Подготовка П1 и П2.
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Re: Подготовка П1 и П2.
Поставил себе сафаревские пружинки и озадачился теперь нелинейным БЛ.
В одном из руководств нашёл чертёж рамы для 5-ти дверного П2.
Если взять за точку отсчёта задние подушки крепления кузова к раме, то вот такие расстояния получаются до каждой следующей пары подушек:
1 4045мм
2 2945мм
3 1985мм
4 1405мм
5 242мм
6 0мм
В экселе накидал расчёт, ВОТ, может кому пригодится. В нём можно введя высоту передней проставки получить значения для всех остальных. Есть там расчёт и для 3-х дверного кузова тоже.
1 4045мм
2 2945мм
3 1985мм
4 1405мм
5 242мм
6 0мм
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Прошу прощения сразу. Читал данную тему не раз--каша уже в голове и не помню где что прочитал. Тут все лифтуются "до предела" Сафаревскими пружинами--мне это не нать. По теме. Имеем коротыша П2. Хочу 33"(пока). Для этого вроде достаточно назад поставить от длинного П2 пружинки(дайте их код пож-та...) и какие аммы к ним пригородить. Так как жопа подымется, перед хотел нелинейником поднять и немного усилить подвеску торсами и амами(т.к. уже готовиться силовик и лебедь будет в нем). Арки у меня без расширителей, но резать ничего не хочу--машинка еще и по городским дорогам ездить будет. Что еще забыл??...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Силовик надо делать с учетом бодилифта т.е. после оного.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- melkiiserega
Спасиб за совет--про это подзабыл немного. В принципе все это дело в стадии разработки и подготовки: основная масса работы будет ближе к весне. Так что пока хочу обзавестись всеми возможными вещами: лебедь, пружинки, аммы, торсы и тп. Поэтому хочу узнать, что именно покупать надо. Интересуют коды пружин(умеренно высоких, не Патруль), и соотв аммов к ним. Надеюсь на понимание.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
ставь от кукурузника, 80ки (б/у). Поставил, не жалею. Мягкие, но не пробиваются. Подходят идеальна (правда мне достались с изменяемой жесткостью)
- PREDIATOR
- Двигатель:: 2.9 CRDI,6G74
- Мой автомобиль(и):: TERRACAN & PAJERO-3
какие торсины ставить? ironman или dobinson, поделитесь плиз мнениями.
2.9 CRDI,TERRACAN, Нелинейный 6см. Рул. демфер Y60 DAMPER-STEERING 48611-01J00, пруж. VRY60 TD42 ОЕМ 5502051N11. 255.85 R16 BF Goodrich. & PAJERO 2003г,двигатель G74-3,5,LSD,boltonkit 60mm,Winches AISI10000lbs,силовой бампер,BF Goodrich33".
unicsoid
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Есть мнение оставить родные, если они живые. Это мне сказал человек, который уже купил тюнинговые.
Я так и сделал, и не жалею. Их (живые торсионы) только отрегулировать нужно.
- PREDIATOR
мне нужен усиленные а родные не усиленные и я выбираю между ними которые быстро не просядят.unicsoid писал(а):Есть мнение оставить родные, если они живые. Это мне сказал человек, который уже купил тюнинговые.
- Карбафос
предатор, вы поиск курили? Все что не родное там описано! Хотите сменить родные торсы, ваше право..но это глупость
- PREDIATOR
Уважемый Карбафос не надо так грубить, если не хотите отвечать то ваша право, так вот у нас с тобой разные машины, и толшина торсион совсем разные, в моём ослике тольшина торсионов 22мм, а в вашем 27,5мм, тюнингованные например ironman 29,5мм, так вот выбор сейчас за мной и я хочу выбрать лучшую, вопрос почему у меня так стало? дома ремонт делал цемент возил 1т и ещё что туда вылезло, вот и просели, сейчас хочу немного усилит после нелинейного боди-лифта это будет в самый раз.Карбафос писал(а):предатор, вы поиск курили? Все что не родное там описано! Хотите сменить родные торсы, ваше право..но это глупость
С уважением Гасан.
- Карбафос
не толщина главное, а качество стали..
- PREDIATOR
не сравнивай паджеровское качество с хундаевским и близко не подходит.я помню как-то закрывал терракановский болт от колеса крутил-крутил в итоге болт как жевачка началось удленятся и сорвался.Карбафос писал(а):не толщина главное, а качество стали..
- kostya86
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
нет там ни каких проставок
- kostya86
как нет, если задний бампер крепится на раме, при подъёме кузова между бампером будет щель ... Разве нет?
- Chairman
kostya86 смотри мой фотоальбом
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
lexx311mgvm
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, яп, 92г,3дв
где-то попалась инфа что на коротыша пружины от 5ти дверого не подходят, искал про это на сайте не нашёл, а уже купил усиленные ОВК от длинного. Так ли это или я зря переживаю и сколько лифта они дадут, может кто подскажет
мкпп, бодик 4см, ComeUp 9500, 285/75/16 Federal Couragia, торсионы Dobinson чуть подкручены, корзина, силовые пороги
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
У меня стоят от 5ти дверки, но б/у и не усиленные (хотя хрен его знает что за б/у
) Вполне нормально, но пробои на загруженной бывают, хотя зад и задрался чуть
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
lexx311mgvm
спасибо,успокоил!Jenek писал(а):У меня стоят от 5ти дверки, но б/у и не усиленные (хотя хрен его знает что за б/у) Вполне нормально, но пробои на загруженной бывают, хотя зад и задрался чуть
