BacbGun
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение BacbGun »
Заехал в шинку, баланс кривой и резина конченная.
Прыгают 3 из 4 колес. Долго стояла на одном месте, попадалово на новую резину.
Продаю комплект штатной резины на паджеро спорт 2.пробег резины 300км. Не дорого ::-D:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
BacbGun писал(а):Заехал в шинку, баланс кривой и резина конченная.
Отделался легким испугом ::-D:
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
BacbGun писал(а):
DiskMan писал(а):"выход" воздуха в левом крыле клапан/поролон проверить наличие и работоспособность не должно составить сложностей...
В левом заднем крыле?
да, копать вниз, под домкратом :-)
BacbGun
Сообщение BacbGun »
Такое начало эксплуатации НОВОГО АМ очень настараживает! Дальше интереснее?
:geek:
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
А в чём проблема то? Брали у ОД? Так и предъявите им брак по резине. Гарантия то есть на авто?
Андрей0585
Сообщение Андрей0585 »
Ничего не шумит. Пересел с Легаси.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
:geek:
По своему опыту могу сказать - если не связываться с ОД, то до 140-150 тыс. км. скучно. Главное туненхом не начинать заниматься, вот там слишком все интересно становится :*CRAZY*:
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Сергей29регион
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро спорт 2 рейсатлинг
Сообщение Сергей29регион »
Mitsubishi Pajero Sport 2, стоит стандартная резина 265\65\17.
Какой максимальный размер резины влезет в арку без лифта ?
Хочу на зиму побольше колёса.
Спасибо.
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
Стоит 265/70/17, не задевает.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
в подписи резина если не просела то встанет перед 56-57см до ступицы
поверните колесо и смотрите сколько осталось до защиты и выбирайте
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
ни чего себе! легкий испуг, нормальную резину (на новое авто ведь китец пластиковый нежелательно) купить поставить - долларов 800. одна надежда на гарантийные обязательства, хотя вроде как они на резину не распространяются? так можно в конце гарантийного срока предъявить лысые колеса и требовать гарантийной замены
На второй день сложно предъявить лысые колёса. :)
юрий юрикович
так по логике да. но вполне вероятен ответ ОД об обращении клиента непосредственно к производителю шин
Irbis_72
юрий юрикович писал(а):так по логике да. но вполне вероятен ответ ОД об обращении клиента непосредственно к производителю шин
Практически невероятен, если только колёса не покупались отдельно и не выделены отдельной строкой в накладной. В остальных случаях это всё головная боль ОД. И, даже если колёса приобретались отдельно, но у того же продавца, геморрой останется у него. ЗоЗПП суров, но справедлив.
Андрей0585
Подскажите,пожалуйста,как снимается пустая пластиковая ниша под магнитолой? Задолбала дребезжать...
Сергей29регион
Стал искать колеса на зиму, наткнулся на удивительные цены магазина 4 шины.
Напр:
https://hinkook-i%2Apike-rw-11/
Можно ли верить, ведь цена отличается от других магазинов в ДВА раза?
Вот тоже самое....http://arhstalog/tires/hankook/winter-i ... ip/912359/
Сергей29регион.
Есть целый раздел по резине.
Все обсуждения и выводы, там....
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение krandv »
Андрей0585 писал(а):Подскажите,пожалуйста,как снимается пустая пластиковая ниша под магнитолой? Задолбала дребезжать...
Сначала снимаешь накладку на БК. Просто тянешь на себя, она на защелках. Сняв ее, обнаруживаешь по бокам два самореза, которые держат центральную серебристую вставку, откручиваешь их. Далее откручиваешь снизу 4 самореза, крепящие панель под рулем. Самый правый из этих 4х саморезов держит серебристую вставку. Быть может достаточно будет открутить только его, но, скорее всего, нет, надо будет припустить панель под рулем - после откручивание саморезов, тянешь ее на себя, она на защелках. После этого снимаешь серебристую вставку и обнаруживаешь саморезы, крепящие искомую пластиковую нишу. Если доступ из-за серебристой вставки к ним будет затруднен, то переводишь селектор АКПП в D, чтобы снять вставку полностью. Ну и по ходу отключаешь разъемы, если надо.
Саму нишу я не снимал, может еще где крепится, но навряд ли.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
Вопрос в продолжение. Установил себе USB-разъем-зарядку вместо заглушки рядом с кнопкой подогрева сидушек. Во время установки обнаружил в заглушках две фишки, которые ни к чему не подключены. От чего они? Можно ли, задействовав их, получить какие-нибудь дополнительные функции?
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Привет всем)) на Акпп уже 60ткм потеет сальник, озадачился вот теперь, может поменять?! Емлить что то специфическое, при замене его? Или просто стопорное кольцо снимаем и выковыриваем сальник?
