в гараже лежат. И все больше желание поставить радик без термостата, с "нанокартонкой" в нижнюю губу на зиму. Ваше мнение Коллеги :)? ЗЫ Масло штатное и полную замену делать не собираюсь, делаю частичную каждые 30К, по 6-8 литров обновляю. Пробег около 70К.
На самом деле термос поставить делов на 5 минут, разрезать магистраль и соединить ее термостатом. Я без термоса, магистраль из трубок резать не захотел
зима бридж 7000 285х65х17
shandy
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: MPS new 2012
Сообщение shandy »
Приветствую !!! Скажи пожалуйста при частичной замене сколько литров сливается ? :*VICTORY*:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
shandy писал(а):Приветствую !!! Скажи пожалуйста при частичной замене сколько литров сливается ? :*VICTORY*:
около 6 литров.
shandy
Двигатель:: бензин
Сообщение shandy »
около 6 литров.
Спрошу по другому ::-D: Какой объем поддона ? :*VICTORY*:
syurasov
shandy писал(а):
около 6 литров.
Примерно 4.5-4,8 литра сливается на заглушеном авто и ровном асфальте :)
Я на Драйве
syurasov
Вопрос в надежности... не хочу лишний элемент ставить и магистраль рвать, если у меня Радиатор с байпасом уже. Но если ниже -30 не ездить, может и норма?
Я на Драйве
syurasov
syurasov писал(а): Спрошу по другому ::-D: Какой объем поддона ? :*VICTORY*:
Примерно 4.5-4,8 литра сливается на заглушеном авто и ровном асфальте :)[/quote]
Вот тут я первый раз менял, https://www.drive2.ru/l/2006475/ слилось 3.2 литра... Чтоб вывести уровень потребовалось долить примерно 700-900 грамм, т.е. по факту в идеале должно сливаться 4.2 где-то. Но это не теория, это практика. В последний раз я слил 4 литра, залил 4 литра. Уровень в норме.
Я на Драйве
Армеец
Сообщение Армеец »
syurasov писал(а):[ слилось 3.2 литра... Чтоб вывести уровень потребовалось долить примерно 700-900 грамм, т.е. по факту в идеале должно сливаться 4.2 где-то. Но это не теория, это практика. В последний раз я слил 4 литра, залил 4 литра. Уровень в норме.
То есть ты менял без замены фильтра?? Поддон не снимал???
Тогда понял зачем тебе объем масла в поддоне.
syurasov
Да, именно так :) Делаю каждые 30 тысяч (слегка обновляю масло в АКПП). Дальше на 90 сниму поддон поменяю фильтр и сделаю полную прокачку (насколько сам смогу в гараже в одни руки).
Я на Драйве
Mark69
Сообщение Mark69 »
Раз байпас есть, то не ставь. По городу и в -40 не разморозишь
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Сегодня поездил побольше по городу и немного по трассе. Температура за бортом +20 +23, но пасмурно и немного дождика было. Город средней загруженности, старался без пробок, немного постоял только в одном месте. Ездил как обычно: по возможности разгон до 70-79 и далее равномерно, если позволяют условия со скоростью 70-75. Итог в городе больше 80 гр по коробке не видел, двигатель как и вчера прыгает от 90 до 95 гр, выше тоже не видел.
Потом вышел на загородную трассу, приличный такой участок без сильного движения по 2 полосы в каждую сторону, поэтому ехал очень равномерно примерно 25 км туда-сюда. Итог: коробка упала до 66-70 гр, двигатель 90-92, под сброс газа и 88 видел, но тут же набирает 90 и далее. Ехал специально на круизе 105 по GPS (это 110 по спидометру) моя обычная крейсерская скорость на дальняк. Не далее как две недели назад на этом же самом участке примерно при тех же условиях движения коробка 95-100, двигатель 95-98 гр.
Т.е. реально имеет падение температуры коробки на 30 гр в среднем. То что двигатель не так сильно реагирует на это снижение температуры объясняю лишь малой эффективной площадью рассеивания встроенного теплообменника. Но в целом коробка движок уже не так греет и это заметно, т.е. его режим как бы стал более стабильным.
Все, для себя проблемы с перегревом коробки решил. Разберусь с термостатом и эту тему закрою окончательно.
