Страница 19 из 33
				Re: Мой П2, 6G74, 1997 - начинающий экспедиционник!
				Добавлено: 05 июл 2013, 20:36
				 Djack
				Саня= писал(а):Djack писал(а):Вчера с Толей (Дельфин) начали делать свет!
Концепция получилась следующая
Критику принимаешь?
Конечно!
				Добавлено: 05 июл 2013, 20:44
				 Саня
				В общем то колхоз. Поясняю: Не самое удачное место для реле. Почему этого удава не протянуть в внутри шнорка?
				Добавлено: 05 июл 2013, 21:23
				 Djack
				Ну на счет удава сильно спорить не буду, есть над чем подумать! Может и переделаем. А реле то чем не устраивают. Хотелось именно под капотом, там было место, почему бы и не туда? Что смущает?
				Добавлено: 05 июл 2013, 22:16
				 Саня
				Самое удачное место за бардачком. Почему? Влаги нет, проводов лишних меньше.
				Добавлено: 05 июл 2013, 22:20
				 Саня
				Если размещение антенны на водостоке сбоку, то самое пи..... место над форточкой у двери пассажира
				Добавлено: 05 июл 2013, 23:09
				 Djack
				Всё субъективно! Главное, чтобы всё работало как надо и радовало глаз
				Добавлено: 06 июл 2013, 01:33
				 Дельфин
				Соглашусь на счет того, что лучше за бордачком.. а еще лучше вообще всю электрику вешать под потолок, чтобы целее была, а все датчики и соединительные колодки менять на герметичные, либо заливать герметиком, чтоб не окислялись от излишней влажности.
				 Дельфин
				Думаю, что место вполне подходящее: во-первых вода прямой наводкой туда не попадает, во-вторых, если размещать где-то под торпедой, то при необходимости лазить и проверять не очень-то удобно, а здесь, пожалуйста, все под рукой - и преды и релюхи.
				 Дельфин
				Колхоз - это все, что делается нештатно. но и он бывает разный - бывает когда провода соединяешь скрутками и даже не оборачиваешь изолентой, а бывает когда все по уму, с распайкой контактов и должной герметизацией и подбором сечения проводов согласно нагрузке.
У нас силовой провод, идущий от аккума на релюхи запитан через отдельный силовой предохранитель - 60А. Так, что ничего с этой электроцепью не произойдет.
Что касается внешней гофры, то опять-таки это дело вкуса. Кому-то нравится все прятать, а кому-то нет. Возможно что убрав гофру в шнорк, получилось бы более эстетично.
				Добавлено: 06 июл 2013, 01:43
				 Denver34
				Толик! Ты пьян? Че сообщения по абзацу добавляешь? )))))
				Добавлено: 06 июл 2013, 01:49
				 Дельфин
				Denver34 писал(а):Толик! Ты пьян? Че сообщения по абзацу добавляешь? )))))
Че-то телефон протупил.. почему-то три раза сообщение выдал.. пришлось отредактировать и разделить на три
				Добавлено: 06 июл 2013, 07:26
				 Саня
				Djack писал(а):Всё субъективно! Главное, чтобы всё работало как надо и радовало глаз
Ну если гофра как труба водосточная радует глаз..........
  один предохранитель на 60 А. Да я в общем то мнение свое (ИМХО) высказал.
Про субъективно: Кабель антенны необходимо сделать неподвижным, а в проеме двери это не хорошо.
				Добавлено: 06 июл 2013, 15:10
				 Дельфин
				один предохранитель на 60А - общий. ну и на каждую цепь после реле стоят дополнительные непосредственно на фары.
				Добавлено: 12 авг 2013, 21:22
				 Djack
				Всем привет! Давно я тут не был
Правда, похвастаться особо то нечем, доделок не особо много:
1. Имплантировали мы таки эл.вентилятор кондея. В виду конского ценника на оригинал (что нового, что б/у), было принято решения колхозить аналоги. В итоге, был куплен новый эл.вентилятор кондея от Приоры
 Разъем был использован оригинальный (взяли от старого, оригинального неработающего вентилятора. Ну а крепления 100% колхоз, с помощью метала, болгарки и дрели
 Отдельное спасибо Толе (Дельфину) за помощь в колхозе!
2. Установлен передний свет на экспедиционник. Опять таки с помощью Толи были заколхозены крепления, так как оригинальные площадки для света, к сожалению, не подходили под фары (так как я их видел на багажнике). Осталось весь свет подключить, надеюсь на этой неделе!
3. Была произведена замена антенны на Lemm 2001 Turbo. Теперь я, как взрослый
 Спасибо Толе и Денису (Denver34) за антенну!
В ближайшие планы, переделать бодик на нелинейный!
				Добавлено: 12 авг 2013, 22:44
				 Sasha1970
				Жень, ты молодец!
				Добавлено: 13 авг 2013, 00:30
				 Djack
				Sasha1970 писал(а):Жень, ты молодец!
Спасибо, Сань, стараемся!
				Добавлено: 13 авг 2013, 13:22
				 Ant321
				Жень а ты в Ашан на парковку проезжаеш в Гагаринский на Ленинском например?
				Добавлено: 13 авг 2013, 22:20
				 Djack
				Ant321 писал(а):Жень а ты в Ашан на парковку проезжаеш в Гагаринский на Ленинском например?
Антон, в Ашан не знаю. Проезжал в Икеа/Мега что на Белой даче. А вот в Реал, что в Братеево даже не стал пробовать, не пройду
				Добавлено: 14 авг 2013, 11:13
				 Ant321
				в Ашан не проедеш
даже я с багажником не поехал
так голодный останешся, все  вверх стремишся
				Добавлено: 14 авг 2013, 11:53
				 Djack
				Ant321 писал(а):в Ашан не проедеш
Ну, только туда и можно расти
 К сожалению, в бок и в длину без вариантов
