О ремне балансиров
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: О ремне балансиров
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):
sn1 писал(а):
SNOOPER писал(а):Коля, не сгущай. :)
Саш, я сейчас по стечению обстоятельств без него езжу. Наболело! Это ж мУка какая-то или как минимум мазохизм.
В большинстве своём люди даже не замечают что ремень снят. Так что не все так плохо.
Как можно не заметить гул и вибрацию? Это надо совсем Буратиной быть.
Да ладно, гул и вибрации.........
Есть самую малость, не более.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):Да ладно, гул и вибрации.........
Как буд-то муды одел
Что то мне говорит, что РБ в данной ситуации не особо при делах.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):Что то мне говорит, что РБ в данной ситуации не особо при делах.
Саш, я его собственными руками....... Того.... Так пришлось. Закончу эту эпопею, отпишу что да как.
То что ты его того. Я понял.
Я про то что вибрации и гул у тебя не по причине отсутствия РБ.
Поверь я их много поснимал :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Да чё ж тебе не верить, но и ты не сомневайся :)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Ага, меня значит вспомнили ::-D:
Рассказываю. Про вибрации, правы и те и другие. Сперва, когда только снял ремень, то через три дня испытал острое желание поставить этот ремень обратно. Особенно неприятно было по трассе ездить со скоростью 120 км/ч. После трассы вся попа гудела.
Но потом что-то притерлось, приработалось и вибрации исчезли. Может раздатка заняла какую нужную позицию либо еще чего, но нормально так отьездил 60 тыс. км без этого ремня.
Вибрации конечно были но небольшие, не такие сильные как в те первые три дня, практически незаметные.
Но зато был сильный гул к 4000 оборотам. Начинался он наверное от 3500 и к 4200 прямо как самолет ревел.
Кстати на чисто заднем приводе, если без балансиров, то вибраций гораздо меньше.
На ТО90 поставил опять этот ремень. Валы сухие, ТТТ, вращались свободно. Но я и масло лью синтетику и меняю его через 7500. Так что валы балансиров и резина вся была в норме.
Больше снимать этот ремень не буду. С ним все же комфортнее. Не сильно комфортнее чем без него, но все-таки. Но ездить можно и так и сяк. :)
Napic
Сообщение Napic »
andreyR писал(а):Пробег 75 тыс. Срезало зубья, на улице было +30, шел по трассе при обгоне на высоких оборотах. и тут же вибрация.
Доехал до дому, открыл крышку ГРМ, сразу все понял четверти зубьев на балансирном ремне нет... Позвонил официалам, озвучили стоимость работ вместе с заменой уж заодно ремня ГРМ и всех роликов и натяжителей, получилось около 35 тыс. рублей. Решил пока повременить, до 90 тыс. пока срезал РБ ножиком предварительно проткнув его заточенным крючком из электрода, что бы извлечь его из отсека..
Езжу уже 5 тыс без него, вибрацию вообще уже не ощущаю... Вот думаю стоит ли в дальнейшем его ставить? На сколько это опасно ездить без балансиров?
Говорят, что валы балансиров могут без вращения просто заржаветь. Потом, когда ремень поставится на место, то ржавые валы могут сыграть плохую службу либо заклинив, либо разбив постель.
Но чтобы они заржавели, нужно наверное ждать года три-четыре...
Так что езди смело до ТО90, где и поставишь новый ремень.
Napic писал(а): Говорят, что валы балансиров могут без вращения просто заржаветь. Потом, когда ремень поставится на место, то ржавые валы могут сыграть плохую службу либо заклинив, либо разбив постель.
Чтоб они заржавели, они должны валятся вместе с мотором на улице.
В работающем моторе такое не возможно.
andreyR
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Сообщение andreyR »
Спасиб!! Так и сделаю, хотя мне кажется что, без балансиров мотор как то легче крутится?
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
Napic
Сообщение Napic »
andreyR писал(а): Спасиб!! Так и сделаю, хотя мне кажется что, без балансиров мотор как то легче крутится?
Мне так тоже иногда казалось. Скорее всего это самовнушение, но все очень даже может быть :)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
реально легче))
я когда только снял сразу почувствовал что машина резвее поехала)
какая у вас Ж чувствительная))))
как я заметил то вибрация стала чуть больше только на холостых когда машина стоит.
на ходу вообще изменение нет
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Napic
Сообщение Napic »
Это было только первые три дня :)
У меня на холостом ходу ничего не изменилось. Было немного не комфортно пользоваться кондиционером.
Он при своей работе поднимает обороты до 900 об/мин и именно на этих оборотах возникали повышенные вибрации. Если обороты были ниже 800 или выше 1100, то вибрации снижались.
На ходу при интенсивном разгоне также появлялось гудение.... зуд....
При оборотах выше 3500 появлялся низкочастотный гул.
Нельзя сказать что это сильно. Но меня за 60 тыс все-же немного достало и я поставил ремень.
С ремнем комфортнее.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
комфортнее ездить и не думать что эта с..ка може порваться в самый неподходящий момент и запороть еще и двигатель
это ЖЖЖ того не стоит
НМПС :)
ослик... Был :)
Napic
Сообщение Napic »
Dimmm писал(а):комфортнее ездить и не думать что эта с..ка може порваться в самый неподходящий момент и запороть еще и двигатель
Так я именно из-за этого же и срезал.... чтобы не думать. Но теперь думаю, что нужно просто следить за машиной и ездить все-таки с ремнем.
Не настаиваю. :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
а как за ним следить? менять раз в 30 тысяч??
у приятеля на 40ка порвался... и это не значит что он именно на 40ка рвется.. может допустим и на 20... не угадаешь
толкового доступа к нему нет. замена геморойная
НМПС :)
ослик... Был :)
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
При оборотах выше 3500 появлялся низкочастотный гул" ---------- ниче себе обороты! МПС едет сотню ( на МКПП 2,5 дизель) при примерно 2 тыс оборотах. а более сотни- 110 ( длительно) он наверняка развалиться из- за количество требухи в трансмиссии, т.к. это не паркетник, а как бы трактор. - в чем и прелесть МПС
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А чё подтянуть раз в 20тыс. Впадлу?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
sn1 писал(а):А чё подтянуть раз в 20тыс. Впадлу?
ну в общем да)
я себе смутно представляю как его подтягивать.
НМПС :)
ослик... Был :)
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
