ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
James Bond, защёлки всё-же есть, и их очень не удобно нажимать. Мешает резиновый чехол, и места мало.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Прикипели(приржавели) клеммы у тебя, первый раз когда менял тоже помучался, еле выдернул. Попробуй резинку отогнуть и отцепить защелку(пружину) которая лампу держит и достать лампу , потом уже держась за лампу расшатывай и сдергивай клемник.James Bond писал(а):Приветствую!
Возник дурацко-банальный вопрос: как у нас снимаются клеммы с ламп ближнего-дальнего света?
Вчера крутил и так и сяк, применял дурсилу (чуть не выдрал лампу с пружиной крепления) - ничего не помогло. Залез в русский и японский мануалы - тоже ничего не расписано. Ради интереса поискал инфу по пинину-ио: у них защелки по бокам - у нас не нашел.
Как же все-таки снимаются клеммы?
Спасибо!!!
Pajero JR 1997г. 5МКПП
TopDel
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A, комплектация MRPF V (Turbo), 4FA/T, Дата производства 1998.11.1
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
купил б\у задний мост. хочу сам поменять, какие есть нюансы с заменой? самому реально?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Раз 98года машинка, то могут болты некоторые(обычно задние) из продольных реактивных тяг не вылезти(приржавели), срезать придется, приготовь небольшую болгарку( и пару болтов на запас), и хороший накидной ключ на 12(лучше два) кардан отворачивать, тормоза потом прокачивать придется. Ну а больше по моему никаких, машинку на чурки(заднюю часть) колеса снял, под мост тоже баклашки, аммы снизу открутил, пружины снял, оцепил тормозные трубки, датчик АБС и трос ручника, открутил остальное мост выкатил, закатил новый.TopDel писал(а):купил б\у задний мост. хочу сам поменять, какие есть нюансы с заменой? самому реально?
Еще когда будешь откручивать амортизаторы и тяги смотри внимательно где-то гайки приварены и надо крутить болт(точно не помню уже где).
TopDel
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Поменял таки я задний мост, проблема одна есть только - при включении полного привода машина начинает дёргаться, притормаживать колесами - как под вид работы АБС системы. Машина моя без АБС, а вот купленный мост с АБС оказался. Как то можно решить эту проблему?
Про передаточное число - ранее задавал вопрос об этом, сказали что 5.625 у всех миников в 58 кузове.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да нет не у всех -5.625, у не турбовых -6.571TopDel писал(а):Поменял таки я задний мост, проблема одна есть только - при включении полного привода машина начинает дёргаться, притормаживать колесами - как под вид работы АБС системы. Машина моя без АБС, а вот купленный мост с АБС оказался. Как то можно решить эту проблему?
Раз дергается и притормаживает при включении полного привода, то среди причин этого на первом месте будет как раз разное передаточное в мостах.
Посмотри наклейка на мосту может сохранилась, у меня например все еще на месте с 97года...
TopDel
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
т.е точно причина не в в том что у меня машина без АБС а я поставил мост с АБС, провода я конечно просто откусил кусачками...никуда не прицеляя.
Если это передаточное число не совпадает, то тут замена моста на тот который нужен?
а можно но ли поменять допустим расдатку? или как?
И если передаточное число не то, то какие последствия грозят если я буду ездить с этим мостом? при движении на 2Wd он ведет себя нормально. никаких притензий нет.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Это точно не влияет.TopDel писал(а):т.е точно причина не в в том что у меня машина без АБС а я поставил мост с АБС, провода я конечно просто откусил кусачками...никуда не прицеляя.
Менять надо задний редуктор на тот который нужен, редуктор стоит в мосту в болванке как раз на которой на фото наклейкаЕсли это передаточное число не совпадает, то тут замена моста на тот который нужен?а можно но ли поменять допустим расдатку? или как?
Ну или передний редуктор на парный заднему.
На 2Wd ездить можно, на 4вд порвешь или один из редукторов(спереди или сзади) в мостах или раздатку,а если они и выдержат несколько дней, будет нещадно драть резину.И если передаточное число не то, то какие последствия грозят если я буду ездить с этим мостом? при движении на 2Wd он ведет себя нормально. никаких притензий нет.
P.S. Мост то зачем менял может у тебя родной редуктор живой?
- Лапушка
- Двигатель:: маленький
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, Н58А, 2004
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А я глохну. Если включен кондей, музыка и свет периодически глохну! Жесть какая то( то просто глохнет и сама заводится, то просто глохнет(
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Для начала - Фильтра,Свечи,Провода,Катушки, КХХ - не ?Лапушка писал(а):
Потом - ремень (метки),зазоры в клапанах
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если сама заводится - это кто-то с электрикой мудрил, сигналку с автозапуском ставил. От того же и глохнуть может.Лапушка писал(а):А я глохну. Если включен кондей, музыка и свет периодически глохну! Жесть какая то( то просто глохнет и сама заводится, то просто глохнет(
TopDel
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно ли как то узнать, допустим по номеру кузова машины(на разбирая редуктор) какое передаточное число у меня в редукторе? Наклейки на редукторе нет.
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Привет всем! Снова я на форуме. Выпускной коллектор "лопнул", ищу замену. Новый - не вариант по деньгам, варить старый не выход, может кто чем помочь может...
PS и какие симптомы в данной ситуации, как двиг себя ведет. А то как то все неопределенно - задымил из под турбы и выхлопной( одномоментно,ни с чего),сняли турбу(на первый взгляд более менее норм),оказалось - выпускной... а с чего в выхлоп то масло?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По каталогамTopDel писал(а):Можно ли как то узнать, допустим по номеру кузова машины(на разбирая редуктор) какое передаточное число у меня в редукторе? Наклейки на редукторе нет.
У тебя как на автомате,так и на коробке 5.625
У нетурбовых 6.571
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сдаётся мне что слишком буквально всё понял. Скорее всего имелось ввиду,что машина почти глохнет,но в последний момент подхватывает,чем просто сама заводится.Luddit писал(а):Если сама заводится - это кто-то с электрикой мудрил, сигналку с автозапуском ставил. От того же и глохнуть может.Лапушка писал(а):А я глохну. Если включен кондей, музыка и свет периодически глохну! Жесть какая то( то просто глохнет и сама заводится, то просто глохнет(
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
+1 насчет сигналки, скорей всего она мудрит. Еще может в кондее проводка болтается, поезди без кондея(пока пару дней жары нетLuddit писал(а):Если сама заводится - это кто-то с электрикой мудрил, сигналку с автозапуском ставил. От того же и глохнуть может.Лапушка писал(а):А я глохну. Если включен кондей, музыка и свет периодически глохну! Жесть какая то( то просто глохнет и сама заводится, то просто глохнет(
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Масло у тебя в выхлопе точно не из-за трещины в коллекторе, или турбина гонит(что скорей всего) или в движке колпачки или кольца подносились...sovaro писал(а):Привет всем! Снова я на форуме. Выпускной коллектор "лопнул", ищу замену. Новый - не вариант по деньгам, варить старый не выход, может кто чем помочь может...
Симптомов при трещине в коллекторе явных ни каких, иногда выхлопом подванивает, и теоретически(практически х.з. но тоже похоже так) лямда начинает выдавать ложные показания(подсос воздуха в трещины возможен) и машинка начинает поболее жрать бенза.
P.S. Возможно порядок был такой, вначале полетело масло в выхлоп где оно догорало, в результате перегрев коллектора и трещина...
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вряд ли. Там и кислорода уже нету, и масло машина ела едва ли теми же темпами, что и бензин.idled писал(а): P.S. Возможно порядок был такой, вначале полетело масло в выхлоп где оно догорало, в результате перегрев коллектора и трещина...
Имхо, первое, что может хрякнуть коллектор - попадание воды снаружи после отжига.
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
От колец и колпачков может что то и набегает, но авто не дымило. А тут в один день покапризничала с заводкой, потом на холостых пофырчала, как будто сечет где то а потом при газульке задымила... ну и из под турбы дымит и выхлоп. Вероятнее всего пока новый выхлопной патрубок не поставлю, не поймешь...
Теперь репу чешу , где патрубок намыть.
