Замена штатной магнитолы (варианты установок)
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение San-Sanich »
drozd272 писал(а):если есть доп.плата DSP,то она зачем то нужна.
вроде как на них идут новые микросхемы радио (TDA 7706) - кто то говорит ловит лучше - кто то говорит без разницы. Больше ничего интересного для меня там нет.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Ловит так же,как и S60....хреново,нужно самому искать провод питания антенны и подключать его к +
softaa
Сообщение softaa »
drozd272 писал(а):Ловит так же,как и S60....хреново,нужно самому искать провод питания антенны и подключать его к +
А вот с этого места поподробнее. Что значит нужно искать самому, он вроде в колодке? Во всяком случае радио у меня работает без манипуляций с питанием.
drozd272
Ну он как бы есть(провод).....но надо открутить очёчник и посмотреть питание на антенне,есть ли оно
softaa
Сообщение softaa »
drozd272 писал(а):Ну он как бы есть(провод).....но надо открутить очёчник и посмотреть питание на антенне,есть ли оно
Надо тоже глянуть. Как бы все работает, но посмотреть не помешает.
drozd272
У тебя же 150?Просто у меня оно плохо ловило и в 60 и 150 тоже самое.Была тема не помню где,писал К.Резник,что он именно куда то + всё же подключал.Да и давным давно на пикап-форуме тоже на розовый проводок подавали питание,даже в факе есть отдельно посвящённая тема.
softaa
Сообщение softaa »
drozd272 писал(а):У тебя же 150?Просто у меня оно плохо ловило и в 60 и 150 тоже самое.Была тема не помню где,писал К.Резник,что он именно куда то + всё же подключал.Да и давным давно на пикап-форуме тоже на розовый проводок подавали питание,даже в факе есть отдельно посвящённая тема.
Да, у меня тоже s150. У меня ловит нормально, но хуже чем штатная. В пределах города проблем нет, а вот за городом штатная немного дольше не теряла сигнал.
drozd272
Вот и я о том же,значит питание не подаётся,отсюда и сигнал хуже штатной.Надо наверно к К.Резник постучаться,чтоб объяснил...как делать.
nersik
Двигатель:: ZD30
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61
Сообщение nersik »
Подскажите по подключению кнопок с руля и других функций к новой магнитоле JVC KW-V20BT. Распиновка по ссылке http://www.manualslib.com/manual/696897 ... =51#manual
У меня штатная W698. Распиновка есть по ссылке http://www.ertasvc.ru/tovar/1729.htm
Там действительно 2 провода отвечают за сигнал с кнопок руля, Remo sig 1 и Remo sig 2?
У регулятора освещения (Illumination) штатной магнитолы есть + и -. На новой магнитоле только 1 провод регулировки яркости подсветки. Как это решается?
был NMPS 2008 3.2 MT лифт, лебедка EWS 12000
лето Comforser CF3000, зима Kumho KC11 285/75R16
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 »
nersik писал(а):Подскажите по подключению кнопок с руля
http://trioma.ru/instructions/omega-kenwood.pdf
nersik
Двигатель:: ZD30
Сообщение nersik »
Спс, понян. Итого от кнопок руля получается 2 провода с сигналом, которые подключаются к адаптеру.
UPD
хотя нет, не понял. В мануале 3 ома фигурируют REM.LINE1 и REM.GND, тогда как в распиновке магнитолы Remo sig 1 и Remo sig 2. Соответственно Remo sig 2 у 3 ома обозначен как REM.GND. Что там получается, 2 сигнала или 1 сигнал с землей?
Rush1982
nersik писал(а):Спс, понян. Итого от кнопок руля получается 2 провода с сигналом, которые подключаются к адаптеру.
UPD
Насколько помню, используется только один провод по сопротивлению, REM.GND на землю.
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
Подключал такой адаптер.
Один провод (красно-белый) нужно на GND, а другой (красно-желтый) к адаптеру к зеленому проводу. Вообще если перпутать ничего страшного, разницы никакой.
Rem2 это для доп. кнопок ответа, т.е. для кнопок синезубой гарнитуры. Ее у нас не бывает.
Не забудьте запитать адаптер.
Да пребудет с нами крутящий момент!
-=PILOT=-
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D Ultimate
Сообщение -=PILOT=- »
Добрый день! :*BYE*:
Перерыл тему, но так и не нашел ответа для себя. Возможно и смотрел не туда)
Имеем NMPS 2.5 Ultimate 2014 года с 2х этажной консолью (бортовик сверху, w-12 снизу).
Уже пол года пытаюсь приучить себя к этой голове (тормозной), не видит целиком жесткий диск и т.д. :*WALL*:
Сразу оговорюсь, цена машины вышла как INSTYLE от того и был выбран ultimate за эти же деньги)
Итак, однажды приуныв малость решил поискать на ali 2 din android вместо штатного безобразия w-12, обзвонил пару сервисов по установке магнитол (ради интереса ибо замена деталей в машине не вызывает проблем), и был получен ответ, установка 2 din android в ultimate пока не очень возможна.
Вопрос: менял ли кто голову в ситуации как у меня? Где можно почитать что встанет? Когда ставил датчик климата, снимал и бк и голову, разъемы на мой взгляд стандартные ( не профессионал ::-D: )
Второй вопрос это камера, которая работает от 6.5V Здесь можно поколхозить конечно...И еще усилок...Вот собственно и все вопросы)
Присматриваю такие варианты:
http://ru.aliexpress.com/item/New-2-Din ... 1.html?s=p его вроде часто рассматривают для наших машин, но не видел что бы для ultimate 2014г. Камеру видимо придется менять либо цепь разрывать и понижать напряжение до 6.5V
Куча вариантов китайских, был бы признателен, если кто укажет примеры установок и отчет. Спасибо за внимание! :*YES*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Так тут уже неоднократно обсуждалась установка ГУ на Андроиде, в т.ч. и в 2-х этажную консоль. Особых проблем нет, и какой либо разницы от других ГУ нет. Только с разъемами правильно разобраться и подобрать нужные переходники. Мое мнение, что любое универсальное устройство при желании поставить можно куда угодно.
По поводу камеры вот здесь есть подсказки, в т.ч. и по питанию 6V http://redpower.su/tekhnoty-detali-ustanovok.
По усилителю нужно смотреть как он подключен. Раньше были проблемы с версией Рокфорд, как сейчас не знаю, не подключал.
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
-=PILOT=- писал(а):Имеем NMPS 2.5 Ultimate 2014 года с 2х этажной консолью (бортовик сверху, w-12 снизу).
Итак, однажды приуныв малость решил поискать на ali 2 din android вместо штатного безобразия w-12, обзвонил пару сервисов по установке магнитол (ради интереса), и был получен ответ, установка 2 din android в ultimate пока не очень возможна.
Ставил на Спорты разные и в любых комбинациях, в т.ч. и на максималки (Ultimate) -- результаты несколько отличаются друг от друга стильностью. По моему субъективному мнению самым стильным после штатной W12/13 кажется голова стандартного 2ДИН-формата с рамкой-козырьком под 2ДИН, но не китайской типа Интро-17 (которая по материалу и фактуре отличается от родного пластика и по размерам великовата и нужно подпиливать углы), а дорогая, но добротная и красивая (правда, в России она не представлена). Можно также вставить в одно- и двухэтажный козырек Максималки через переходную рамку, но получается не очень стильно. Красивше выходит либо ставить разделенный вариант дисплей в 269-м козырьке от бортовика модельных годов 2009..2012/13 и внизу одноДиновый привод, либо ставить китайскую балалайку для Аута3, но у нее дизайн, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Во всех вариантах для максималки прийдется в той или иной степени переделывать проводку и ставить адаптер питания для камеры и усилителя.
divemaster
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2,5 TD
Сообщение divemaster »
отзовитесь, кто в курсе. тему просмотрел, ответа не нашел. взял я китайское чудо века на 150 платформе, та что с отдельным экраном и канбасом. все присоединил, проблем с этим не было. смущает периодическое выскакивание на экране информации по климат-контролю. понимаю, если бы я игрался настройками климата, а так без всяких на то причин выскакиваеи и через секунд 5 возвращает обратно. при работающем навителе в навител не возвращается. кто знает, как эту бяку отключить?
drozd272
фото сюда надо,что именно выскакивает,у меня 150 и про климат-контроль я первый раз слышу.
divemaster
drozd272
Первый раз такое вижу,а что прошивка говорит,какая версия?В общем у меня такого нет или я за год так и не нашёл эту функцию. :*DONT_KNOW*: Ещё у пары человек установлена S150,может они такое видели.Скорее всего надо зайти в Навител добавить или убрать галку,либо в самих настройках.Ещё вариант в 4пда посмотреть про свою прошивку.
