ВОПРОС-ОТВЕТ
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
атмо миник 1.1 это джуник )
посмотри шлаги с акпп, может радиатор потек, и его исключили из контура.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня такой проблемы не было,но во время переборки машинки обнаружил,что когда предыдущий хозяин делал какие-то операции с радиатором основным,то снимал задубевшие шланги с теплообменника при помощи плоскачей - изрядно смял и свернул винтом одну из трубок теплообменника. Проходное сечение канала при этом стало не более 2 мм.
James Bond
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Kolobok23 писал(а):Ребята, всем привет!
Недавно купил отцу миника атмо 1.1 бенз 4 вд 97 года.. вроде бы все в порядке с ним, мелочи по кузову не в счет.. покатался немного, произвел все замены жижи где только можно.. свечи, фильтра, форсунки.. все поменяно и почищено, ходовку тоже всю перетрясли. Тачка готова к езде.. НО!!!
Первая же длительная поездка выявила такой косяк: примерно после 40 км езды по трассе со скоростью 90-100 км/ч начала мигать лампа перегрева жидкости в коробке.. Сбросил скорость до 70 км/ч - стала мигать реже.. На 60-65 км/ч перестала мигать вообще.. так и ползли 60 км/ч на рыбалку и обратно...
Поиском данную проблему не нашел.. Помогите советом с чего начинать искать трабл???
ПС Жижа в коробке оригинальная, фильтр при замене помыт и вычещен.. Уровень в норме.. Температура мотора так же в норме.. Температура на улице при загорании лампы была +15 не более.. Обороты были в районе 4000-4500 тыщ.. На 3000 тыщах не горела лампа... но и скорость тоже не радовала..
Вот такие характеристики проблемки.. помогите, кто чем может.. Или ткните носом где глянуть!!! Спасибо заранее!!
Присоединяюсь DEtoNator: очень похоже на то, что часть радиатора, ответственная за АКПП не работает должным образом. Посмотри состояние радиатора в целом. Если ламелей замятых немного, почисти какой-нибудь химией снаружи.
Kolobok23
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо ребята за советы! Сегодня озадачусь..
А как выглядит радиатор КПП и где он примерно находится?? ( чтобы не лопатить мануал и нет в поисках схемы)..
ПС А машина всетаки ММС Паджеро Мини мотор 1.1 80 кобыл...
James Bond
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В наших машинах это тот же самый радиатор, что для охлаждения двигателя: два-в-одном.Kolobok23 писал(а):Спасибо ребята за советы! Сегодня озадачусь..
Снизу радиатора два шланга диаметром 1-1.5см должны подходить - это и есть подвод для охлаждения жидкости АКПП.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Kolobok23 я понял, у тебя миник Kozanostrы ))
в середине страницы
в середине страницы
- nkas
- Двигатель:: 4A30T, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите может кто знает в чем беда.
Проблема вырожается в следующем: толчки при переключении с 1 на 2 и обратно (на остольных скоростях все нормально); при переезде через лежачий полицейский начинаю ускорятся, обороты растут а машина не едит, потом реское стремление в перед и все нормально.
Я так понимаю что это дело в АКПП, я решился её снять и разобрать. Хотя даже не имею молейшего представления на что именно обратить внимание при разборе.
Коробка ошибок не выдает, масло в АКПП только поменял, датчик ПДЗ отрегулирован по книге, свечи и колпачки от катушок стоят новые, пробег 88000.
Проблемы начелис после небольшого дтп. Вынемал двигатель и по незнанию своему гидромуфту.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
nkas по проблемам ваших АКПП тема есть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15 аж на 36страниц, где все-равно толком в проблемах не разобрались, а ты хочешь ответ получить в теме "вопрос-ответ"nkas писал(а):Подскажите может кто знает в чем беда.
Проблема вырожается в следующем: толчки при переключении с 1 на 2 и обратно.....
Вот посмотри аналогичные проблемы, Поиск забиваем дергается при переключении
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
DEtoNator что думаешь мастеровых мало, которые на наш форум не ходятDEtoNator писал(а):Kolobok23 я понял, у тебя миник Kozanostrы ))
в середине страницы
Далековато от Kozanostrы едвали его, если у Kolobok23 действительно миник с движком 4А31.
Kolobok23 пару фоток выложи, самой машинки и под капотом.
- nkas
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так вот именно что я не спрашивал решение проблемы, а хотел получить ответ на вопрос: на что обратить внимание при разборе АКПП (диски, саленоиды и все такое)idled писал(а):nkas по проблемам ваших АКПП тема есть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15 аж на 36страниц, где все-равно толком в проблемах не разобрались, а ты хочешь ответ получить в теме "вопрос-ответ"nkas писал(а):Подскажите может кто знает в чем беда.
Проблема вырожается в следующем: толчки при переключении с 1 на 2 и обратно.....![]()
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Блин значит я китаецnkas писал(а): Так вот именно что я не спрашивал решение проблемы, а хотел получить ответ на вопрос: на что обратить внимание при разборе АКПП
Ладно больше не мешаюсь, жди ответ...nkas писал(а):Подскажите может кто знает в чем беда.
Проблема вырожается в следующем: толчки при переключении с 1 на 2 и обратно ...
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled, да я не всерьез так считаю, just for fun )
nkas, посмотри тему про акпп, там на 21 стр. есть фото отчет о разборе автомата.
Kolobok23
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот фотка авто..idled писал(а):Kolobok23 пару фоток выложи, самой машинки и под капотом.
Блин, ребята.. Видимо матчасть не доучил.. По вину экзист выдал миника.. А шильдики на самом авто Pajero Jr... Видимо, все таки джуниор у бати... Сам то я тоётчик прирожденный.. Сурф, Тауайс там и бла бла бла...
Так что не судите строго..
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Прям как мой
в молодости...
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Че у тебя тоже из этой партии 97года? У меня молодой когда с япии тоже так выглядел, счас возмужал шрамами покрылсяAlex_Stinger писал(а):Прям как мойв молодости...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да, Анивесари 97, MKXE3 кодidled писал(а):Че у тебя тоже из этой партии 97года? У меня молодой когда с япии тоже так выглядел, счас возмужал шрамами покрылсяAlex_Stinger писал(а):Прям как мойв молодости...
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Смотрю я на свой и любуюсь
,- это ж надо было так за год ушатать?... А про внутрянку вообще лучше не вспоминать
James Bond
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
До этого всегда ездили на море на хёндай-купе. Багажник и скорость в неё есьidled писал(а): Пока молодой на всем и везде удобно, а если объективно то неудобно на них на дальняк, ни места, ни багажника, ни скорости, ни че у него нет для этого нет,...
Вот и решили на мини поехать.
