Страница 179 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 07 мар 2019, 22:36
cintakc
niksedoff писал(а): ↑07 мар 2019, 19:18
ошибки не находит, проги SRS MPS и Elm327Chat не соединяются и не работают...
выкладывайте лог из этих двух программ, посмотрим
Re: ELM 327
Добавлено: 07 мар 2019, 23:17
niksedoff
Re: ELM 327
Добавлено: 08 мар 2019, 08:02
kav946
cintakc писал(а):kav946, по логу все нормально обучилось с этим адаптером
Ура! Спасибо за помощь и программу! Нужно будет что протестить..... Рад помочь.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Re: ELM 327
Добавлено: 08 мар 2019, 09:54
cintakc
niksedoff, за последнюю неделю вы второй с таким адаптером Mac адрес устройства=00:00:00:11:11:11
тоже совсем не подключается, только по стандартному протоколу,
адаптер менять нужно
Re: ELM 327
Добавлено: 08 мар 2019, 10:12
niksedoff
Спасибо! Значит буду менять...Может подскажете, где взять нормальный? И какой он?
А вообще, Вы делаете большое дело!
Re: ELM 327
Добавлено: 08 мар 2019, 10:19
cintakc
читайте последние страницы, давали несколько ссылок на нормальные адаптеры
Re: ELM 327
Добавлено: 08 мар 2019, 14:43
lmsnn
Re: ELM 327
Добавлено: 08 мар 2019, 15:11
cintakc
если пришлют адаптер точно такой как описано, то в принципе все нормальные
Re: ELM 327
Добавлено: 08 мар 2019, 15:22
lmsnn
Любой из списка ?
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2019, 09:23
kav946
Подскажите. Я так понимаю с 1 й форсункой проблемы?
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2019, 17:38
Скорее с четвёртой. )
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2019, 17:41
kav946
SNOOPER писал(а):Скорее с четвёртой. )
??? Я чего-то недопонимаю?! Можно поточнее?! Спасибо.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2019, 17:47
А что понимать? На четвертой коррекция 0,071 на ХХ, подливает.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2019, 19:03
kav946
SNOOPER писал(а):А что понимать? На четвертой коррекция 0,071 на ХХ, подливает.
Что называется - "смотрю в книгу вижу фигу" как я понимаю в среднем столбце значение в крайнем правом предельные значения! А в левом форсунки, вопрос: почему четвертая и почему пять разделов?!
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2019, 19:18
cintakc
пять разделов, потому, что для пяти разных давлений
обучение на давлениях 30, 60, 90, 120, 150
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2019, 19:27
kav946
cintakc писал(а):пять разделов, потому, что для пяти разных давлений
Получается что на давлении 30 у меня ни одна фарсунка в пределы не попадает?!
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2019, 19:30
cintakc
почему не попадает, как раз попадает
в минус можно до -0.110, а у вас всего минус 0.029 для 1 форсунки
в минус можно до -0.110, а у вас всего минус 0.078 для 4 форсунки
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2019, 19:41
kav946
cintakc писал(а):почему не попадает, как раз попадает
Спасибо!
Почему то у меня сообщения полностью не видно было только при ответе смог увидеть.
Re: ELM 327
Добавлено: 10 мар 2019, 19:57
olegro
Приключилась со мной такая история ...
Наконец-то потеплело у нас и появилась возможность , ненасилуя мотор и коробку, обучить форсунки. И вот программка выдает коррекцию второй форсунки -0.092 при давлении 30 (осенью было -0.084). Ладно, начитавшись рецептов в данной теме, провел повторно, предварительно сделав тест на утечку. Получилось -0,101(((. Повторил еще несколько раз по-всякому - так и осталось -0.101. Чо то взгрустнулось(
Чтоб развеять грусть-печаль уехал в деревню на три дня. Сегодня вернулся. Ехал почти 100км очень аккуратно - внук со мной ехал. Пока выгружался, мотор не глушил и услышал как он сам запустил обучение, вот те на. Я быстренько подцепил телефон и увидел цифру -0.084, не очень красивая, но не такая страшная). Пока туда-сюда, мотор и коробка остыли и вдогонку принудительное обучение провести не удалось. И я, для самоуспокоения, решил пока оставить так как есть).
Отсюдова вопрос: что это было и как дальше жить?)
Re: ELM 327
Добавлено: 10 мар 2019, 20:21
sn1
Форсунки помой лавром или винсом
