Страница 177 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 03 мар 2019, 15:47
olegro
SNOOPER писал(а): 08 янв 2019, 10:23 Мануал не врёт, ...
Он отображает информацию на момент написания.
Полистал мануалы вплоть до 18 года. Для моего мотора давления для обучения указаны 25, 40, 70, 100, 150.
Программа Learn запускает обучение на давлениях 30, 60, 90, 120, 150.
Кто-то всё-таки врёт?
Re: ELM 327
Добавлено: 03 мар 2019, 19:01
Волгоградец
cintakc писал(а): 01 мар 2019, 13:17 в логе обучение форсунок, но нет чтения коррекций, по коррекциям лучше скриншот выкладывайте
Re: ELM 327
Добавлено: 03 мар 2019, 20:14
Ouzo
olegro писал(а):.....
Программа нажимает «кнопку» запуска обучения, всё остальное делает блок управления двигателем, что в него записано на заводе то и выполняется.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 мар 2019, 21:18
kav946
Всем привет! Наконец пришел и мой, завтра испытание!Изображение
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 08:04
kav946
Попробовал провести обучение, не понял закончился процесс или нет т.к. был ограничен по времени.ИзображениеИзображение
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 09:08
sn1
А что у тебя с температурой КПП случилось? И почему температура двигателя 0. Проверь эту ЕЛМку прогой "ELM327 Identifer", вероятно это подделка.
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 10:17
cintakc
kav946, логи выкладывайте
такой сдвиг по чтению температуры бывает, если адаптер не понимает некоторые команды
вот ссылка с примерно таким же скрином
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2758947
в итоге был адаптер с поддельной прошивкой
P.S. Адаптер у вас по виду VGate, но программой определяется как OBDII, что точно говорит о том, что он поддельный
нормальные VGate стоят не менее 650 рублей, вы его за сколько брали интересно
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 10:31
shurik58
Всем ДВС.
Купил на маркете программу. ЕЛМ WiFi, работает с Турку 3 года, видит много.
Здесь кроме пробега с отличием от приборки на 500км(общий пробег 14000) ничего не видит.
Больше всего интересовало давление в колесах, а инфы нет. При ошибке с датчиков устал бегать с манометром.
Грешить на ЕЛМ или что-то не так делаю? Андроид 7.01 на ГУ Китай. К Гу претензий нет.
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 10:35
cintakc
shurik58, логи выкладывайте
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 11:14
shurik58
Завтра попробую с другим адаптером, и буду разбираться с логами.
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 12:21
Рязанец
Добрый день. Второй раз делаю обучение малому впрыску, всё проходит нормально, но ни как не могу понять где найти результат, величину коррекций. На какую кнопку нужно нажать?
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 12:25
krokodil594
shurik58 писал(а): 05 мар 2019, 10:31 Всем ДВС.
Скорей всего проблема с ЕЛМ адаптером. У меня так же китайское ГУ, все параметры считываются корректно, в том числе и давление.
Мой ЕЛМ адаптер работает по блютуз.
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 12:27
krokodil594
Рязанец писал(а): 05 мар 2019, 12:21 Добрый день. Второй раз делаю обучение малому впрыску, всё проходит нормально, но ни как не могу понять где найти результат, величину коррекций. На какую кнопку нужно нажать?
На кнопку "коррекция форсунок"
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 18:26
kav946
cintakc писал(а):kav946, логи выкладывайте
Я брал по скидке за 673. Лог выложить пока не получается.Изображение
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 18:33
kav946
sn1 писал(а):А что у тебя с температурой КПП случилось? И почему температура двигателя 0. Проверь эту ЕЛМку прогой "ELM327 Identifer", вероятно это подделка.
И что это значит?!! Выкинуть и подальше?!Изображение
ELM327_Identifier_log0.txt
(1.66 КБ) 21 скачивание
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 18:39
cintakc
настоящий адаптер VGate программа Identifier должна определять как V-Link, а не как OBDII
открыть спор с продавцом и вернуть деньги
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 19:56
kav946
cintakc писал(а):настоящий адаптер VGate программа Identifier должна определять как V-Link, а не как OBDII
Спасибо!!! Попробую. А этот адаптер на что-то годен?
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 20:00
sn1
kav946 писал(а): 05 мар 2019, 19:56А этот адаптер на что-то годен?
видимо нормально работать не будет
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 20:04
kav946
на выброс, к сожалению
Месяц ждал облизывался ........! Чтоб этих китайцев....... Может кто знает где в МСК купить нормальный?!
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2019, 20:20
molvinets
Бывает. У меня только третий запустился. В мск то что более полутора тыщ можно рассматривать.
