ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Из-за забитого катализатора вполне возможно, что коллектор лопнул. Ну а масло только из турбины или колец.
Kolobok23
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kolobok23 »
Всем доброго времени суток! Поиском не нашел, по этому прошу подсобить мне..
Кто знает есть ли на Джуниора 1.1 мотор кузов Е-Н57А 97 год выпуска контрактные радиаторы??? А то оригинал в экзисте стоит каких то космических денег.. Заранее спасибо!
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Kolobok23
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо, гляну..
А китайские контрактные радиаторы бывают на наши авто???? Мож есть у кого партнамбер, буду очень признателен!
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Kolobok23, спроси у Monsterа, вроде как он продавал.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Kolobok23 писал(а):Спасибо, гляну..
Контрактные это б\у, откуда у китайцев б\у радиаторы на наши машины :)
Китайцы делают аналоги или дубликаты(но новые), на большие паджеры у них есть аналоги, а вот на наших малышей нет или по крайней мере никто пока не находил. Так что не заморачивайся заказывай контрактный. Тему эту http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=39989 для расширения кругозора почитай :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
mal-mal
Двигатель:: 4a30,бензин, не турбо
Мой автомобиль(и):: pajero mini 1998 г.в.кузов Н56А
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение mal-mal »
Всем привет! Подскажите , кто знает параметры кардана ,который вставляется в коробку? Интересует длина его полностью и длина вала хвостовика. Двигатель 4А30 не турбо. Спасибо! Поставил бу коробку ,погнуло выходной вал через 200 км. Я грешу на кардан,(что он не родной). Заходит в коробку только на одну треть ,поэтому его и согнуло ,так ли это ,в чём ещё может быть причина?
Последний раз редактировалось mal-mal 03 июл 2013, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Kolobok23
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо добрый человек..
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение James Bond »
Спасибо всем за советы с лампочками: простое снятие не помогло, пришлось еще отверткой поддевать.
Судя по легкому шороху-скрежету, контакты со всех сторон окислились настолько сильно, что теперь только с отверткой и снимать либо разбирать разъем и все вычищать/вымывать
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
Парни, подскажите примерный вес и объем двига на МИНИКА с навесным... :*DONT_KNOW*:
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
sovaro писал(а):Парни, подскажите примерный вес и объем двига на МИНИКА с навесным... :*DONT_KNOW*:
http://4x4.pk.ru/post.aspx?id=36631&par ... 6631#36631
джуник, но от нашего недалеко наверно
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
Володя привет!!! Спс. но чего то там авторизацию просит...
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Мой жуниковский двиг с навесным в обрешетке, по накладной из ЖД-Альянса
Масса 96кг, Объем двига 0,15м2, обрешетки 1.42м2
за доставку со владика но нска заплатил 2352рубля
D.A.K.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 102 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение D.A.K. »
Вопрос: подойдет ли на паджеро спорт 2005 года выпуска решетка радиатора, скажем, от МПС 2000 года выпуска??
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
sovaro писал(а):Володя привет!!! Спс. но чего то там авторизацию просит...
Масса двигателей - полезно
Форум на MotorSale.Ru > Manuals (Инструкции, описания) > Таблица веса японских двигателей.
Автор: Stranger 1.04.2007 - 13:42
Модель двигателя - Вес
15B - 350 кг.
1GE - 180 кг.
1GFE - 180 кг.
1GGE - 190 кг.
1GGTE - 216 кг.
1GGZE - 185 кг.
1HDFTE - 365 кг.
1JZGE - 207 кг.
1KZTE - 280 кг.
1NT - 137 кг.
1S - 165 кг.
1SZ - 89 кг.
1VZFE - 195 кг.
1W - 348 кг.
1ZZ - 135 кг.
2C FWD - 165 кг.
2CT - 178 кг.
2E - 105 кг.
2NZ - 88 кг.
2TZFE - 175 кг.
2Y - 146 кг.
3B - 294 кг.
3CT - 185 кг.
3E - 110 кг.
3G83 - 110 кг.
3L - 230 кг.
3RZFE - 173 кг.
3SFE - 170 кг.
3SGTE - 195 кг.
4A31 - 105 кг.
4BE1 - 325 кг.
4BE1 - 340 кг.
4D35 - 380 кг.
4D56 - 215 кг.
4D65 - 170 кг.
4D68 - 180 кг.
4DR5 - 270 кг.
4E - 105 кг.
4EE1 - 164 кг.
4F1G - 270 кг.
4G13 - 120 кг.
4G63 - 160 кг.
4G63T - 181 кг.
4G64 - 195 кг.
4G67 - 170 кг.
4G91 - 145 кг.
4G92 - 145 кг.
4G93 - 145 кг.
4HF1 - 385 кг.
4HG1 - 377 кг.
4JB1T - 276 кг.
4JG2T - 275 кг.
4JG2TE - 275 кг.
4M40 - 270 кг.
4SFE - 140 кг.
5AFE - 140 кг.
5EFE - 115 кг.
5R - 130 кг.
5SFE - 160 кг.
6A11 - 172 кг.
6A12 - 165 кг.
6G72 - 225 кг.
6G73 - 200 кг.
6VD1 - 184 кг.
7MGTE - 250 кг.
A15 - 135 кг.
B - 297 кг.
B20A - 150 кг.
B20B - 125 кг.
B6 - 140 кг.
BD30 - 255 кг.
C32A - 217 кг.
CA18DE - 160 кг.
CA20 - 150 кг.
CD17 - 175 кг.
CD20 - 200 кг.
CG13 - 90 кг.
D13B - 105 кг.
D15B - 115 кг.
D16A - 120 кг.
E15 - 118 кг.
E5 - 120 кг.
EA71 - 112 кг.
EA82 - 135 кг.
EF12 - 105 кг.
EJ20 - 140 кг.
EJ20 TWIN TURBO - 170 кг.
EN07 - 90 кг.
F20B DOHC VTEC - 155 кг.
F22B - 145 кг.
F8 - 155 кг.
FD42 - 385 кг.
FE - 165 кг.
FE6 + MTM - 670 кг.
G15B - 112 кг.
G16A - 125 кг.
G20A - 265 кг.
G33B - 120 кг.
G63B - 150 кг.
GA15 - 145 кг.
GA16 - 155 кг.
H20A - 180 кг.
H22A DOCH VTEC - 165 кг.
HA - 370 кг.
J5 - 205 кг.
K8 - 165 кг.
KA24DE - 185 кг.
KL - 175 кг.
LD20T - 210 кг.
QG15DE - 135 кг.
R2 - 190 кг.
RB20DE - 230 кг.
RB20DET - 245 кг.
RB25DE - 230 кг.
RD28 - 255 кг.
RF - 187 кг.
RF7 - 197 кг.
RFT - 210 кг.
SD23 - 205 кг.
SL - 291 кг.
SR20DE - 160 кг.
SR20DET - 180 кг.
TD27 - 250 кг.
TD42 - 365 кг.
TF - 310 кг.
TM - 360 кг.
VQ20DE - 186 кг.
WLT - 230 кг.
XA - 260 кг.
YD25DDT - 180 кг.
ZC - 130 кг.
ZL - 145 кг.
копипаст
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
Alex_Stinger писал(а):Мой жуниковский двиг с навесным в обрешетке, по накладной из ЖД-Альянса
4A31 - 105 кг.
копипаст
ВСЕМ СПС!
mal-mal
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение mal-mal »
Насчёт кардана ,никто не подскажет?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
mal-mal писал(а):Всем привет! Подскажите , кто знает параметры кардана ,который вставляется в коробку? Интересует длина его полностью и длина вала хвостовика. Двигатель 4А30 не турбо. Спасибо! Поставил бу коробку ,погнуло выходной вал через 200 км. Я грешу на кардан,(что он не родной). Заходит в коробку только на одну треть ,поэтому его и согнуло ,так ли это ,в чём ещё может быть причина?
Как это выходной вал погнуло? какой вал? фотку выложи я чет представить не могу как это возможно, на кардане вал погнуть, он же на крестовинах степень свободы имеет во все стороны. Может если только на камень большой запрыгнуть :*SCRATCH*:
По хвостовику кардана могу только по диаметру подсказать, длину не знаю.
ana1277 писал(а):С разбора мне привезли коробку на которой краской написано 4A30. ... А хвостовик сразу в глаза бросился своим бОльшим размером. Здесь сальник стоит AH1895E с размером 48х32х10, а у меня 28х45х10. Для убедительности даже снял свой кардан, но конечно же воткнуть его не удалось (шлицевое соединение тоньше на кардане)....
Это значит диаметр хвостовика кардана со шлицами примерно такой: на турбовых 32мм, на нетурбовых 28мм.
mal-mal
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение mal-mal »
Выходной вал погнуло на коробке. В чём причина не пойму ? :*HELP*: Поскажите длину кардана родного . :*THANK*:
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
Избыточное давление в баке при работающем движке. Открываю крышку, а оттуда звук "пшииик" причём во внешнею сторону, по отлитающей пыли видно было. Насколько я знаю пары бенза подмешиваются во впуск, т.е. должно быть разряжение в баке. А тут всё наоборот.
Разве так и должно быть??
И ещё где находится бачёк адсорбера?
Большое спасибо за помощь!!!
