Ничего тянуть не надо, проводка с разъемом уже есть.
Укомплектовать новый авто.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Re: Укомплектовать новый авто.
Лето приближается!!! Таки установил допвентилятор кондиционера!!!Все жужжит и крутиться как и положено .Спасибо за отчёт krokodil594 !!! С поисками пина зашёл в тупик...поэтому «достал» оффициалов ))) с показом фотографий и объяснениями. Цена работы 50$ и час времени...примерно. карлсон и реле покупал отдельно и устанавливал сам. У дилера это влетает в денюшку!!!Только за установку(5 минут) плюс ещё примерно 50$.
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
DarkVoland
- Двигатель:: 2.4 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport3
JANJAN
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
А Вы устанавливали реле?Дело в том что мне подключили Дополнительный вентилятор и он крутиться при включении кондиционера к сожалению проверить работу при плюсовых температурах не удалось —зима .Подключал ZYGARD и дополнительное реле не ставил .
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Уверен, что реле не установлено, может просто не обратил внимания? Без реле вентилятор работать не должен.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Ну почему. Параллельно муфте кондея, там и провода рядом.))krokodil594 писал(а): ↑13 мар 2019, 09:27Уверен, что реле не установлено, может просто не обратил внимания? Без реле вентилятор работать не должен.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Реле конечно установил.В блок-реле под капотом.Там и предохранитель стоит.Ничего не колхозилось,всё согласно эл.схемы.Поэтому работает по алгоритму.Фото есть в этой теме на стр.16(krokodil594)
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Именно!!! И кстати,этот Fan выполняет не только функцию охлаждения радиатора кондиционера,а так же дополнительное охлаждение основного радиатора двигателя при нагреве охлаждающей жидкости 93 С и более.Как дополнение,когда основной карлсон не справляется.
JANJAN
- Двигатель:: 4N15
Дополнительное реле не ставил вентилятор запускается вместе с кондиционером -через некоторое время останавливается При проверке работает от реле компрессора кондиционера Если его вынуть то не работает вентилятор Проверяли у дилера питание на разъёмы где должно стоять реле вентилятора питание не подаётся Как версию можно рассматривать что второе реле если установить будет работать только при повышении температуры двигателя Вопрос обсуждал с Zygardом но к единому мнению не пришли
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
там же минус надо подвести на реле дополнительного вентилятора, писали.
а то что при вытягивании реле компрессора не работает, возможно сигнал управляющий с него идет, а не силовой. Потому что вентилятор жрет 30Ампер(на других машинах, тут не знаю) - не шутки.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
К чему тогда в блоке, место под реле для дополнительного вентилятора?SNOOPER писал(а): ↑13 мар 2019, 17:52Ну почему. Параллельно муфте кондея, там и провода рядом.))krokodil594 писал(а): ↑13 мар 2019, 09:27Уверен, что реле не установлено, может просто не обратил внимания? Без реле вентилятор работать не должен.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Сегодня на всякий случай проверил,а то что то закрались смутные сомнения-не заколхозили мне чего либо))) В общем так:JANJAN писал(а): ↑13 мар 2019, 21:07 Дополнительное реле не ставил вентилятор запускается вместе с кондиционером -через некоторое время останавливается При проверке работает от реле компрессора кондиционера Если его вынуть то не работает вентилятор Проверяли у дилера питание на разъёмы где должно стоять реле вентилятора питание не подаётся Как версию можно рассматривать что второе реле если установить будет работать только при повышении температуры двигателя Вопрос обсуждал с Zygardом но к единому мнению не пришли
-температура на улице +8-10 С,двигатель не прогревал,а сразу включил кондей.Как и на предыдущем спорте периодически повышаются-понижаются обороты (Вкл.-Выкл.муфта компрессора)При вкл.муфты компрессора и повышении оборотов доп.вентилятор срабатывает.При понижении-отключается.Вытащил установленное доп!!!реле вентилятора-никаких реакций,вентилятор стоит!!! Соответственно всё подключили как и должно быть согласно чертежу
И кстати при движении этот вентилятор должен останавливаться!!! А если заколхозить на реле компрессора кондиционера так он же будет маслать постоянно!!! Это ж не есть гуд однако!!! А то что у Вас запускается вместе с кондиционером....???...так может это он начинает крутиться при повышении оборотов всасываемым воздухом от основного карлсона??? Как уже писали,установить пропеллер и подключить разъём-этого мало!!! Необходимо ещё недостающий провод от ECU до фишки на реле включения доп.вентилятора подключить!!!
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Ну - то, что Zygard установил отсутствующий провод я не сомневаюсь, так как он и обнаружил его отсутствие на моей машине. А вот движение допвентилятора от воздушного потока создаваемого основным карлсоном, может показаться его реальной работой. Я то же попался на это и поначалу подумал, что все работает, а оказалось, что ошибся.russan88 писал(а): ↑14 мар 2019, 20:34Сегодня на всякий случай проверил,а то что то закрались смутные сомнения-не заколхозили мне чего либо))) В общем так:JANJAN писал(а): ↑13 мар 2019, 21:07 Дополнительное реле не ставил вентилятор запускается вместе с кондиционером -через некоторое время останавливается При проверке работает от реле компрессора кондиционера Если его вынуть то не работает вентилятор Проверяли у дилера питание на разъёмы где должно стоять реле вентилятора питание не подаётся Как версию можно рассматривать что второе реле если установить будет работать только при повышении температуры двигателя Вопрос обсуждал с Zygardом но к единому мнению не пришли
-температура на улице +8-10 С,двигатель не прогревал,а сразу включил кондей.Как и на предыдущем спорте периодически повышаются-понижаются обороты (Вкл.-Выкл.муфта компрессора)При вкл.муфты компрессора и повышении оборотов доп.вентилятор срабатывает.При понижении-отключается.Вытащил установленное доп!!!реле вентилятора-никаких реакций,вентилятор стоит!!! Соответственно всё подключили как и должно быть согласно чертежуБудем смотреть как поведёт себя в жару в режиме дополнительного охлаждения двигателя.
И кстати при движении этот вентилятор должен останавливаться!!! А если заколхозить на реле компрессора кондиционера так он же будет маслать постоянно!!! Это ж не есть гуд однако!!! А то что у Вас запускается вместе с кондиционером....???...так может это он начинает крутиться при повышении оборотов всасываемым воздухом от основного карлсона??? Как уже писали,установить пропеллер и подключить разъём-этого мало!!! Необходимо ещё недостающий провод от ECU до фишки на реле включения доп.вентилятора подключить!!!![]()
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
"Отбойник для колена", звучит как то уж слишком устрашающе. ИМХО лучше назвать эту деталь упор для колена.
Knop
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: МПС3 серебристый хомячок
krokodil594, Благодарю за подробную инструкцию!
Тоже сегодня с помощью электрика зажужжали как и должно быть!
