Страница 19 из 84
Re: Ступица.. (подшипник)
Добавлено: 14 мар 2011, 12:37
BoBFacekillah
Привет всем .Первый пост...просьба не пинать,т.к. перечитал всю данную тему,так и не понял : Кто-нибудь знает номер подшипника ступицы по NSK,KOYO или NTN всборе с фланцем ?
50KWH01M-Y-2CA01
2DUF053NA
это подшики без фланцев вчера в руках держал, а с фланцами какие ???
Спасибо.
Добавлено: 14 мар 2011, 16:00
VSV1953
DenVer писал(а):А нахрена трубой тянуть? Есть же момент? И к стати пробовал три раза затягивал динамометрическим ключом (гайка новая) все там нормально шплинт входит. Допуски то есть в моменте
Да правильно все. Не всегда только совпадает. Я просто предостерегаю от чрезмерных стараний, как у Свирид выше. Метровой трубой затягивали
А теперь подшипники выйдут из строя быстрее, коль шум появился.
Добавлено: 15 мар 2011, 09:38
Сын Ивана
А кто-нибудь сам менял задние ступицы?
Добавлено: 15 мар 2011, 10:33
VSV1953
Сын Ивана писал(а):А кто-нибудь сам менял задние ступицы?
Я менял. В этой теме или ФАКе подробно описал.
Добавлено: 15 мар 2011, 12:34
DenVer
Я менял четыре раза. Не каждый раз удачно))) А что?
Добавлено: 15 мар 2011, 16:30
Сын Ивана
VSV1953
Что-то не нашел, ткни пожалуйста.
Ден, а можно поподроней, какие проблемы были? Самому поковыряться хочется.
Добавлено: 15 мар 2011, 18:11
VSV1953
Сын Ивана писал(а):VSV1953
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=75
Проблема одна с выбиванием подшипника из кулака. Прихватывается.
Добавлено: 15 мар 2011, 19:42
DenVer
Не! Не одна! У меня началось с того, что я не смог привод с подшипника выбить, но как я понимаю это оооочень редко происходит. Но тем не менее, возможно. Потом кое как вытащил из поворотного кулака. Потом главное, когда будешь запресовывать не перекосить подшипник. Во первых можешь кулак повредить, а во вторых пережмешь подшипник и отходит он 300-1000 км. А в остальном проблем нет)))
Добавлено: 15 мар 2011, 20:56
Сын Ивана
VSV1953 спасибо за ссылку.
DenVer писал(а):Не! Не одна! У меня началось с того, что я не смог привод с подшипника выбить, но как я понимаю это оооочень редко происходит. Но тем не менее, возможно. Потом кое как вытащил из поворотного кулака. Потом главное, когда будешь запресовывать не перекосить подшипник. Во первых можешь кулак повредить, а во вторых пережмешь подшипник и отходит он 300-1000 км. А в остальном проблем нет)))
Я купил ступицы в сборе, или там тоже чего-то выпрессовывать надо?
Добавлено: 15 мар 2011, 21:12
DenVer
Выпресовывать из поворотного кулака
Добавлено: 15 мар 2011, 21:33
mservis
Обильно лейте WD, у меня так задний легко снялся, но снимать кулак всеравно пришлось.
Добавлено: 15 мар 2011, 23:29
DenVer
ВД-шка вещь хорошая, но в некоторых случаях даже вылитый бутылек и оставление на ночь не помогают))))
Добавлено: 16 мар 2011, 18:17
Сын Ивана
VSV1953 если не трудно, какой там ключ под гайку привода?
Добавлено: 16 мар 2011, 18:31
VSV1953
Сын Ивана писал(а):VSV1953 если не трудно, какой там ключ под гайку привода?
Помоему на 42. Блин в гараже головка.
Добавлено: 16 мар 2011, 22:10
DenVer
У мну кажись на 38 был, но врать не буду. Я специально ездил в запчасти для грузовиков головку покупал)))
Добавлено: 16 мар 2011, 22:17
Дмитриedbx
Не теряй время на выбивание подшипника не снимая кулака.
быстрей получиться снять,две шаровых и рулевую,и всё у тебя в руках.
Добавлено: 17 мар 2011, 11:50
Сын Ивана
Дмитриedbx писал(а):Не теряй время на выбивание подшипника не снимая кулака.
У меня задние ступицы. Вот про головку если можно по точней. ::-):
Приехали, 3500р. за штуку
Добавлено: 17 мар 2011, 20:18
DenVer
Задние... передние... значения не имеет. Цапфа или поворотный кулак в принципе одинаковые)))
Правильно сказали, что если подшипник давно не меняли, то лучше снимай, а потом выпресовывай
Добавлено: 17 мар 2011, 20:49
Kiread
Сын Ивана писал(а):Дмитриedbx писал(а):Не теряй время на выбивание подшипника не снимая кулака.
Где так дешево оригинал нашел? В экзисте 7тыр с лишним
Добавлено: 17 мар 2011, 21:03
DenVer
А кто сказал, что это оригинал?
