Лучший совет месяцаСвят писал(а):кпп на паркинг
Big_Monster
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
- Dimon 121
Big_Monster писал(а):Лучший совет месяцаСвят писал(а):кпп на паркинг
- Dimon 121
Да я уже с 16.09.2013г. здесь. Дорогу пять с половиной часов чувствовал, все Ок. Про трамплин вспомнил вовремя, оттормозился заранее.Wandered писал(а):Дима привет!Dimon 121 писал(а):Виталя привет. Была подобная хрень еще на Форестере. Разлетелся пыльник вообще в хлам. Обидно было, перед эти час назад на яме все пересмотрел специально, в командировку ехал, от города только 100 с небольшим км отъехал. Короче возвращаться не захотел. Набрал пакетов целофановых, изоленту и обмотал все это хозяйство. На улице -15 было. Всю дорогу переживал. Ничего, доехал до места, все целое было.Wandered писал(а):Спасибо! Скотч есть, уже плюс. Поехал на эстакаду. Буду мотать...
Да и у меня так же. Короче я пытался пытался пыльник скотчем заделать, фиг получилось, рычаг мешает, скотч слипается и куча нецензурных слов. (кстати пыльник не наружный а внутренний, который резиновый, а то я там выше в расстроенных чувствах не то написал) взял пакеты мусорные, синюю изоленту, затолкал смазки сколько смог и все это дело замотал. Доехал нормально, теперь запчастями разжиться и ремонтироваться.
P/S Дима если в наши края соберешься, то лучше самолетом. Дороги капец, ее просто нет, размесили ее в хлам...
По дороге как обычно, просохатил мост с трамплином, который км в 100 от Епишино, полет был офигенный, шмотки в багажнике сложились как им нужно, шторка отлетела, заглушка которая в багажнике над пепельницей отлетела и где то затерялась, и самое интересное бутылка водки не разбилась, а пробка открылась и залило все в багажнике, оставшийся путь так и ехал в пьяном угаре
P/S А ты, что сот. номер сменил?
newbie
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Тестили двигатель на ТО. Выдали бумажку. Из внятного написано:
угол впрыска: -6 градусов
BANK1: 0,031; 0,018; 0,016; 0,074
Давление топлива, дизель (тест\рабочее), Мпа: 162 Мпа
Доктор, я буду жить?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
- Ant1k
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: New MPS
на то 15000 не шприцевали, поменяли масло, масляный фильтр, топливный и салонный, вот и все ТО, делал в рольф-химки.sn1 писал(а):Прошприцевать тебе должны были на ТО15000. Масло в мостах заменить имеет смысл. Лить туда надо любое качественное масло 75w90 GL-5 на синтетической основе.Ant1k писал(а):Всем привет, у меня несколько вопросов, надумал я поменять масло в мостах своего жорика, а так же прошприцевать крестовины, помогите определиться, какое масло для мостов купить, а так же чем шприцевать? и главный вопрос, а надо ли все это делать при пробеге в 20000 км?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Шприцевание крестовин - обязательная процедура на каждом ТО!!! Такая же как проверка плотности электролита в АКБ и мн. другое.Ant1k писал(а):на то 15000 не шприцевали, поменяли масло, масляный фильтр, топливный и салонный, вот и все ТО, делал в рольф-химки.sn1 писал(а):Прошприцевать тебе должны были на ТО15000. Масло в мостах заменить имеет смысл. Лить туда надо любое качественное масло 75w90 GL-5 на синтетической основе.Ant1k писал(а):Всем привет, у меня несколько вопросов, надумал я поменять масло в мостах своего жорика, а так же прошприцевать крестовины, помогите определиться, какое масло для мостов купить, а так же чем шприцевать? и главный вопрос, а надо ли все это делать при пробеге в 20000 км?
Если присутствовал, то почему им не указал на это? Если не присутствовал, то откуда знаешь что не шприцевали?
- Ant1k
присутствовал, не шприцевали и плотность не проверяли кстати. изначально в листе регламентных работ ничего подобного не было, вот поэтому и не спросил с них, а потом вспомнил, что где то здесь видел о необходимости шприцевания, ну так вопрос о необходимости отпал, остался последний, чем шприцевать?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Кастрол LMX или Мобил 222
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
коллаборационист
- Двигатель:: M47D
- Мой автомобиль(и):: BMW-320D
Добрый день! Долгое время (320 тыс км.) рулил тройкой БМВ , но она постарела и стала тесновата, а еще не везде где хотелось ехала. Решил обновить на Х, но почитав профильный форум БМВ о проблемах с движками и електрикой испытал шок и стресс, задумался об измене. Из кандидатов на выбытие остались двое - Спорт и Форь на ручке. Тестил обоих. Форь валкий, но тихий, и относительно компактный, вроде экономичный, с 6 подушками и стабилизацией. Спорт жесткий, громче, всего 2 подушки, без стабилизации, зато багажник - мечта мародера и полное отсутствие современного дизайна, все до боли просто. Подскажите пожалуйста владельцы ручки и не только, насколько важна эта стабилизация для Спорта, если критично, то заморочусь покупкой в РБ, там есть вроде. Выше по теме мнения читал, но до конца не понял.
- Ant1k
ребят глупый вопрос, у нас задний мост с лсд? какое масло туда необходимо, что бы не убить блокировку? и какое количество нужно?
- Бешеный Слон
Ant1k, просто едешь к дилеру и пинаешь их чтобы шприцевали все 3 крестовины, при тебе и смазку новоую в каждой показали.
Ты ТО оплатил
и эти работы тобой оплачены.
В сервисной книжке этот пункт насколько помню есть.
Такая же фигня была на то-15 так же не смазали, потом заставил делать.
Ты ТО оплатил
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У Форестера конечно дизайн супер, очень современныйколлаборационист писал(а):Добрый день! Долгое время (320 тыс км.) рулил тройкой БМВ , но она постарела и стала тесновата, а еще не везде где хотелось ехала. Решил обновить на Х, но почитав профильный форум БМВ о проблемах с движками и електрикой испытал шок и стресс, задумался об измене. Из кандидатов на выбытие остались двое - Спорт и Форь на ручке. Тестил обоих. Форь валкий, но тихий, и относительно компактный, вроде экономичный, с 6 подушками и стабилизацией. Спорт жесткий, громче, всего 2 подушки, без стабилизации, зато багажник - мечта мародера и полное отсутствие современного дизайна, все до боли просто. Подскажите пожалуйста владельцы ручки и не только, насколько важна эта стабилизация для Спорта, если критично, то заморочусь покупкой в РБ, там есть вроде. Выше по теме мнения читал, но до конца не понял.
Система стабилизации нужна. Есть целая тема про это с примерами, почитай.
- Ant1k
да уже поздно ехать, пробег 22000, просто больше не буду обслуживаться у них. закуплю сейчас все необходимое и поеду в обычный сервис, кстати может кто нибудь посоветовать? желательно север москвы.Бешеный Слон писал(а):Ant1k, просто едешь к дилеру и пинаешь их чтобы шприцевали все 3 крестовины, при тебе и смазку новоую в каждой показали.
Ты ТО оплатили эти работы тобой оплачены.
- Свят
В мосту у нас жёсткая блокировка. Масло должно соответствовать GL5. Без всяких добавок LS или LSD. Ну и вязкость 75W90 наиболее доступна. Для замены лучше всего купить 3 литрушки. Войдёт от 2.6 до 2.9 по срез заливной пробки. Какие-то непонятки тут у нас уже встречались, по точному колличеству заливаемого масла) Может мерники у всех разныеAnt1k писал(а):ребят глупый вопрос, у нас задний мост с лсд? какое масло туда необходимо, что бы не убить блокировку? и какое количество нужно?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- RoadWarrior
- Двигатель:: 6B31
Я обслуживаюсь в бош сервисе. Беломорская дом 40, рядом дилер VW, находятся на территоррии таксопарка.Ant1k писал(а):да уже поздно ехать, пробег 22000, просто больше не буду обслуживаться у них. закуплю сейчас все необходимое и поеду в обычный сервис, кстати может кто нибудь посоветовать? желательно север москвы.Бешеный Слон писал(а):Ant1k, просто едешь к дилеру и пинаешь их чтобы шприцевали все 3 крестовины, при тебе и смазку новоую в каждой показали.
Материлы сами заказывают.
New Pajero Sport 6b31, лето - Geolandar G-012, зима - Grandtreck SJ-5;
Я на Драйве
Я на Драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ежели поедет менять, то менять всё сразу. 4л. GL-5 75W90 - в передний и задний дифы + 3л. GL3/4 75W90 - в раздатку + тюбик консистентной смазки. Сделать всё и больше об этом тыщ. до 60-ти не вспоминать.Свят писал(а):В мосту у нас жёсткая блокировка. Масло должно соответствовать GL5. Без всяких добавок LS или LSD. Ну и вязкость 75W90 наиболее доступна. Для замены лучше всего купить 3 литрушки. Войдёт от 2.6 до 2.9 по срез заливной пробки. Какие-то непонятки тут у нас уже встречались, по точному колличеству заливаемого масла) Может мерники у всех разныеAnt1k писал(а):ребят глупый вопрос, у нас задний мост с лсд? какое масло туда необходимо, что бы не убить блокировку? и какое количество нужно?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нужна система стабилизации!!!!!!!!!!!!коллаборационист писал(а):Добрый день! Долгое время .............
- gogaш77
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Парни всем привет!
Спрашивал в другой теме "Принимайте в ряды" (вроде), не заметил эту!
Вопрос был следующий:
бьет руль при торможении, но проявляется тока на скорости больше 90 км/ч!
Что это?
Был дан ответ, что диски, но я опроверг, так как при биении дисков данный эффект будет на любой скорости!
Короче не поленился залез, снял колеса и увидил следующую картину - износ колодок примерно 70%, вывод один колодки, но ТО прошел папик в июне и после этого накатал всего!2500 км!
Записал к дилеру и поехал, вчера!
Подняли, сняли колеса, проверили все агрегаты и проверили на биение диски, короче вывод только на колодки грешим!
И очень удивился слесарь, что мне на ТО не написали их замену толщина менее 3 мм, зато почему то заменили задние, хотя я сомневаюсь что зад быстрее изнашивается.
Скорее всего так как папик не присутствовал и относится к категории, отдал, забрал ему просто впарили что было в наличии!!!
Вот как то так!
Что это?
Вот как то так!
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
- Russo81
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
У спорта задние колодки действительно изнашиваются быстрее передних.
Руслан
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
С большой долей вероятности эффект легкого биения создают изношенные колодки. Сам неделю назад заменил колодки на пробеге 30000 км, до замены колодок стал периодически ощущать легкое биение при торможении с больших скоростей, после замены колодок этот эффект пропал. Передние колодки у меня были изношены значительно больше чем задние, хотя есть примеры и большего износа задних колодок.gogaш77 писал(а):Парни всем привет!
Что это?
Вот как то так!
