Страница 19 из 34
				Re: Регистрация ТС после экспертизы номера рамы с 15.10.2013
				Добавлено: 11 янв 2016, 09:17
				 Леший_45
				Всем привет в августе стал обладателем П2 1992 года выпуска номер на раме подгнил и еще в придачу старый хозяин его заварил чтобы не гнил и при демонтаже сей пластинки остался сварной шов на что в гаи при осмотре сказали что у меня ввар таблички и машина перебита отправили на экспертизу  все хорошо поставил на учет, при этом друг в гаи сказал поменяй раму и ставь на учет уже с ней (так что можно менять раму) но из-за отсутствия денег пока на старой, через экспертизу и 1.5 месяцев ожидания стал владельцем черного пыжа в арабском исполнении сейчас довожу до ума.
				Добавлено: 11 янв 2016, 10:25
				 DURMAN
				Леший_45 писал(а):при этом друг в гаи сказал поменяй раму и ставь на учет уже с ней (так что можно менять раму)
Может он подразумевал что по дружбе сделает Вам новый ПТС с новыми номерами не?
				Добавлено: 11 янв 2016, 11:52
				 Леший_45
				DURMAN писал(а):Леший_45 писал(а):при этом друг в гаи сказал поменяй раму и ставь на учет уже с ней (так что можно менять раму)
нет именно поменять раму и законно со всеми записями и регистрациями везде
				Добавлено: 11 янв 2016, 16:47
				 PARTISAN
				не шути так,,, вся Москва\Питер в Курган ломонуться =))))
				Добавлено: 11 янв 2016, 17:59
				 Леший_45
				Сам был в шоке
  в технадзоре посоветовали брать раму с навесным то есть с двигателем коробкой раздаткой и мостами как-то так и это без шуток
   (были бы деньги на раму расписал бы всю эпопея , рама около 30 и за работу сказали около 20 25 тыщ )
				Добавлено: 11 янв 2016, 18:49
				 Nbf
				Может тебе кузов поменять посоветовали на машине с живой рамой?...
				Добавлено: 11 янв 2016, 19:24
				 Леший_45
				Nbf писал(а):Может тебе кузов поменять посоветовали на машине с живой рамой?...
Нет именно поменять раму, кузов у меня живой, на раме сквозная коррозия около номера
				Добавлено: 12 янв 2016, 07:29
				 Nbf
				Леший_45 писал(а):Nbf писал(а):Может тебе кузов поменять посоветовали на машине с живой рамой?...
Это юридически не возможно. Друг неудачно пошутил.
				Добавлено: 13 янв 2016, 13:11
				 Леший_45
				Nbf писал(а):Леший_45 писал(а):Nbf писал(а):Может тебе кузов поменять посоветовали на машине с живой рамой?...
с этим не хотят заморачиваться в гаи и поэтому не делают, в не которых регионах со гнившими номерами на раме не ставят на учет, а у нас ставят, вот и мысли в таком направлении, я его покупал потому что старому хозяину отказали в регистрации из-за коррозии, а у нас поставили, вот с такой дырой мне поставили на учет
				Добавлено: 14 янв 2016, 08:14
				 DURMAN
				Все в Курган!)
				Добавлено: 14 янв 2016, 12:05
				 Unklown
				Леший_45 писал(а):вот с такой дырой мне поставили на учет
причом дыра??
у тебя № прекрасно читается, причом ВЕСЬ.
патаму и поставили
				Добавлено: 14 янв 2016, 15:00
				 DURMAN
				Не прекрасно и не весь, но в целом можно сказать "читабелен" при условии что знаешь какие там точно цифры на 9, 10, и 11 месте, да и 2-я буква/цифра не понятна мне например)
				Добавлено: 14 янв 2016, 15:06
				 eRB
				я в июле в москве такой ставил... и все поставилось... без денег и связей
				Добавлено: 14 янв 2016, 15:26
				 PARTISAN
  23 года коляске )))
				Добавлено: 14 янв 2016, 15:39
				 Леший_45
				Unklown писал(а):Леший_45 писал(а):вот с такой дырой мне поставили на учет
причом дыра??
патаму и поставили
Помимо дыры у меня еще идет сварной шов во периметру, старый хозяин номер заваривал пластиной чтобы не гнил и при постановке на учет сказали что ввар, при демонтаже ее он остался , такой брал
				Добавлено: 14 янв 2016, 15:44
				 Леший_45
				PARTISAN писал(а):
  23 года коляске )))
Значит эксплуатировался в хороших условиях  (без злых реагентов
 и за рамой следили
				Добавлено: 15 янв 2016, 20:25
				 DURMAN
 и за рамой следили
Нееее, просто императорское качество!
				Добавлено: 17 янв 2016, 11:21
				 urich605
				Всем привет. Прочитал но так и не понял ставят сейчас на учет без номера рымы или нет? У меня читаются последние 5 цифр, причем номер весь читался но чудо сварщик заварил первые цифры когда делал крепление глушителя осел!!! Как быть то?
				Добавлено: 17 янв 2016, 16:01
				 Леший_45
				urich605 писал(а):Всем привет. Прочитал но так и не понял ставят сейчас на учет без номера рымы или нет? У меня читаются последние 5 цифр, причем номер весь читался но чудо сварщик заварил первые цифры когда делал крепление глушителя осел!!! Как быть то?
привет тебе в помощь только экспертиза  (возможно и суд с гаи)
				Добавлено: 20 янв 2016, 22:17
				 cu6inec
				Леший_45 писал(а):PARTISAN писал(а):
  23 года коляске )))
 и за рамой следили
Моей 25, номер как с завода...
  А все потому что чертов ПРуль...
