Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
Сообщение Russo81 »
Свят писал(а):Около 40 литров, зависит от мотора(маделька)...
Ну при таких объемах еще бы его менять раз в 7500 км ::-D:
Свят писал(а):Про зелёных шутка :) Просто насчёт снижения выбросов- это больная тема :)
Аааа, понятно. Под вечер уже не сразу сообразил :)
Руслан
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Russo81 писал(а):
Свят писал(а):Цитата
*Требования классификации АCEA А5/В5 - экономия топлива и снижение вредных веществ в выхлопных газах.*
Опять происки зелёных, полюбому снижение рессурса, Напииииик.... ::-D:
Но ведь такая классификация по АСЕА прямо указана в мануале - тогда почему напииик?
Ну в мануале всё таки написано "или А5/В5", а основные А3/В3 и А3/В4.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
B3 и B4 менее экологичные стандарты, чем B5. в них меньше щёлочи, меньше золы и ниже вязкость при высоких температурах. Присадки в В5, при условии использования российской соляры, срабатываются к 7000, т.е. после 7000 движитель плохо моется, также с B5 выше износ на высоких оборотах(оч. критично для турбины). Зато B5 меньше засирает катализатор(фильтр), и экономит горючку. Внимание вопрос что раньше прикончит катализатор(фильтр) зольное масло или сернистая соляра. :%):
И ко всему прочему попробуйте найти API CF-4 + ACEA B5 + 5W-30
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Тогда может лучше рассмотреть такой вариант? - http://www.alena-oil.ru/index.php?id=18 ... &type=item
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Russo81 писал(а):Тогда может лучше рассмотреть такой вариант? - http://www.alena-oil.ru/index.php?id=18 ... &type=item
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30 ДА
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,847
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 70,8 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 166 Маловато
Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741: 3,5 mPaS ДА
Температура вспышки, ASTM D92: 230 °C / 446 °F ДА
Температура застывания, ASTM D97: -36 °C / -32,8 °F НЕТ
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 mgKOH/g Маловато, но до 7500 продержится
Сульфатная зольность, ASTM D874: 0,79 % ДА
При такой цене должно быть без недостатков
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
А вот про это - http://www.alena-oil.ru/index.php?id=19 ... &type=item что скажете?
З.Ы. Ну есть вот у меня к Мотюлю доверие - на предыдущих машинах его юзал и проблем не было.
Руслан
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
to sn1
что скажешь по Мобилу Mobil 1 ESP Formula 5W-30 http://mobil1.ru/products/5w30/default.aspx, я это залил на 3000км, расчитываю менять как и на старой Льке примерно каждые 7500. я только щелочное число не нашел по нему
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
morya4ok писал(а):to sn1
Если по 7500, то офигенно, щёлочь 6-7 примерно.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Russo81 писал(а):А вот про это - http://www.alena-oil.ru/index.php?id=19 ... &type=item что скажете?
Без недостатков! Кроме ценника :)
morya4ok
просто завтра в финку поеду, может прихвачу там пару канистр, на следующую замену.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Вот еще, если по 7500 менять, интересный вариант: http://lubricants.petro-canada.ca/en/products/594.aspx Там и SN и GF-5 и DEXOS-1 и HTO-06 С таким набором его чуть ли не пить можно :*PARDON*:
Из мобила лучше всего http://www.mobil1.ru/products/ow40/default.aspx
morya4ok
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 используем в спасательной шлюпке, там дрыгун Volvo-Penta 270лс. мне привычнее как-то с Мобилом.
morya4ok
я вот его использовал на Льке, 80k км. Полет нормальный.
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
morya4ok писал(а):по Мобилу Mobil 1 ESP Formula 5W-30 http://mobil1.ru/products/5w30/default.aspx, я это залил на 3000км, расчитываю менять как и на старой Льке примерно каждые 7500. я только щелочное число не нашел по нему
Я лью его, проблем нет (3 раза тьфу).
Щелочное число там на уровне 6-7 ед.
Меняю через 7,5 т.км.
Специально заказываю у ОД (в отделе запчастей), перед ТО. Ну типа если у них купишь, то лишних вопросов они не задают. Правда ценник у них просто КОСМИЧЕСКИЙ. После 7,5 т.км меняю сам.
ПыСы. - раньше (до смены упаковки) все допуски были наши. Там были указаны и А3/В3 и А3/В4 и было прописано, что соответствует А5/В5, и С2/С3. Осталось еще литрушка, могу фотку сделать. А сейчас только С2/С3........ ::-(:
morya4ok
Привез сегодня, получается примерно 50 евро 4-х литровая канистра. наверно на этом масле и остановлюсь :*THUMBS UP*: .в следующий раз поеду куплю для коробки, раздатки и мостов, жалко что к финикам не поставляют НМПС, там фильтра воздушные, масляные, на всё что угодно кроме НМПС. К примеру, салонный фильтр только для паджерика, на Л200 нет, соответсвенно и нашего нет. Раньше я там на Л200 и фильтра покупал. Разберусь потом.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Чёта не демократично совсем. Я сёдня в Москве 0w40 штатовский нашел по 340р. за кварту, т.е. почти 4л 1360р.
А в Волмарте в штатах ваще по 15 баксов за 5 литров )))
morya4ok
я таких цен уже не видел лет 5 на 0w40, примерно 1800-1900 рублей можно найти, а 5w30 я покупал по 2100 за канистру. правда честно скажу, не искал особо, там просто место проверенное. А так я на 90% масла в финке покупаю.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
У нас на севере Финляндии НьюЛайф 0w40 выходит 1200рэ за каниистру *под ключ* :) Но надо купить сразу 5 штук :)
Зы. я его не лью. Сижу на кастрюле :8-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Grandis
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Grandis »
Привет! :*VICTORY*:
Никак все таки не могу выбрать масло, которое буду лить в движок.... :*TIRED*:
На данный момент пробег 17 500. На ТО-0 и на ТО-1 (на 10 т.км) ОД лил мобил0w40. После последнего ТО узнал, что ОД льет это масло из собственных - коммерческих интересов, а не по применимости этого масла для нашего мотора. И товарный цвет у этого масла очень сомнительный и приносят они его в заправочных кувшинах ХЗ откуда.... ::-(: Причем сейчас началась какая то карусель у ОД - где льют 0w40, где 5w30, где ещё какое то... :%):
Вообщем ОД доверия нет никакого :*NO*:
На вязкости я остановился 5w30 - как по мануалу, а вот с маркой никак не могу определиться -мобил, кастрол и недавно прочитал про Ravenol HCL 5w30. Тут самое главное подделку не купить...
Спасибо!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Я чета стока всего прочитал про масло что ох....л от кол-ва информации. :*MEGA_SHOK*: В результате остановился на американском Mobil 1 5w30 с заменой раз в 7500. :*THUMBS UP*:
Сейчас залит Castrol EDGE 5w30. Сегодня -23 чета долго тухла маслёнка. :*SCRATCH*: Фильтр KNEHT/MAHLE
Последний раз редактировалось sn1 01 фев 2012, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
