Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Армеец »
Hrap писал(а):
Hrap писал(а):Интересно , сколько можно выручить денег если продавать авто по запасным частям . Вот Пыжа 2 хочу разобрать ??!!
Что с разборок никого ?
У нас тут ветка новых машин....до разборки далековато ешшо.
Таш_КЕНТ
Сообщение Таш_КЕНТ »
Трейлблейзер или паджеро спорт? Ваши за и против?
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Таш_КЕНТ писал(а):Трейлблейзер или паджеро спорт? Ваши за и против?
Все здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=86976
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
sie82 писал(а):Может кто сможет подсказать, необходим вес BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 265/70 R17 121/118Q, немогу нигде найти.
25.4
http://www.bfgoodrichtires.ca/tire-sele ... re-details
Dikey
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5
Сообщение Dikey »
Не работает омыватель фар , форсунки выезжают а вода не течет , в чем может быть проблема ? В поиске искал не нашел
Ок/
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Dikey писал(а):Не работает омыватель фар , форсунки выезжают а вода не течет , в чем может быть проблема ? В поиске искал не нашел
Воды попробуй долить!
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Мануал почитать не полохо бы. Там написано: если воды меньше половины бачка - на фары не брызгает.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Народ мне вчера сказали про какуюто сревистную программу по передним рычагам? Что за зверь?
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Cyxapuk
Сообщение Cyxapuk »
syurasov писал(а):Народ мне вчера сказали про какуюто сревистную программу по передним рычагам? Что за зверь?
какое-то количество АМ попадает под эту компанию. Более точно могут сказать у ОД
NMPS 2.5 AT
BFG AT R17, Hakkapelliita 7 R17, Люстра Hella, VS+koni 1.5"
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Возможна некорректная сварка рычагов при производстве. Проверяются сварочные швы.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Ребят, нее подскажите партнамбер винтов водительской подушки безопасности? Они там под звездочку торкс, одну сорвал ;(
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Их даже в ASA нет :*PARDON*: Видимо идут вместе с аирбэгом. По-мойму от Паджеро 4 должны подойти, они в программе есть. Я ща посмотреть не могу, сори
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Adel060
Сообщение Adel060 »
Свят писал(а):Их даже в ASA нет :*PARDON*: Видимо идут вместе с аирбэгом. По-мойму от Паджеро 4 должны подойти, они в программе есть. Я ща посмотреть не могу, сори
И на то спасибо :)
В экзисте смотрел, выходят на схеме два винта, но что то мне кажется что это круиза и музыки винты... Винт там интересный, на 6, примерно 16 мм, шайба и большая цилиндричкая шляпка...
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
А подобрать подобный? Сейчас метизов всяких полно. Оригинальные болты иногда невменяемых денег стоят, да и сроки доставки ужасные.
Adel060
Сообщение Adel060 »
SKS писал(а):А подобрать подобный? Сейчас метизов всяких полно. Оригинальные болты иногда невменяемых денег стоят, да и сроки доставки ужасные.
Я вкрутил туда под шестигранник, надо поискать похожую шляпку)
А во всем виноват шум при повороте руля на лево... Разобрал улитку, набил смазки и тишина, посмотрим насколько хватит :)
syurasov
Сегодня на ТО ребята сказали что масло коробки грязновато и лучше бы поменять до зимы, хотя бы частичным методом. Если из паддона слить, потом столько же залить, поездить и повторить процедуру сколько масла потребуется? Уровень в норме, машина 2011 года, пробег 30 тысяч. Не купал особого жару не давал.
З.Ы. Они меняют либо так как я описал либо установкой, но на установке лишних 4 литра масла требуют. Кстати ОД льет ATF320 либо Митцу MZ320160/MZ3201159
И мне бы еще номерок прокладки.
З.Ы.Ы. Пока заказал 9 литров думаю долджно хватить.
Я на Драйве
syurasov
syurasov писал(а):Сегодня на ТО ребята сказали что масло коробки грязновато и лучше бы поменять до зимы, хотя бы частичным методом. Если из паддона слить, потом столько же залить, поездить и повторить процедуру сколько масла потребуется? Уровень в норме, машина 2011 года, пробег 30 тысяч. Не купал особого жару не давал.
Сам себе отвечаю. Сливным методом за раз сольется не больше 4х литров. Т.е. если нужно 2 раза то 8 литров и литр на всякий случай! Номер прокладки MN113518. Спасибо МИНИ ФАКу!
Все уже заказл на емексе на все про все 2700! У официалов 2900 стоит 4 литра масла! Почуствуй разницу!
Последний раз редактировалось syurasov 18 сен 2013, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Я на Драйве
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Если менять на установке - то 9 литров не хватит, мне даже 12 литров не хватило, пришлось еще 1 литр докупать.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
krokodil594 писал(а): Если менять на установке - то 9 литров не хватит, мне даже 12 литров не хватило, пришлось еще 1 литр докупать.
Мне хватило 11,5л.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
syurasov писал(а): Все уже заказл на емексе на все про все 2700! У официалов 2900 стоит 4 литра масла! Почувссвуй разницу!
Что заказал? Надо было PetroCanada duradrive mv sintetic заказывать
