Страница 19 из 33
				Re: Форсунки омывателя
				Добавлено: 28 янв 2010, 20:15
				 Georg
				Mishka писал(а):Вся штука в том,что фото сделано из салона Тагера
  И самый большой плюс --эти форсунки можно РЕГУЛИРОВАТЬ ПО ВЫСОТЕ ( прям как на Жигулях,только в данном случае мы имеем веер)
  Дайте время -- доберусь до китайского сервиса и как только подержу их в руках -- сразу отпишу что и как
Да-да, вчитался. Сорри с оценкой поспешил. Я как в первом абзаце увидел вольвовский номер сразу изжога началась
Фото с экзиста конечно отстой, но похоже, что сопло действительно регулируется.
				Добавлено: 07 фев 2010, 19:37
				 Niko971
				Mishka писал(а):доберусь до китайского сервиса и как только подержу их в руках -- сразу отпишу что и как
иииииии??????
				Добавлено: 08 фев 2010, 08:25
				 Ger Ohotnik
				Хай пипл, кто сталкивался, помогите. помимо того что нехочет зараза через форсунки пи-пи, так она гадина через форсунку омывателя левой фары течет.
МПС 2007г. 2.5D
				Добавлено: 08 фев 2010, 11:23
				 Mishka
				Прошу прощения -- все еще не добрался до китайского магазина
 Рядом с домом в сервисе для Китая таких форсунок нет.Если кто владеет информацией -- подскажите адреса магазинов в районе Ленинградки,Профзоюзной или МКАД -- буду признателен и это ускорит процесс
 Что касаемо течи из форсунки омывателя фар -- надо менять клапан-тройник системы омывания.Было такое прошлым летом -у ОД менял по гарантии( правда всю систему целиком -- такие у них правила) Как вариант --подобрать подходящий  по диаметру шланга пластиковый тройник в OBI( отдел все для сада и огорода) и клапан от омывателя фар на ГАЗ 3102( идет комплект из 2 форсунок:на каждой форсунке по клапану) Если диаметр подходит,то систему можно собрать в таком порядке :моторчик--шланг--клапан(один!)--тройник --шланги к форсункам.Как у нас не знаю,а на НИВЕ у жены такая система работала очень даже
 Будут вопросы -обращайся!
				Добавлено: 08 фев 2010, 11:46
				 vadym
				Ger Ohotnik писал(а):Хай пипл, кто сталкивался, помогите. помимо того что нехочет зараза через форсунки пи-пи, так она гадина через форсунку омывателя левой фары течет.
МПС 2007г. 2.5D
Клапан-тройник виноват в протекании из форсунки на фару, его можно ремонтировать, я делал см. тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=15
А по поводу, что через основные форсунки не брызгает, чистить надо либо клапан, что на капоте,  либо моторчик, либо осадок в бачке, либо сами форсунки и т.д.
				Добавлено: 08 фев 2010, 11:49
				 Niko971
				Mishka есть магазин при салоне Ирито на Космонавта Волкова, под мост у Войковской надо нырять.
				Добавлено: 08 фев 2010, 12:49
				 Mishka
				Ирито :-k Если это в том месте,где Большая Академическая впадает в Волкова --я там как раз и был...
				Добавлено: 08 фев 2010, 12:52
				 Mishka
				Посмотрел по карте -- точно оно! В магазине при сервисе сказали заглянуть к ним в конце(!) февраля,мол,будет завоз запчастей -- не раньше
				Добавлено: 08 фев 2010, 12:55
				 Niko971
				Mishka оно, больше нинаю  :-k  :-"
				Добавлено: 08 фев 2010, 13:28
				 Mishka
				Пробовал заказать в exit'е -- там цена 97 руб(?) хотя везде в инете они меньше чем за 147 не встречаються.Буду искать.
				Добавлено: 08 фев 2010, 17:02
				 Hipoy
				Georg писал(а):Mishka писал(а):Вся штука в том,что фото сделано из салона Тагера
поставил я эти форсунки, не всегда веером поливают, иногда просто струей (китай все-таки), подходят идеально, регулируются по высоте, брал в Экзисте по 100р/шт
но напор через одно отверстие реально лучше, так что не жалею, стало лучше
З.Ы. пользуюсь пока 1 день, о дальнейшей эксплуатации отпишусь позже
				Добавлено: 08 фев 2010, 17:16
				 Niko971
				Hipoy, вот молодец! а то пока тут некоторые собираются
				Добавлено: 08 фев 2010, 18:01
				 Mishka
				=;  [-X  :-k  [-(  :-$
				Добавлено: 08 фев 2010, 19:19
				 Niko971
				Mishkaне, ну а чё??
  :smt002
Hipoy, кста, ты не заметил, есть какая зависимость - отчего он то в три, то в одну??
				Добавлено: 09 фев 2010, 08:22
				 Ger Ohotnik
				Mishka и vadym болшое вам данке шён как грится, буду бороться с этой бедой ](*,)
				Добавлено: 10 фев 2010, 19:03
				 Mishka
				Не за что
   Niko :  Сам ну никак не успеваю скатать по магазинам и найти их
 наверное Питер ближе к Китаю,чем Москва
  Вчера звонили с exist'а --к выходным приедут,родимые -- вот тогда и отпишусь
				Добавлено: 11 фев 2010, 20:14
				 -=ODIN=-
				НАРОД Найдено афигенное решение, вообщем купил сегодня в автозапчастях на Щёлковской тот что возле поста, форсунки стеклоомывателя для ВАЗ 2101-2108 (распылители) стоимость всего то 35 рублей, на закрутке. Отлично встают вместо родных поставил и проверил как на скорости так и на месте льют отлично орошая всё стекло
				Добавлено: 11 фев 2010, 20:24
				 RAZE
				-=ODIN=- писал(а):НАРОД Найдено афигенное решение, вообщем купил сегодня в автозапчастях на Щёлковской тот что возле поста, форсунки стеклоомывателя для ВАЗ 2101-2108 (распылители) стоимость всего то 35 рублей, на закрутке. Отлично встают вместо родных поставил и проверил как на скорости так и на месте льют отлично орошая всё стекло
Ого!А как выглядят?Фото возможно?
				Добавлено: 11 фев 2010, 22:03
				 igoryaha
				-=ODIN=- писал(а):форсунки стеклоомывателя для ВАЗ 2101-2108
"веером" как вольвовские?
так:
				Добавлено: 12 фев 2010, 09:33
				 -=ODIN=-
				Ну может быть немного послабже, а может и так же. попробую сфоткать как будет возможность. Но стекло все покрывается грубо говоя изморосью вот. как смогу выложу фотку
