- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
У меня вебаста управляется через GSM модуль CCU422. На включение котла, помпы и печки я задействовал отдельные каналы управления. Далее несложным программированием задается включение помпы на 3 мин. после выключения зажигания. Как-то так
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Сергей29регион
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро спорт 2 рейсатлинг
Сейчас поменял эльку олд на паджеро спорт 2013 года.
Может не сильно салон и отличается. Что за штука такая в бардачке:
И ще вопрос, радио играет, диски читает, флешку никак гад не читает. Я уж и форматировал её в фат32 и названия песен переименовал в цифры, все равно не читает. Может флешка большая -8 гб или какой то конфликт?
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Насколько я знаю, это фишка подушки безопасности пассажира - лучше ее не трогать!Сергей29регион писал(а):Сейчас поменял эльку олд на паджеро спорт 2013 года.
У меня флешка 8 Гиг - полет нормальный!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Сергей29регион
Значит не из за размера флешки.... не знаю пока что делать.
- Керчанин
Попробуй таки 2 Гига!Сергей29регион писал(а):Значит не из за размера флешки.... не знаю пока что делать.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
У меня был прикол с магнитолой на предыдущей машине - не читала, поганка такая, флешки, на которых каталоги песен имели в названии символы кириллицы. Переименовал латиницей - все заработало.Сергей29регион писал(а):Сейчас поменял эльку олд на паджеро спорт 2013 года.
Сепар 2000 + Бинар-5s
- Сергей29регион
Попробую 2 гига. Надо только флешку поискать.
Насчет кирилицы-латиницы - Но я вообще то переименовал названия песен в цифры, тоько расширение MP3 оставил.
serg9v
- Двигатель:: 4M41-3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II, 2008 г.в. АКПП
При замене ролика кондиционера, обломился болт на котором он крепится. (Не натяжной). Подскажите как поменять этот болт. Неужели нужно снимать всю станину с компрессором. Двигатель 3.2.
- Сергей29регион
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Hidemon писАл: "...Поэтому = супервариант =, для лета залить дистиллят в СО = хорошо. Добавить ингибиторов === очень хорошо. Главное - не пропустить заморозки."
-------- на счет переноса тепла водой понятно. но как сальникам помпы? ( МПСовскую не знаю, но в тех куда лазил - сальники разного вида наличествуют), а в антифризах есть смазывающие свойства наверняка значительнее, чем у воды...
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Написано же: Добавить ингибиторовюрий юрикович писал(а):Hidemon писАл: "...Поэтому = супервариант =, для лета залить дистиллят в СО = хорошо. Добавить ингибиторов === очень хорошо. Главное - не пропустить заморозки."
Может трехслойный поможет.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Ингибиторы вообще то это вещества задерживающие какие либо физико-химические процессы, в данном случае имеется ввиду коррозия. Вряд ли присадки имеющие смазывающие свойства называют игибиторами. На классике жигулей я летом на дис. воде ездил. А здесь ну его на х..., этиленгликоль обладает смазывающими свойствами, по этому для любого даже самого жаркого климата антифриз рекомендуют не ниже 30% этиленгликоля.lesnik5000 писал(а):Написано же: Добавить ингибиторовюрий юрикович писал(а):Hidemon писАл: "...Поэтому = супервариант =, для лета залить дистиллят в СО = хорошо. Добавить ингибиторов === очень хорошо. Главное - не пропустить заморозки."
-------- на счет переноса тепла водой понятно. но как сальникам помпы? ( МПСовскую не знаю, но в тех куда лазил - сальники разного вида наличествуют), а в антифризах есть смазывающие свойства наверняка значительнее, чем у воды...Мало ли какие ингибиторы бывают.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Тогда совсем не имеет смысла даже эксперементировать с ОЖ.
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Как раз таки да. В этом уравнении константа именно мощность съема тепла (определена конструкцией радиатора). Сколько генерит тепла двигатель неважно, важно сколько может рассеять радиатор. Если радиатор не справляется температура растёт до нового равновесного состояния.Hidemon писал(а):Законы физики говорят так: P=Dn*dT*C. Где Р=мощность съема тепла; Dn=поток теплоносителя в единицу времени; dT=разница температур на входе-выходе; С=удельная теплоемкость теплоносителя. Вот эту мощность мы и передадим радиатору, и пусть тот охлаждает.
Как вариант, можно использовать антифриз с наивысшей удельной теплоемкостью. (замечу, что для воды С=1,16 1,16 Вт · ч / кг · K, а для этиленгликоля С=0,99 в водном растворе с температурой замерзания -40гр. При этом, и кинематическая и динамическая вязкозть раствора этиленгликоля, используемая в автомобилях при рабочей температуре почти в 2 раза ниже этих показателей для простой воды, а еще есть понятие теплопроводности.. и опять вода лучше!!)
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Все промолчали, сам нашел. Скрипела кость регулятора света, если бы не сунулся вовремя, то заклинила бы и поломалась. Отквасил, смазал. Надеюсь ближайшее время не вернётся.sn1 писал(а):Коллеги, с летом нас! Чё-то заскрипело в задней подвеске, как не смазанные после купания рессоры. Есть предположения? Я понимаю, что аппендикс по телефону не удалить, может кто сталкивался.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
У меня с завода в фарах лампы ильича стояли = регуляторов нет, на другие места подозрений не нашел.
Когда есть "помощник - раскачиватель автомобиля", то скрип ищется быстро.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Ингибитор = именно для уменьшения риска коррозии. Вода также обладает прекрасными смазывающими свойствами за счет смачиваемости поверхностей. Про рекомендации поддержания концентрации ЭГ слышал только в контексте всесезонного использования. Кст., ЭГ - достаточно агрессивная жидкость применимо к резино-техническим материалам. Кроме того, ЭГ является электролитом в большей степени, чем дистиллят, что в свою очередь приводит к электрохимической коррозии пар металлов (Fe-Al; Al-Cu etc.) Но это все рассуждения = ИМХОVAZ писал(а):Ингибиторы вообще то это вещества задерживающие какие либо физико-химические процессы, в данном случае имеется ввиду коррозия. Вряд ли присадки имеющие смазывающие свойства называют игибиторами. На классике жигулей я летом на дис. воде ездил. А здесь ну его на х..., этиленгликоль обладает смазывающими свойствами, по этому для любого даже самого жаркого климата антифриз рекомендуют не ниже 30% этиленгликоля.lesnik5000 писал(а):Написано же: Добавить ингибиторовюрий юрикович писал(а):Hidemon писАл: "...Поэтому = супервариант =, для лета залить дистиллят в СО = хорошо. Добавить ингибиторов === очень хорошо. Главное - не пропустить заморозки."
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Завтра фотку покажу.sn1 писал(а):Все промолчали, сам нашел. Скрипела кость регулятора света, если бы не сунулся вовремя, то заклинила бы и поломалась. Отквасил, смазал. Надеюсь ближайшее время не вернётся.sn1 писал(а):Коллеги, с летом нас! Чё-то заскрипело в задней подвеске, как не смазанные после купания рессоры. Есть предположения? Я понимаю, что аппендикс по телефону не удалить, может кто сталкивался.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Выше писали, что можно поставить "южный" радиатор, добавить в пропеллер густышки = рассеивание тепла увеличится, равновесие придет в норму. Даже не увеличивая производительность радиатора, мы увидим увеличение температуры в системе охлаждения. Но! эта температура будет равномерной по блоку цилиндров и ГБЦ, что уменьшит риск их деформации, а кроме того исключит местные закипания теплоносителя.Irbis_72 писал(а): Как раз таки да. В этом уравнении константа именно мощность съема тепла (определена конструкцией радиатора). Сколько генерит тепла двигатель неважно, важно сколько может рассеять радиатор. Если радиатор не справляется температура растёт до нового равновесного состояния.
Так же выше обсуждался вопрос с "критичными" по теплосъему поверхностями, которые не влияют на "среднюю температуру по больнице", но приводят к локальным перегревам, с которыми завод борется увеличением давления в СО, что очень пугает ЮЮ (отсюда весь сыр-бор). Я предположил, что крышка радиатора в массе дешевле, чем реконструкция, связанная с улучшением теплоотбора.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Данчик
Добрый день.подскажите пожалуйста ремкомплекты(резинки,направляющие,поршни) к передним суппортам от НМПС и к задним суппортам от П2. Спасибо!
