Страница 179 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 18 сен 2013, 14:35
krokodil594
sn1 писал(а):
krokodil594 писал(а): Если менять на установке - то 9 литров не хватит, мне даже 12 литров не хватило, пришлось еще 1 литр докупать.
Мне хватило 11,5л.
::-D: значит установки разные, а может я перестраховался и чуть больше масла прогнал, но брать не меньше 12 литров однозначно, а лучше еще литр в запас, чтобы потом если что долить, не великие деньги.
Добавлено: 18 сен 2013, 14:38
syurasov
sn1 писал(а):
syurasov писал(а): Все уже заказл на емексе на все про все 2700! У официалов 2900 стоит 4 литра масла! Почувссвуй разницу!
Что заказал? Надо было PetroCanada duradrive mv sintetic заказывать
Я пока все масла Митцу использую. Вот и масло для коробки тоже митцу взял.
Добавлено: 18 сен 2013, 15:12
sn1
Их аж целых 2 варианта: http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/aut ... acturer=92
И существует 3-й вариант - белые литрушки
Добавлено: 18 сен 2013, 15:17
sn1
syurasov писал(а):Кстати ОД льет ATF320 либо Митцу MZ320160/MZ3201159
Это черные банки - внутри Nippon Oil(Eneos) разлитый в сингапуре
Ещё существуют белые литрушки - внутри Chevron
И 3-й вариант металлические банки Dia Queen - внутри ХЗ что
Добавлено: 18 сен 2013, 15:21
Ю.В.
Почему?
Добавлено: 18 сен 2013, 15:24
sn1
Почему?
Хорошо себя показывает зимой и летом. Зимой не густеет, летом хорошо отводит тепло
Добавлено: 18 сен 2013, 15:30
syurasov
Да, черные банки рекомендованные производителем, те что Енеос.
Добавлено: 19 сен 2013, 17:12
Wandered
Очень нужен совет более опытных товарищей!
Порвал наружный пыльник привода. Проехал 300 км по убитым грунтовкам с глиной, грязью всякой мачмалой по фары... Когда он порвался фиг его знает. Менял масло, смотрел ходовую и увидел а нужно выезжать обратно прямо сейчас. Тут уже вечер и пыльники соответственно я нигде не найду. Что делать? Ехать 600 км 300 асфальт 300 дорог нет, очень глубокие лужи. Сижу думаю что делать, целлофан и смазки набить, или может срезать его вообще почистить а потом замотать? Или какие варианты?
Машину пока отдал мыть, вернее добыть из куска грязи машинку)))
Кстати пыльники родные менял на 30ткм сейчас 63 опять под замену...
Добавлено: 19 сен 2013, 18:15
Leon-Захар
Wandered писал(а):Очень нужен совет более опытных товарищей!
Обмотать пыльник скотчем, по приезду снять ШРУС, промыть, набить новую смазку… Как-то так.
Добавлено: 19 сен 2013, 19:19
Wandered
Спасибо! Скотч есть, уже плюс. Поехал на эстакаду. Буду мотать...
Добавлено: 21 сен 2013, 07:53
Dimon 121
Wandered писал(а):Спасибо! Скотч есть, уже плюс. Поехал на эстакаду. Буду мотать...
Виталя привет. Была подобная хрень еще на Форестере. Разлетелся пыльник вообще в хлам. Обидно было, перед эти час назад на яме все пересмотрел специально, в командировку ехал, от города только 100 с небольшим км отъехал. Короче возвращаться не захотел. Набрал пакетов целофановых, изоленту и обмотал все это хозяйство. На улице -15 было. Всю дорогу переживал. Ничего, доехал до места, все целое было.
Добавлено: 21 сен 2013, 07:55
Dimon 121
Коллеги. Подскажите, кто какое масло льет в передний редуктор? Объем какой?
Добавлено: 21 сен 2013, 13:24
Wandered
Дима привет!
Да и у меня так же. Короче я пытался пытался пыльник скотчем заделать, фиг получилось, рычаг мешает, скотч слипается и куча нецензурных слов. (кстати пыльник не наружный а внутренний, который резиновый, а то я там выше в расстроенных чувствах не то написал) взял пакеты мусорные, синюю изоленту, затолкал смазки сколько смог и все это дело замотал. Доехал нормально, теперь запчастями разжиться и ремонтироваться.
P/S Дима если в наши края соберешься, то лучше самолетом. Дороги капец, ее просто нет, размесили ее в хлам...
По дороге как обычно, просохатил мост с трамплином, который км в 100 от Епишино, полет был офигенный, шмотки в багажнике сложились как им нужно, шторка отлетела, заглушка которая в багажнике над пепельницей отлетела и где то затерялась, и самое интересное бутылка водки не разбилась, а пробка открылась и залило все в багажнике, оставшийся путь так и ехал в пьяном угаре :*CRAZY*:
Добавлено: 22 сен 2013, 14:19
Артур 29
очень рекомендую порваный пыльник заматывать пищевой упаковочной плёнкой :*THUMBS UP*:
проверенный способ катался около года на ниве подматывал два раза ::!!!!:
Добавлено: 22 сен 2013, 14:22
Артур 29
Dimon 121 писал(а):Коллеги. Подскажите, кто какое масло льет в передний редуктор? Объем какой?
сдесь смотрел?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=78491
Добавлено: 22 сен 2013, 15:35
Ant1k
Всем привет, у меня несколько вопросов, надумал я поменять масло в мостах своего жорика, а так же прошприцевать крестовины, помогите определиться, какое масло для мостов купить, а так же чем шприцевать? и главный вопрос, а надо ли все это делать при пробеге в 20000 км?
Добавлено: 22 сен 2013, 16:48
sn1
Ant1k писал(а):Всем привет, у меня несколько вопросов, надумал я поменять масло в мостах своего жорика, а так же прошприцевать крестовины, помогите определиться, какое масло для мостов купить, а так же чем шприцевать? и главный вопрос, а надо ли все это делать при пробеге в 20000 км?
Прошприцевать тебе должны были на ТО15000. Масло в мостах заменить имеет смысл. Лить туда надо любое качественное масло 75w90 GL-5 на синтетической основе.
Добавлено: 22 сен 2013, 18:40
rozalski
Помогите машина не заводится. поворачиваю ключ зажигания все нормально лампочки загораются поворачиваю дальше стартер не крутит что делать может предохранитель какой поменять? Подскажите а то нахожусь в лесу а до цивилизации пешком километров 10
Добавлено: 22 сен 2013, 18:45
Свят
rozalski писал(а):Помогите машина не заводится. поворачиваю ключ зажигания все нормально лампочки загораются поворачиваю дальше стартер не крутит что делать может предохранитель какой поменять? Подскажите а то нахожусь в лесу а до цивилизации пешком километров 10
кпп на паркинг :)
Добавлено: 22 сен 2013, 18:46
rozalski
::-D: вот я идиот. большое спасибо
