Страница 19 из 30
Re: Отзывная компания NMPS и L200
Добавлено: 31 июл 2018, 18:35
grade86
Итак, механика, пробег уже почти 90 - две недели назад заметил работающий электровентиль (кондей не включал). Ну по стандарту - сдал на чистку радиаторов - не помогло. Заменили термостат - та же шляпа, но сегодня увидел четкий ручеек пузырьков по стенке бачка и антифриз выдавило почти под крышку. Приехали.
Написал в суппорт ммс, записался на послезавтра в рольф-юг, посмотрим что скажут.
Крышку не менял. второй владалец, машина 12 года, сервисную пролюбил.
Повезет хорошо, не повезет, сдам местным (тинао) на смену прокладки.
сколько по срокам официалы меняют двигатель, если вдруг повезет?
проверил после остывания - жижа никуда не ушла. попробовал открыть крышку радиатора - начало булькать в расширительный и туда еще больше выдавило жижы. Что сделать для временного фикса? перелить из бачка в крышку радиатора? при работе двигателя можно крышку радиатора открывать?
Добавлено: 31 июл 2018, 21:45
Керчанин
grade86 писал(а):Итак, механика, пробег уже почти 90 - две недели назад заметил работающий электровентиль (кондей не включал). Ну по стандарту - сдал на чистку радиаторов - не помогло. Заменили термостат - та же шляпа, но сегодня увидел четкий ручеек пузырьков по стенке бачка и антифриз выдавило почти под крышку. Приехали.
Со снятой крышкой радиатора ездить не надо!
Я ездил на "кипящем самоваре" несколько месяцев!
Иной раз проеду 20-30 км. останавливаюсь, жду пока двиг немного остынет, переливаю ОЖ из бачка в радиатор и еду немного дальше!
Добавлено: 02 авг 2018, 22:02
grade86
заехал к дилеру, по отзывной поменяли крышку и вроде прошили. сказали если опять будет пузырить, то к ним на диагностику. а там если их косяк - бесплатно, если причина в другом - за деньги.
Добавлено: 02 авг 2018, 23:46
lesnik5000
grade86 писал(а):заехал к дилеру, по отзывной поменяли крышку и вроде прошили. сказали если опять будет пузырить, то к ним на диагностику. а там если их косяк - бесплатно, если причина в другом - за деньги.
Как и должно быть.
Добавлено: 04 авг 2018, 23:01
goodfritzz
Катай до перегрева, нужен джекичан)
Добавлено: 05 авг 2018, 12:54
grade86
goodfritzz писал(а):grade86 писал(а):заехал к дилеру, по отзывной поменяли крышку и вроде прошили. сказали если опять будет пузырить, то к ним на диагностику. а там если их косяк - бесплатно, если причина в другом - за деньги.
да, что то, как то помогло, видимо
пока не вижу явного выдавливания, да и пузыриков вроде бы (по крайней мере не как было в начале). ну и прошили на свежий сток (навал пропал, но как то плавнее на мехе стало).
заодно поменяли газлифты 5й крышки. Что с ними кстати? вроде норм работали.
Добавлено: 05 авг 2018, 21:25
Hidemon
grade86 писал(а):goodfritzz писал(а):grade86 писал(а):заехал к дилеру, по отзывной поменяли крышку и вроде прошили. сказали если опять будет пузырить, то к ним на диагностику. а там если их косяк - бесплатно, если причина в другом - за деньги.
У меня сгнили нахрен эти упоры. Взорвались, разбил стекло 5-й двери, помял ребро стойки. По гарантии заменил их. Теперь скрипят. Тоже не айс.
Добавлено: 07 авг 2018, 00:33
goodfritzz
А ты на дальняк сгоняй, а там посмотрим)
Добавлено: 16 авг 2018, 12:15
grade86
Пузырики продолжились, а еще разок стрелка вверх поползла - первый раз увидел. Вчера сдал на дефектовку и заключение по гарантии. Напрягло что ценник на разбор - 50 штук, будем надеяться что это прорыв газов там где нужно =))
Скорее всего будут менять шортблок, т.к. двигатель очень долго ждать (до полугода). По срокам месяц-полтора обещались.
Добавлено: 03 сен 2018, 15:53
grade86
заменили шорт блок и заодно диск сцепления. двигатель почему то стал работать тише.
Добавлено: 28 сен 2018, 18:39
Rimus79
Всем привет.Вот и я наконец-то доехал до Рольфа,заменили газ.упоры 5-двери.
Поинтересовался почему меняют,сказали очень много случаев,когда они взрываются.При входе(соединении) штока и трубки с газом,есть колпачёк,он из пластика,вот его сначала раздувает и далее бага-бум,взрыв.На новых,этого колпачка уже нет.
На первом фото нормальный колпачёк,на втором,он уже раздулся,так что вовремя приехал на замену.
Добавлено: 19 ноя 2018, 11:17
Dimitriy566
Тоже словил пенную вечеринку( записался к официалам посмотрим что скажут, на горячей линии пробили по вину сказали что авто подходит под отзывную по перегреву и имартизаторам двери
https://youtu.be/8J9lHrFizgQ
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
Добавлено: 19 ноя 2018, 15:18
Керчанин
Dimitriy566 писал(а):Тоже словил пенную вечеринку( записался к официалам посмотрим что скажут, на горячей линии пробили по вину сказали что авто подходит под отзывную по перегреву и имартизаторам двери
А я шо говорил!!!
Удачи!
Добавлено: 04 янв 2019, 22:03
Санчес75
На замену амортизаторов задней двери записался в Рольф химки. 160 тыс пробега с 2012 года.
Добавлено: 05 янв 2019, 09:28
sn1
Санчес75 писал(а):На замену амортизаторов задней двери записался в Рольф химки. 160 тыс пробега с 2012 года.
Заменил в декабре 2018, машина октябрь 2010
Добавлено: 05 янв 2019, 12:11
Керчанин
А в Крыму нихрена их не меняют!!!
Добавлено: 05 янв 2019, 15:20
Russo81
Керчанин писал(а):А в Крыму нихрена их не меняют!!!
Приезжайте к нам в Москву [emoji2398]
Добавлено: 05 янв 2019, 17:02
Керчанин
Russo81 писал(а):Керчанин писал(а):А в Крыму нихрена их не меняют!!!
Добавлено: 05 янв 2019, 19:31
Dimitriy566
Менял в декабре, без вопросов! в рольфе, мойка и компьютерная диагностика бонусом бесплатно
Добавлено: 08 янв 2019, 18:10
Санчес75
В Москву тоже не надо!Говнодилер Рольф Химки
приняв машину, сказал, что амортизаторы закончились, прямо перед моим приездом и это по записи за неделю.
Очень сильно извинялись, заказали с центрального склада, будут звонить. Хоть машину помыли. Уроды.
