Лифт подвески MMC Pajero Junior
Нужен ли вобще лифт подвески Джуниору\Мини и сколько см вы считаете нужным добавить к его клиренсу??
Да нужен 4-5см
84
48%
Да нужен 5-10см
45
26%
Да нужен 10-15см
17
10%
Нет не надо и так всё хорошо!
21
12%
А чё это ваще такое?!
7
4%
Всего голосов: 174
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Лифт подвески MMC Pajero Junior
Сообщение m0nster »
iRiver для миников под лифт 7см
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Начал рассылать предзаказы, подробности http://www.drive2.ru/b/1070425/ Вопросы по ценам строго в личку.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Чашки хромированы в зеркало, или краской "серебристый металлик" выкрашены? Или они такие зеркальные с завода?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
ViRuZzz просто оцинкованные.
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение zoth »
Месяц катаюсь на стойках, изготовленных mOnster-ом. Впечатления только положительные.
Качество изготовление высокое, косяков не обнаружил. Всё аккуратно, проварено на совесть, выглядят красивее, чем заводские. :)
Энергоёмкость существенно выше, чем заводских. Пока прыгал по сопкам, ничего не пробил. Так как машина у меня тяжелее, чем просто сток, для меня это важно :) Всё таки передний стальной бампер, лебёдка, масляный радиатор и прочие многочисленные ништяки ::-D:
Боялся, что будут жестковаты - нет, получилось нормуль, по ямкам наоборот стало ездить существенно комфортнее.
Удобно, что разборные - заменил картриджи и все дела. Регулируемая жёсткость пружин - тоже большой гуд.
За месяц не просели ни на чуть-чуть. Как есть под передней бронёй 295 мм, так они и остались ::-D:
mOnster-у моя большая благодарность :*THANK*: Без его идей и советов я бы так ещё и катался бы по асфальту ::-D: Блже к пенсии сдам его контакт своей жене, чтобы она конкретно знала, кому уходит часть нашего бюджета ::-D: Впрочем, она на машине тоже ездит :)
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Фотка для привлечения внимания :)
Замутил суперские передние продольные растяжки подробности в БЖ http://www.drive2.ru/l/4311136/
stivyd
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: mitsubihi pajero jr
Сообщение stivyd »
Доброго времени суток подскажите пожалуйста тяга поперечная(панара) подойдет ли от нивы или какую нибудь подскажите
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
stivyd нет не подойдет, если только в качестве донора под сварку.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Сообщение ВВА »
m0nster писал(а):stivyd нет не подойдет, если только в качестве донора под сварку.
Скажи пожалуйста с каких машин рулевые и рычаг,где-то ссылку видал ,а найти не могу Намедни был на разборке у друга он говорит с каких машин ::-D: ?
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Сообщение St@tus »
рычаг мастырили с галанта, а рулевые дорабатывали от карины Е! как то так
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
номерки тяг и наконечников CTR:
тяги - CRT-34
наконечники - CET-90 и СЕТ-91
рычаги я свои обваривал.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Сообщение ВВА »
smu писал(а):номерки тяг и наконечников CTR:
тяги - CRT-34
Да рычаг и у меня обварен ,Но всё таки гнёт.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
ВВА можно обварить так что не гнет, но тогда сайлент и шаровую вырывает.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Сообщение ВВА »
m0nster писал(а):ВВА можно обварить так что не гнет, но тогда сайлент и шаровую вырывает.
Дублировал ,но коромысло классное ::-D:
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
А если вешать бампер и лебедку тяжелую, какие пружины тогда ставить? Или саньковские просто побольше затянуть?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
iRiver жесткостью 35 кг\см, очень мне понравились усиленные от 2108 с переменным витком по типу как на Эйбах производства Автоклаксон, задние саньковские нормально держат.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
задний тормозной шланг от чего подбирали? есть номерок?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
kuzya, почему-бы не купить оригинал? Ведь он не так дорого стоит. Да и ebli меньше.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Сообщение kuzya »
родной короткий, при лифте 100мм
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Ну тогда другой базар.
