Страница 176 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 10 янв 2023, 11:09
Экран и должен гаснуть.
Добавлено: 11 янв 2023, 06:10
666717
Всем привет. Продолжение моей проблемы с неработающим спидометром. Вчера поехал на диагностику, посмотрели скорость во всех блоках. Сигнал есть в блоке АКПП и раздатки, отсутствует в ЭБУ двигателя, в приборке, и верхнем дисплее. Датчик скорости работает, сигнал есть, подали сигнал на спидометр, спидометр исправен, скорость показывает. Предварительный результат- обрыв в районе правой стойки, где расположен ЭБУ двигателя и АКПП. Буду искать там.
Добавлено: 11 янв 2023, 09:18
Добавлено: 11 янв 2023, 09:35
Роман Паджеро 3
SNOOPER, добрый день! вчера был у диагноста, вот, что выдало... Подскажите, что с этим делать и с чего начать?
Касаемо, ранее озвученных проблем, вы были правы - потерян плюс, не приходит к разъему у левой ноги водителя, со слов диагноста, обрыв в цепи от блока предов под капотом, до этого разъема в жгуте под левым крылом, либо в самом блоке... еще на разбирал, жду тепла...
Добавлено: 11 янв 2023, 09:45
Ничего не делать.
Починить питание на ОЗУ, стереть коды и кататься.
Это всё могло быть накоплено годами.
Добавлено: 11 янв 2023, 11:18
666717
Спасибо. Давно я искал такой мануал, все стыдно было спросить.
Добавлено: 11 янв 2023, 14:43
Yura414
Всем доброго дня!
Посмотрел камерой в горловину, я дилетант в этой машине, но кажется успокоитель на месте. Попробовал по часовой коленвал немного покрутить, ну он крутится.
Какие мои дальнейшие действия по поиску неисправности? Очень смущает что машина заглохла, первый раз за полгода владения.
Фотки
Прошу прощения за качество, фотки на дешевый эндоскоп делал.
Добавлено: 11 янв 2023, 16:00
ТимофейС
1)MPS2 2014г.Калуга, АКПП.Кто знает от чего предохранитель 30А №23 в блоке в салоне. В сети нашёл описание-"подогреватель". Чего подогреватель не пишут. 2)К топливному фильтру из кабины идут два мощных провода ,похоже подогрев фильтра.Кто и как этим управляет?
Добавлено: 11 янв 2023, 16:44
EKorepanov
Может подскажет кто.
Машина как в подписи Монтеро Спорт 2001 г.в. 3л АКПП PartTime
каталог по ВИНУ выдает комплектацию СЕВ. АМЕРИКА MONTERO SPORT(MMNA) K80,90# LS/XLS(WIDE),4FA/T FED GRXEL2M
Привезена по моему заказу из США и эксплуатирую сам с 2006 г. по сей момент.
Вмешательство в электрику было только при установке сигналки в 2006 и лет 5 назад установкой тумблера для противотуманок в штатное место (снял заглушку-воткнул, туманки не ставил).
Сегодня качал компрессором колеса. Запитан от прикуривателя салона. На последнем колесе сдох прикуриватель. Вынул компрессор, ткнул тестовую зарядку USB - тоже не работает.
Ладно, дело привычное, Открутил пластик под рулем, поменял предохранитель на 15А №5 (на крышечке сигаретка нарисована была для него) в блочке у левой ноги (ближний блок). Не помогло. Воткнул на 20А для проверки - не помогло . Что может быть? Может характерные болячки есть, где провод к прикуривателю рвется?
Вот на этой картинке 5-й номер предохранитель.
Взято отсюда
https://www.drive2.ru/l/6873311/
Так как в багажнике розетка не работает давно (к тому предохранителю вообще мне не подлезть, карликом нужно быть) все стало совсем грустно.
Добавлено: 11 янв 2023, 18:34
В самом прикуривателе есть перегораемоя перемычка.
Добавлено: 11 янв 2023, 20:45
dvm99
EKorepanov писал(а): ↑
Мук уже написал про перемычку в прикуривателе, замени её проводком.
А компрессору в прикуривателе делат нечего, особенно зимой!
Сделай на провода крокодилы и цепляйся прямо к АКБ.
Добавлено: 11 янв 2023, 20:54
Yura414
Сейчас решил сходить снова в машину. Подхожу и вижу что горят лампы в порогах. Открыл с сигналки авто и закрыл - погасли. Открыл, вставил ключ - завелась.
Не хотелось бы повторения где-то на дороге, да и 2-е малышей в машине часто.
Стартер исключили получается. Замок зажигания может быть виноват?
Если в замке ломаться нечему и по его вине автомобиль заглохнуть не может, то остаётся сигналка. Узнал что стоит Цезарь какой-то древний, обратился в эту контору - сказали с 2009 года абонентскую плату не платили по ней, да метки у меня нет. Просто брелок с кнопками.
Добавлено: 11 янв 2023, 21:42
EKorepanov
dvm99 писал(а): ↑
Спасибо! По вашей наводке нашел ролики на ютубе, как чинить сгоревшую перемычку (прокладку выкинуть). Теперь тепла нужно ждать и магнитолу выковыривать...
С компрессором вы правы. Раньше был советский с крокодилами. А теперь китаец с прикуривателем. Нужно переделывать. Или сделать удлинитель прикуривателя с крокодилами.
Добавлено: 12 янв 2023, 05:22
666717
Yura414 писал(а): ↑
Как вариант сигналка глюканула, может оператор прикололся, заблокировал)))
Добавлено: 12 янв 2023, 09:44
ТимофейС писал(а): ↑
Предохранитель на "Обогреватель"= Отопитель салона. По простому = моторчик печки.
Провода к фильтру.
Нужно смотреть куда именно идут, и для чего.
Это доп оборудование = колхоз.
Для чего неизвестно.)
Добавлено: 12 янв 2023, 09:45
Yura414
666717, не знаю насчёт оператора, там же сим-карта наверное уже много лет назад она стала неактивной
Странно всё это, надо искать сигналку и ампутировать её.
Добавлено: 12 янв 2023, 10:55
666717
Yura414 писал(а): ↑Странно всё это, надо искать сигналку и ампутировать её.
Есть мысль, что не просто так машина у тебя заглохла и потом не заводилась, а потом завелась. Может сработала блокировка?
У цезаря вроде как симки стоят какие-то хитрые, привязанные к спутнику. Я сильно не вдавался, но на машине жены стоит такая система, машину они видят даже там, где сотовая связь отсутствует полностью. Один год мы не платили абонентку, то есть, симка бы за это время заблокировалась, но когда оплатили все заработало без всяких проблем.
Добавлено: 12 янв 2023, 11:17
Yura414
666717, честно говоря, непонятно. Машина будучи уже с поломкой закрывалась и открывалась с сигналки. Открывал дверь - сигналка орала..
Добавлено: 12 янв 2023, 18:38
EKorepanov
Yura414 писал(а): ↑
Простите, что влезаю. Но за время владения (с 2006-го) много чудес прошел.
У меня с ключа тоже часто не заводится. Летом "на горячую", зимой после простоя. Раньше накручивал замок, потом понял, что "ингибитор". Удар по ручке АКПП вперед в положении паркинг решает проблему - заводится. Глюки при начале движения часто бывали из-за умирающего датчика ДМРВ (тот, что рядом с фильтром). Много лет меня мучали. Не знаю, есть ли он на дизелях, у меня бензин. Исключить его можно просто скинув разъем, двигатель колбасит, топливо жрет как в не себя, но едет. С надетым разъемом - глохла машина эпизодически в начале движения.
Добавлено: 12 янв 2023, 19:05
Yura414
EKorepanov, а по индикации на приборке не было ничего необычного? Ну например одновременно паркинг и нейтраль лампочки горят? Я просто пока с ингибитором особых бед не знал, только однажды передача не включилась - оказалось что разъём ингибитора не плотно был вставлен.
Странно конечно что заглох и в этот же момент пропало питание на стартер... Ручку 2 дня туда-сюда тыркал, даже на драйве пытался завести
