ТО
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение sn1 »
DenisR писал(а):
Kap писал(а):
Замена масла в 4M41 составляет 8 литров или как пишет РОЛЬФ 9,8 литра? :*STOP*:
проверял 2 раза лезет по середину уровня 8 литров, остальное развод диллера
это значит, что старое масло где-то задерживается и возможно по технологии диллер его должен оттуда откачать (сомневаюсь что они это делают). Как вариант можно купить столько, сколько написано в сервиске и стоять над ними и смотреть сколько залили. Или купить 3 баклашки по 4л и стребовать остатки обратно либо отдадут не вскрытую третью либо поменяют как положено т.к. им вскрытые банки не нужны!
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Re: ТО
Сообщение Valion »
Сколько не заливали (последние разы с моим маслом) 8,5 выходило и Рольф-Юг больше не вписывал.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: ТО
Сообщение DenisR »
я присутствовал при ТО и потребовал 8.3 влить, вышло выше уровня, когда меняю сам наливаю 8 получается по средину уровня. в силу конструкции как минимум из масляного радиатора не все сольетсяего емкость на 3.2 1,3 литра + то что размазано по двигателю
Последний раз редактировалось DenisR 14 дек 2010, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
DenisR писал(а):я присутствовал при ТО и потребовал 8.3 влить, вышло выше уровня, когда меняю сам наливаю 8 получается по средину уровня. в силу конструкции как минимум из масляного радиатора не сольется для 3.2 это 1.3 литра
Вот интересно! Должны дилеры по технологии его оттуда откачивать?
DenisR
Re: ТО
Сообщение DenisR »
конечно я загнул что из 1.3 литра ничего не сольется, но факт в том что у меня лезет только 8 литров :)
в сервис мануале ни слова про слив масла откуда-то кроме как из сливной пробки. у тебя 2.5 двигатель там емкость радиатора 0.1 литра так что можешь не париться.
для информации масляные радиаторы 2,5 и 3,2
2,5
3,2
Последний раз редактировалось DenisR 14 дек 2010, 15:38, всего редактировалось 2 раза.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
DenisR писал(а):у тебя 2.5 двигатель там емкость радиатора 0.1 литра так что можешь не париться.
А я и не парюсь. Я за идею ::-D:
vladimir4171
Re: ТО
Сообщение vladimir4171 »
То-1 и ТО-2 делал в Рольф-Юг, при проведении ТО присутствовал. Оба раза заливали мое масло. После слива масла на подъемнике и замены фильтра вливали ровно по 2 (две) 4-х литровых канистры - итого 8 литров. Уровень масла на щупе оказывался на 1 мм выше точки Max.
НМПС 3.2, серый (А-02), МКПП, Webasto 5 кВт, фаркоп Балтекс,
лето 265/65R17 сток, зима Dunlop SP Winter ICE01 265/70R16 на MAK Quark 6
Kap
Двигатель:: 4M41 Дизель
Re: ТО
Сообщение Kap »
Knecht (Mahle Filter), Japan Parts, Japan Cars, Jakoparts (Nipparts) и тд. фирмы производители запчастей на EXISTe.
Кто что покупал для Т.О. ::-X:
Просьба поделится мнениями. :Botan:
NMPS 3.2 4AT 2008 S18 - шампань
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: ТО
Сообщение Mark69 »
На ТО-45 не поменяли масло в редукторах, на вопрос почему - меняется на 90 тыс.
Вчера поменял самостоятельно, пробег 48500 , масло таётовское GL-5 85W90 в литровых жестяных банках, объёмы дифов 1,2 перед 3,2 зад по залитому примерно так и вышло.
В переднем дифе масло ещё нормальное а в заднем черное, магнит на сливной пробке оброс микроскопическими частицами. Гула редуктора замечено не было.
зима бридж 7000 285х65х17
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: ТО
Сообщение Aleks Nik »
Странно... На Эльке в 45 тыс. меняют
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Re: ТО
Сообщение G.A.P »
Mark69 писал(а):...масло таётовское GL-5 85W90...
А почему именно тойотовское и 85W? Оно синтетика или минералка?
Mark69 писал(а):...объёмы дифов 1,2 перед 3,2 зад по залитому примерно так и вышло.
У меня по факту: передний - 1 литр, задний - 3 литра.
Стружка на пробках тоже была, и спереди и сзади.
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: ТО
Сообщение X-Ray »
Гм. А это нормально - стружка в масле? Сдаётся мне, что нет... как бы грамотно напрячь ОД в таком случае?
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
G.A.P
Re: ТО
Сообщение G.A.P »
X-Ray, Напрячь по какому поводу? У тебя мосты гудят, что то не включается? :) Или просто поменять мосты, для профилактики? ;)
P.S. Раз на сливных пробках стоят магниты, значит производитель предполагал возможность появления стружки.
jggur
Двигатель:: дизель 2,5+шайтан-коробка бензин 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010г Хёнде Санта Фе 2005г
Re: ТО
Сообщение jggur »
G.A.P писал(а):X-Ray, Напрячь по какому поводу? У тебя мосты гудят, что то не включается? :) Или просто поменять мосты, для профилактики? ;)
+100
Любая трущаяся пара производит стружку. Со временем количество стружки уменьшится, как и ее размеры, но совсем пропасть она не может. Чудес не бывает
НМПС 2010 2,5 S05 Т54 лето сток, зима Йоко Гео 072
Хёнде Санта Фе 2005 2,4 бензин
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Re: ТО
Сообщение X-Ray »
+100
Угу, любая. Особенно пара поршень-цилиндр, к примеру)))... и так далее)).
X-Ray, Напрячь по какому поводу? У тебя мосты гудят, что то не включается? Или просто поменять мосты, для профилактики?
На серьёзных (не автомобильных) двигателях стоят э/м датчики стружки в масле. Срабатывание такого датчика указывает на необходимость немедленного отключения двигателя. То, что производитель вкрутил магнит в пробку, может значить совсем другое: ему не хотелось впендюривать дорогущий датчик, и вместо этого он тупо поставил магнит, чтобы можно было провести быструю диагностику на предмет наличия стружки, открутив пробку, благо редуктор не движок и через несколько минут-часов из-за стружки не сдохнет.
G.A.P
Re: ТО
Сообщение G.A.P »
X-Ray, диагностика у нас раз в 45000, да и то если сам проконтролируешь :)
capt
Re: ТО
Сообщение capt »
Mark69 писал(а):На ТО-45 не поменяли масло в редукторах, на вопрос почему - меняется на 90 тыс.
В вск сделал то же самое:) Мосты + раздатка. С заднего слилось черное что-то, на магните была прям вязкая грязь с несколькими крупными чешуйками металла ( кому интересно- могу сделать фото всех чешуек- я магнит бумагой вытер ::-D: ), с переднего и раздатки слилось светлое. В мосты залил SAF-XO , в раздатку TAF-X от кастроль.
ЗЫ Для сравнения на магните КПП мотоцикла БМВ при последней смене масла стружки было больше:)
П-2, V46W МКПП, был:(
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
ТЫЩ В 10 поменяю :%): :*SCRATCH*:
К стати какие там сливные пробки? В смысле чем откручивать?
capt
Re: ТО
Сообщение capt »
обычная головка на 24
G.A.P
Re: ТО
Сообщение G.A.P »
sn1, Откручиваются головой на сколько то :) Крупненькой... В задний можно залить прямо из кастрюлевской бутылки, а вот в перед только через шприц.
Понадобятся прокладки медные с номерами MD 050317 и MF 660066. Под сливную и заливную пробки ставятся разные прокладки - когда менять будешь сам поймёшь что куда ставить. Там одна шире, другая по-уже...
