Регистрация ТС после экспертизы номера рамы с 15.10.2013!!!!
Леший_45
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 пруль
Благодарил (а): 10 раз
Re: Регистрация ТС после экспертизы номера рамы с 15.10.2013
Сообщение Леший_45 »
Всем привет в августе стал обладателем П2 1992 года выпуска номер на раме подгнил и еще в придачу старый хозяин его заварил чтобы не гнил и при демонтаже сей пластинки остался сварной шов на что в гаи при осмотре сказали что у меня ввар таблички и машина перебита отправили на экспертизу все хорошо поставил на учет, при этом друг в гаи сказал поменяй раму и ставь на учет уже с ней (так что можно менять раму) но из-за отсутствия денег пока на старой, через экспертизу и 1.5 месяцев ожидания стал владельцем черного пыжа в арабском исполнении сейчас довожу до ума.
П-2, черный араб, был, уехал к другому
Монтеро Спорт 1 был уехал, паджеро 2 пруль
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение DURMAN »
Леший_45 писал(а):при этом друг в гаи сказал поменяй раму и ставь на учет уже с ней (так что можно менять раму)
Может он подразумевал что по дружбе сделает Вам новый ПТС с новыми номерами не? ::-D:
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
Леший_45
нет именно поменять раму и законно со всеми записями и регистрациями везде :*VICTORY*:
PARTISAN
Двигатель:: 6G72,4d56
Мой автомобиль(и):: Короткий, 3-х литровый, на 35х
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение PARTISAN »
не шути так,,, вся Москва\Питер в Курган ломонуться =))))
Леший_45
Сам был в шоке :=-O: в технадзоре посоветовали брать раму с навесным то есть с двигателем коробкой раздаткой и мостами как-то так и это без шуток :*THUMBS UP*: (были бы деньги на раму расписал бы всю эпопея , рама около 30 и за работу сказали около 20 25 тыщ )
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
Может тебе кузов поменять посоветовали на машине с живой рамой?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Леший_45
Nbf писал(а):Может тебе кузов поменять посоветовали на машине с живой рамой?...
Нет именно поменять раму, кузов у меня живой, на раме сквозная коррозия около номера
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Это юридически не возможно. Друг неудачно пошутил.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Леший_45
с этим не хотят заморачиваться в гаи и поэтому не делают, в не которых регионах со гнившими номерами на раме не ставят на учет, а у нас ставят, вот и мысли в таком направлении, я его покупал потому что старому хозяину отказали в регистрации из-за коррозии, а у нас поставили, вот с такой дырой мне поставили на учет
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
Все в Курган!)
Unklown
Сообщение Unklown »
Леший_45 писал(а):вот с такой дырой мне поставили на учет
причом дыра??
у тебя № прекрасно читается, причом ВЕСЬ.
патаму и поставили
ещё есть 6А12 почти даром
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
Не прекрасно и не весь, но в целом можно сказать "читабелен" при условии что знаешь какие там точно цифры на 9, 10, и 11 месте, да и 2-я буква/цифра не понятна мне например)
eRB
Двигатель:: 3,5 L / 6G74 / SOHC
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 / 1998 / рестайл / 5д / АКПП
Сообщение eRB »
я в июле в москве такой ставил... и все поставилось... без денег и связей
PARTISAN
::-P: 23 года коляске )))
Леший_45
причом дыра??
патаму и поставили
Помимо дыры у меня еще идет сварной шов во периметру, старый хозяин номер заваривал пластиной чтобы не гнил и при постановке на учет сказали что ввар, при демонтаже ее он остался , такой брал
Леший_45
PARTISAN писал(а):::-P: 23 года коляске )))
Значит эксплуатировался в хороших условиях (без злых реагентов :=-O: и за рамой следили
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Сообщение DURMAN »
Леший_45 писал(а): Значит эксплуатировался в хороших условиях (без злых реагентов :=-O: и за рамой следили
Нееее, просто императорское качество! ::-D:
urich605
Мой автомобиль(и):: Pajero2 коротыш,правый руль, механика
Сообщение urich605 »
Всем привет. Прочитал но так и не понял ставят сейчас на учет без номера рымы или нет? У меня читаются последние 5 цифр, причем номер весь читался но чудо сварщик заварил первые цифры когда делал крепление глушителя осел!!! Как быть то?
Леший_45
urich605 писал(а):Всем привет. Прочитал но так и не понял ставят сейчас на учет без номера рымы или нет? У меня читаются последние 5 цифр, причем номер весь читался но чудо сварщик заварил первые цифры когда делал крепление глушителя осел!!! Как быть то?
привет тебе в помощь только экспертиза (возможно и суд с гаи)
cu6inec
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение cu6inec »
Моей 25, номер как с завода... ::-P: А все потому что чертов ПРуль... ::-D:
Вернуться в «Государство и закон»
